Dégauchisseuse ELEM Technic
+8
jpm30
Eric22
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Comme je vous l'avez dit mon beau père m'avait dit qu'il allait me ramener une petite dégauchisseuse .
Et bien je l'ai récupérer aujourd'hui . Alors c'est du chinois , mais bon je vais la restaurer et voir un peu ce que çà donne.
La voici:
https://photos.app.goo.gl/yRGGL1CZkPU6uu5QA
Il va également me ramener une raboteuse.
Si quelqu'un a des tuyau pour la nettoyer , restaurer je suis preneur.
Merci de vos retours.
La voici:
Eric22- acharné du forum
Re: Dégauchisseuse ELEM Technic
Ben vu l'état , désossage et démontage, contrôle de la courroie, des charbons, et dérouillage (vinaigre blanc -> paille de fer et pétrole désaromatisé) Elle était en bord de mer ?
Oui elle était en bord de mer mon beau père habite à Ploumanach si quelqu'un connait. Mais vous pensez qu'une fois refaite je pourrais faire de bonne chose avec ?
Meles le vinaigre blanc c'est pour enlever la couche blanche ou pour la table ? J'ai de l'essence F çà peut servir aussi ?
Pouvez vous me dire quel produit pour quel usage ?
Bien sûr que l'on connait Ploumanach (je suis à 30') un des plus beau coin de Bretagne avec une formation géologique extraordinaire...
Les tables sont-elles en fonte d'alu ou d'acier?
Elle semble pas mal du tout cette petite dégau.
Un peu de boulot pour la désoxyder, vérifier voir changer les couteaux selon leur état et roule.
Avant d'essayer de dévisser quoi que ce soit, je passerais du WD40 ou du Dégripp'Oil sur toutes les vis ou écrous.
Sinon du Kerdane (pétrole lampant), ça marche aussi.
Merci beaucoup de vos réponses c'est super sympa
le vinaigre blanc c'est pour la rouille, faut laisser tremper, ça va faire tomber le plus gros et laisser une pellicule noirâtre. Par contre, qui dit démontage, dit remontage et REGLAGES, et c'est seulement avec un bon réglage que tu pourras faire des planches bien dégauchies avec. Après, ne rêvons pas, ça fera pas le travail d'une degau pro, mais pour commencer, à cheval donné, on ne regarde pas les dents ! Faudra peut être aussi un petit affutage de fers.
Tu devrais la dépiauter pour voir sous ses jupes car vu la rouille de l'arbre, il doit y en avoir ailleurs.
Bien vu Laurent!
+1 pour Blaise.
Jean-Paul
+1 pour Blaise.
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
J'ai ouvert la plaque en plastique ou se trouve la courroie et elle est comme neuve et les support de courrroie sont très propre.
Il faudrait que je dévisse par en dessous pour voir un peu. Mais comme j'ai aucun plan j'y vais petit à petit
Salut Eric..............ben prend des photos au fur et à mesure du démontage,des croquis et des notes aident aussi pas mal
J'ai vu qu'il y avait un cache en dessous de la machine avec des vis , c'est peut-être par là qu'il faut passer . Car à l'arrière de la machine il n'y a rien à dévisser.
Pour l'arbre, après démontage des fers, paille de fer ou tampon gex vert et petrole ou white spirit.
La courroie est curieuse, c'est une courroie dentée monté a l'envers sur des poulies qui semblent être a gorges (poly-v) au moins sur la petite. Elle gagnera surement à etre remplacé le temps venu par une poly-V adapté.
Pas de WD40 pour l'arbre ? Ou du vinaigre ? Je vais vérifier la courroie et faire une photo et je vais démonter les fers.
Savez-vous ou je peux trouver des notices infos sur cette machine car je ne trouve rien et surtout des fers ou pièce de rechange ?
Eric22 a écrit:Pas de WD40 pour l'arbre ? Ou du vinaigre ?
Si, en général, je vinaigre d'abord, puis j'enlève le reste avec la paille de fer et petrole/WD40
Vous pensez que l'on peut sortir l'axe pour le nettoyer correctement sans s'arracher les cheveux pour tout règler après ?
Si oui comment faire ?
Aujourd'hui je voulais démonter les pièces 42 pour pouvoir sortir l'axe pour enlever la rouille. Les écrous sont très mal placés. Et après avoir démonté je me suis rendu compte que l'axe ne pouvait sortir car côté courroie la poulie était trop grosse et bloquait la sortie. D'après moi il faut démonter la table de sortie. Du coup j'ai tout remonté avec beaucoup de mal car pas de place pour la clé de 10. J'ai fait tourner la bête ce soir et tout fonctionne. Maintenant il reste le nettoyage des protection de fers et support s'appuie. Ça avance.
Salut!
L'éternel dilemme entre refaire à neuf et refaire tourner... Le principal c'est la deuxième option !! Le reste, c'est du "gadget" à mon avis, certains aiment pousser au bout, mais c'est plus pour le plaisir que pour la nécessité en général! Tant qu'elle tourne et dégauchi droit...
L'Ankou- complétement accro
Il manque également la poignet 20 . Pensez-vous que çà peut se retrouver ?
Un positionneur de fer est-ce une bonne solution ?
» raboteuse/ degauchisseuse fox
» Dégauchisseuse
» Dégauchisseuse et son fonctionnement
» Choix d'une dégauchisseuse.
» Raboteuse degauchisseuse
» Dégauchisseuse
Page 1 sur 3
