Dégauchisseuse ELEM Technic
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Dégauchisseuse ELEM Technic
Il manque également la poignet 20 . Pensez-vous que çà peut se retrouver ?
Un positionneur de fer est-ce une bonne solution ?
Eric22- très actif
Eric22 a écrit:Il manque également la poignet 20 .
Ca c'est simple, c'est une manette indexable
https://www.otelo.fr/catalogue/manettes-indexables.html
Merci beaucoup Meles c'est super sympa
Mais comment savoir laquelle prendre ? Voir les côtes sur celle que j'ai existante ?
Eric22- très actif
Tu détermines le filetage et la longueur avec des vis (ça doit être du M6 ou du M8) et tu commandes en rapport
Ok dac.
Je pense que je vais prendre une photo de l'existante et je vais leur envoyé pour info.
Eric22- très actif
Eric22- très actif
Salut...............je tente,ne serait ce point les points d'encrage d'un genre d'arrache moyeu,afin de pouvoir sortir l'arbre
Pas sûr, ils ne sont pas centrés... Plutôt un support de quelque chose, protection d'arbre ou autre...
L'Ankou- complétement accro
Peut être la fixation du guide de dégauchissage
A++
Bob
A++
Bob
bob47- complétement accro
Eric22- très actif
Maintenant que ma degaut est a peu près propre qu'elle est la suite des opérations ?
Déjà il va falloir que je trouve la poignet de réglage de la glissière qui est manquante, puis voir pour affuter mes fers ou peut-être les changer. J'aimerais m'offrir un positionneur de fer à réglage micrométrique . Mais pour cela il va falloir que je connaisse le diamètre de l'axe. Comment peut-on trouver çà facilement ? Pensez-vous que la table de sortie se règle vu le schéma ?
J'ai fait un petit test , machine éteinte , avec une pièce de bois et lorsque je la passe je bute un peu sur la table de sortie avec la table d'entrée à 0. Faut-il du coup que je la remonte un peu que je la cale et que je règle le 0 ? Qu'elle est le meilleur ordre pour tous les réglages ?
Eric22- très actif
je n'aime pas trop les positionneurs à réglages fins. J'ai essayé et il prend la poussière dans un coin.
Je ne suis pas très doués, mais je trouve qu'ils risquent de se dérégler.
Le positionneur fixe reste sans doute plus précis, mais il faut l'avoir.
Sinon, il y a la technique du tasseau qui est indiquée sur d'autres discutions, mais que je ne sais pas retrouver
Je pense que tu parles de ce tuto de Diomedea sur le réglage des fer qui m'a été d'une grande aide quand j'ai du régler mon rabot dégau ?micheld4036 a écrit:bonjour,
Bertrand
BertrandG- très actif
BILL51- complétement accro
Les ressorts je les avaient enlevé pour le nettoyage. Du coup il faut commencer par quoi ? Réglage des tables ? Changements de fers ? Au fait comment savoir si ces derniers sont affutables ?
Eric22- très actif
Eric22 a écrit:Les ressorts je les avaient enlevé pour le nettoyage. Du coup il faut commencer par quoi ? Réglage des tables ? Changements de fers ? Au fait comment savoir si ces derniers sont affutables ?
regardes ce qui est inscrit sur tes fers, ça va te donner des indications.
sur ma machine, les cales des fers ont des numéros pour les remettre dans le bon trou.
Attention, les petits ressorts ont une très forte envie de tomber dans le système de captage des copeaux
J'ai une dégau seule.
Lorsque j'ai du régler les tables, j'ai commencé par régler la table de sortie parallèles à l'arbre. Puis j'ai réglé la table d'entrée pour l'avoir dans le même plan ou dans un plan parallèle à l'autre table.
ensuite j'ai réglé en hauteur la table de sortie pour avoir un dépassement du fer optimum.
Une fois cette table de sortie réglée, je m'en sers pour régler mes fers avec le truc du tasseau.
Bon courage
Mille mercis pour toute vos réponses vous êtes super sympa mais j'ai l'impression que ma table de sortie ne se règle pas. En tout cas je ne vois pas où.
Eric22- très actif
micheld4036 a écrit:Eric22 a écrit:Les ressorts je les avaient enlevé pour le nettoyage. Du coup il faut commencer par quoi ? Réglage des tables ? Changements de fers ? Au fait comment savoir si ces derniers sont affutables ?
Bon courage
j'ai oublié de dire une chose qui a son importance : je ne suis pas du tout spécialiste, je ne donne que ma petite expérience
J'aimerais me trouver une poignet qui est manquante sur le site : https://www.otelo.fr/catalogue/manettes-indexables.html
ou autres. Mais je vos pas trop pour les ref par rapport à ce que j'ai .
Comment prendre les côtes correctement ? Je pense surement garder la poignée existante et juste adapté une nouvelle ou carrement changer le système sur celle qui est à la verticale.
Eric22- très actif
pour ta poignée, il faut que tu trouves le diamètre du filetage et ensuite tu commandes ; c'est le filetage qui te donnera ta poignée. Après il y a peut être le chois entre plusieurs longueurs de filetages dans un diamètre.
ne connaissant pas ta machine, il faut quand même vérifier que les filetages soient en métrique (avec des vis ordinaires françaises)
Michel tu parles du diamètre du filetage de la vis qui se trouve par dessus la poignet ?
Eric22- très actif
Eric22 a écrit:Michel tu parles du diamètre du filetage de la vis qui se trouve par dessus la poignet ?
je parle du filetage qui relie la poignée à la machine
En d'autres termes c'est le diamètre de la vis (non visible sur la photo) et non le diamètre du système"racagnac"
visible sans la poignée
Il s' agit probablement de M8 ou éventuellemnt de M 10
jcl- complétement accro
Il suffit de démonter la poignée qui fixe le guide pour la mesurer, c'est très certainement la même.
OK mais à quoi correspond M5 M6 etc ?
Eric22- très actif
Page 2 sur 3
