Dégauchisseuse ELEM Technic
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
BILL51- complétement accro
Re: Dégauchisseuse ELEM Technic
Cela veut que pour du M6 on peut tester avec un boulon de 6 ouvrable avec une clé de 6 ?
Eric22- très actif
M6 à tester (éventuellement !!!!) avec un écrou de 6(M6) et une clef de 10 !!! 8 clef de 13; 10 clef de 17 etc....
jcl- complétement accro
On peut aussi tester sans clef , avec les doigts
Avec pied à coulisse ?
Eric22- très actif
Non, doigt à coulisse
J'ai mesurer ce soir diamètre 5,79 donc je pense M 6 longueur 30 MM.
Eric22- très actif
Eric22 a écrit:J'ai mesurer ce soir diamètre 5,79 donc je pense M 6 longueur 30 MM.
oui, ça semble être du M6 ; vérifies bien avec une vis ou un écrou français ; je suis ceinture et bretelles
Je vais montrer la poignet demain à un copain qui a une imprimante 3D. S'il arrive à me refaire la poignet il me manquera jute la vis et le ressort. S'il arrive pas à faire les crans ds la poignet et bien j'achèterais la pâtes que l'on fait chauffe et qui prend n'importe quelle forme.
Eric22- très actif
bonjour a tous .
Ça commence à devenir cochonjcl a écrit:Non, doigt à coulisse![]()
Pas plus simple d'acheter une poignée indexée (ou manette indexée) en M6 ????
Vais vérifier si j'en ai pas en stock
https://www.google.com/search?q=manette+index%C3%A9e+M6&oq=manette+index%C3%A9e+M6&aqs=chrome..69i57.9588j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Par exemple ici
Par exemple ici
vis M6 normalisation 6 x 100
vis diamètre 6 mm pas normalisé de 100 a droite ..
tête 10 mm clé de 10
les vis de matériel chinois ou autre sont en théorie 6 x 100
mais le plus souvent 5.8 pas 90 ou 120
et en merdonium ou acier a ferrer le bourriques
lamecanique76 a écrit:bonjour
tête 13 mm clé de 13
Je dirais plutôt clef de 10 pour M6
Clef de 13 pour M8
A++
Bob
bob47- complétement accro
oui j'étais partis sur mon montage de cet après midi vis 8 clé de 13
c'est rectifié
c'est rectifié
Pensez-vous que c'est mieux de changer les ressorts qui se trouvent sous le fer car j'ai l'impression qu'ils sont assez détendus ?
Eric22- très actif
Eric22 a écrit:Pensez-vous que c'est mieux de changer les ressorts qui se trouvent sous le fer car j'ai l'impression qu'ils sont assez détendus ?
C'est toi qui voit (réponse de normand
bonsoir Eric22
pas obligatoirement, il suffit qu'ils touchent la cale de réglage .je dirais souple...Eric22 a écrit:Pensez-vous que c'est mieux de changer les ressorts qui se trouvent sous le fer car j'ai l'impression qu'ils sont assez détendus ?
Suite de ma renovation. Aujourd'hui j'ai reçu mes fers que j'ai fait affuté et j'ai trouvé une poignet de serrage à indexation chez Outillage 2000.
Une fois que j'aurais ma poignet je vais me fabriquer des poussoirs et çà va être la fabrication d'un petit meuble. Si vous avez des tuyau concernant la hauteur je suis preneur.
Eric22- très actif
Hier c'était montage des fers grâce au Tuto de Diomeda. Merci à lui.
Aujourd'hui premier test. Pas encore trop la technique mais ça va venir.
Du coup j'ai commencé à faire des poussoirs avec de la recupe de poignets de ma scie à onglet. Le reste c'est du bois de recup avec passage à la défonceuse, ponceuse et bien sûr avant la dégaut.
Eric22- très actif
Eric22- très actif
Franchement je pensais pas aussi bien. Et maintenant que j'ai rajouté une poignet l'équerrage est super . Le morceaux d'alu qui se trouve à la perpendiculaire est vraiment costaux je suis ravie. De plus beau-papa va me ramener une raboteuse. J'ai hâte.
Le bois du tiroir a été dégauchit avec la machine. Le seul petit soucis que j'ai c'est ma sortie d'aspiration est un peu petite 35 mm et du coup çà bourre un peu , mais bon on va pas se plaindre non plus on me l'a offert. J'avais fait affuté les fers et réglé avec le Tuto, une superbe chose.
Merci à vous tous également car vous m'avez beaucoup appris.
Eric22- très actif
Page 3 sur 3
