Bonne nouvelle mais !!!
Hier, je me suis lancé
Après avoir terminé le montage et le raccordement de la machine (CNC 6040 4 axes)
J'ai connecté un ordinateur portable avec Mach 3 et réalisé quelques tracés avec un feutre.
Les axes fonctionnent tous mais la broche ne tourne qu'a très faible vitesse.
Impossible de tourner à grande vitesse
Ce comportement est le même aussi bien en direct avec le potentiomètre du VFD qu'avec le pilotage par Mach3.
Merci de m'éclairer de vos .
Les propriétaires de CNC Chinoises et plus précisément de 6040, n'hésitez pas à commenter, Merci.
Bonne nouvelle
Mais:
Buchsbaum- complétement accro
Re: Bonne nouvelle mais !!!
va dans le menu -config/Spindle Pulleys, et regarde à combien est la valeur maxi (normalement :24000; dépend de la broche)
nagut- complétement accro
oui, çà devrait le faire
est ce que depuis le potentiomètre sur le boitier çà varie?
Comme dit plus haut, oui.
Même comportement avec le potard et avec Mach3
Je n'ai pas la doc du VFD, il y a probablement un paramètre mal configuré ?
Peut-tu me faire passer une photo de la face avant du boitier de commande de ta machine et éventuellement de son intérieur, je vais en faire de même pour ma machine.
Je vais faire les photos un moment
si tu as un voltmètre, as tu mesuré la tension qui semble poser problème?
mofran- très actif
Peux tu me dire ce que tu souhaites que je mesure ?
Super, Merci pour la photo.
A priori, il n'y a pas trop de différence avec mon boitier, serait-tu OK pour que l'on s'appel pour vérifier simultanément les câblages de nos deux vario?
Sinon je ferait un Tuto pour le raccordement de mon Vario.
As-tu une DOC de ton vario avec les paramètres ?
la doc
- Fichiers joints
La machine fonctionne
Merci Daniel.
Nickel, la machine fonctionne.
J'avais aussi demandé des information au vendeur Chinois KALL référencé chez AMAZON chez qui j'ai acheté la machine.
En fait j'ai du changer certains paramètres que j'ai probablement modifiés en essayant de démarrer le VARAITEUR.
J'avais trouvé une notice sur le WEB, mais il n'y avait pas les paramètres VFD spécifique à la machine chinoise ou plutôt à son moteur de broche, à savoir entre autre fréquence Max tension, vitesse max qui est de 24000 tr/mn.
De plus l'afficheur n'ayant que 3 digit, pas évident à écrire.
Bref je joint les paramètres pour ma machine, attention ces paramètres sont adaptés à ma machine mais cela pourrai servir à d'autres.
Je joint aussi la notice envoyée par KALL.
» serre joint festool
» une nouvelle fraiseuse mais ..
» Enfin 18 pour Flubox!
» Triste nouvelle mais pas pour tout le monde
» Bientôt 2015 ... Tous nos voeux !!!
