[Question] Changer pince défonceuse 1/4"
+5
moselle
paddy44
9 participants
Je regarde actuellement les petites défonceuses (notamment la petite défonceuse/affleureuse Bosch Pro), et comme nous tous, je jette un oeil sur les site étrangers, notamment Anglais mais je vois que cette machine est fournie avec une pince 1/4".
La question que je me pose est donc de savoir où trouver une pince 8mm pour cette machine ?
(J'imagine que c'est la même machine que celle vendue en France donc seule la pince serait à changer, je suis dans le vrai ?)
Merci d'avance
Merci d'avance
dia- Modérateur
question: changer pince défonceuse 1/4
Salut. C' est la grande mode en ce moment, et c' est effectivement séduisant. Mais il y a semble-t-il plusieurs modèles, même chez Bosch. Quelle est ta référence exacte? Ceci dit, peut-être bien que les anglais la vendent en option, cette pince de 8?
Re: [Question] Changer pince défonceuse 1/4"
La machine c'est la GKF600, la référence Bosch n'est pas donnée sur Axminster. Je pense que la pince de 8mm doit se trouver, mais malheureusement je ne la trouve pas sur Axminster, en fait, j'aimerais surtout être sur qu'outre manche seule la pince est différente, dans ce cas, je n'aurais qu'à changer pour une pince de 8.
dia- Modérateur
Salut Dia,
en espérant que le filet de la pince soit le même pour les queues en métriques et en pouces ...
bricoleux a écrit:Salut Dia,
Salut Bernard,
Tu parles du filet de l'écrou ?
dia- Modérateur
Re (question) changer pince défonceuse 1/4
Bonsoir. Je me suis permis de demander par E.mail s' ils ( Axminster ) pouvaient fournir une pince de 8; on verra bien!
Re,Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonsoir. Je me suis permis de demander par E.mail s' ils ( Axminster ) pouvaient fournir une pince de 8; on verra bien!
Bonne idée, on verra bien la réponse
dia- Modérateur
Adaptateurs et pinces pour toutes défonceuse sont disponibles sur HM Diffusion.
Paddy
Paddy
paddy44- petit nouveau
Réponse pour les pinces de la GKF 600 de BOSCH ce soir car politique de ce dernier lamentable .
Bonne journée
Bonne journée
moselle- très actif
Attention, lisez le dernier message de cette page : http://www.ukworkshop.co.uk/forums/router-for-handheld-use-t17986-15.html
En gros, le 1/4" anglais, c'est du 1/4 de pouces, point ! Il n'est pas prévu pour mettre du 8 mm. Il y a un modèle anglais et un européen, et paradoxalement, l'anglais produit en moins grande série coute 2 fois moins cher quel'autre le français.
Monde de m..de
Sinon, reste l’Allemagne : http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/364305_-gkf-600-professional-bosch.html
Monde de m..de
Bonjour Dia,
oui, tout à fait.
il existe peut etre des pinces dont le diamètre est en métrique, et le filet de vissage en WW, et l'inverse, mais c'est à vérifier.
et le cône se serrage peut lui aussi être différent, ce serait bien le seul endroit où les choses seraienet normalisées.
bonne journée.
oui, tout à fait.
bonne journée.
Re(Question)Changer pince défonceuse 1/4
Salut Dia, et les autres. Pas encore de réponse d' Axminster, mais l' info de Meles est bonne: en Allemagne, 188.5 E le moins cher, avec pinces de 6 et 8. Mais quid des frais de livraison? Pour info, en France, chez Guedo Outillage, 239.08 TTC
Pour noël mon épouse ma offerte une défonceuse BOSCH GKF600 acheté chez Ax....r
Cette machine est livrée d'origine avec pince de 1/4" monté sur l'arbre.
Mon épouse m'avait commandée à part une pince + écrou de 8mm chez Amazon impossible de l'utiliser (montage de l’écrou ok mais pas la pince car différence de dia du cône) .
Les pinces de 6 ET 8 mm impossible de les monter sur l'arbre de la machine
le comble une pince avec écrou de 6mm se trouve dans la malette mais impossible de l'utiliser .
Le manuel d'utilisation ne stipule aucunement la non utilisation des pinces au format métrique.
Je contacte le service client du fabricant par mail ,mais ce dernier n'en à rien à faire.
Échange de plusieurs mail avec toujours la même réponse
Pour moi dernier achat de machine de couleur bleu ou verte
Bonne lecture
Bonne lecture
moselle- très actif
tout à fait d'accord avec le dernier post.
je sors d'un stage "défonceuse", ou les machine sont des bosch (bleues, s'entend).
la galère pour régler les montées/descentes (les arbres collent), pareil pour les guides micro metriques.
je rentre chez moi, un oeil plus averti, et vois sur la boite( même déf. qu'en stage) : pince 8mm ou 1/4 de pouce (écrit en grand).
pour rappel
- un pouce = 25,4mm, un quart vaut donc 6,35 mm.
- 8mm = 0,315 pouce.
comprenne qui pourra.
pour rappel
Re (question) changer pince de défonceuse 1/4
Eh bien... Voilà 2 témoignages instructifs. Dia, tu n' as plus qu' à te tourner vers l' Allemagne ou la France! Mais le mauvais coulissement est inquiétant. Il me semble que Dewalt propose un modèle équivalent; quant au prix...?
Merci à tous pour vos suggestions, liens, etc. Ca m'a permis d'éviter de commander trop vite, donc pour les défonceuses se sera commande en Europe (continentale), merci pour les liens vers l'Allemagne
Merci Moselle pour ton retour, comment s'est soldé ton histoire ? Revendue ? Stockée au fond d'un placard ? Achat de fraises 1/4" pour aller avec la pince ?
Cette "défonceuse" est qualifiée d'affleureuse par Bosch, d'ailleurs, il me semble qu'il n'y a pas de socle fourni avec des coulisses classiques dans le package (moselle peut peut-être confirmer ?).
Vraiment étrange en tout cas cette histoire, ils auraient pu prévoir un arbre qui accepte tout entre 6 et 8, comme d'autres acceptent 8 et 12
dia- Modérateur
J'avais acheté cette défonceuse à cause des accessoires et du prix.
J'ai une ancienne défonceuse GOF 500 de 20 ans qui accepte des fraises de 6 ; 1/4 et 8 mm.
moselle- très actif
Bonsoir,moselle a écrit:Bonsoir à tous
C'est ce qu'il me semblait, donc pas de base à coulisses. D'ailleurs, quelle est la différence entre l'accessoire monté sur la défonceuse et celui situé immédiatement à gauche ?
dia- Modérateur
Bonsoir dia
Regarde la vidéo elle parle d'elle même
Bonne vision
Bonne vision
moselle- très actif
Bonsoir Dia,
ta machine, c'est une affleureuse, pas une défonceuse (elle ne plonge pas).
Merci pour la vidéo Moselle, le second accessoire est donc une base inclinable
Effectivement, je l'avais précisé dans mon premier post. Rien ne l'empêche de plonger, on pourrait tout à fait imaginer un accessoire une base à coulisses.
En réalité on peut la considérer comme une mini défonceuse, car elle est moins puissant mais peut accomplir les mêmes tâches. D'ailleurs on en a parlé sur ce post il y a quelque temps (ça fait logntemps que je m'intéresse à cette machine )
Salut Bernard,bricoleux a écrit:Bonsoir Dia,
dia- Modérateur
Bosch a fait ( et fait toujours je crois) une défonceuse/affleureuse : une partie moteur, et deux bases : une plongeante, l'autre non plongeante, seulement réglable.
l'intérêt de la deuxième réside en ses poignées situées tèes bas, donc travail très précis.
Salut,bricoleux a écrit:Bonjour à tous,
Tout à fait, c'est un modèle différent de celui dont je parle ici, elle est plus puissante et plus chère que l'affleureuse. Elle peut travailler plus intensement mais est moins maniable.
dia- Modérateur
La petite Dewalt ne te tente pas ? La pince de 8 à l'air d'être toujours avec. Elle est par contre un peu plus chère...
Défonceuse/affleureuse Dewalt
Antoine- complétement accro
meles a écrit:Attention, lisez le dernier message de cette page : http://www.ukworkshop.co.uk/forums/router-for-handheld-use-t17986-15.html
En gros, le 1/4" anglais, c'est du 1/4 de pouces, point ! Il n'est pas prévu pour mettre du 8 mm. Il y a un modèle anglais et un européen, et paradoxalement, l'anglais produit en moins grande série coute 2 fois moins cher quel'autrele français.
Monde de m..de
Hello,
un autre témoignage sur le forum "Benoit de Bretagne" (lutherie)... avec un mutisme chez Bosch.
» [Question]Changer de browser dans SolidWorks ?
» Les condos, quand faut les changer... faut les changer :)
» Question construction établi dans le froid à -20° ( question d'un canadien)
» [Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
» changer de perforateur ou non ?
