-20%
PC Portable Gamer LENOVO LOQ 15” 144hz i5-12450HX -24Go/512Go – ...
799 € 999 €
Référence X0, Y0, Z0 de ma CNC
Référence X0, Y0, Z0 de ma CNC Empty Référence X0, Y0, Z0 de ma CNC
Message  STRIPPOLI Dim 28 Fév 2021 - 8:02
Bonjours à tous
Je suis nouveau dans l’utilisation de la CNC.
Mon problème est de savoir ou se trouve le Z0, Y0 de ma machine.
J’essai de mettre une photo en piece jointe.
Merci d’avance
STRIPPOLI
STRIPPOLI
Référence X0, Y0, Z0 de ma CNC Empty Re: Référence X0, Y0, Z0 de ma CNC
Message  mofran Dim 28 Fév 2021 - 9:01
mofran
Message  nagut Dim 28 Fév 2021 - 11:41
en général les déplacements sont les suivants:
donc le zéro X est à gauche, le zéro Y est devant et le zéro Z est en bas
Référence X0, Y0, Z0 de ma CNC Axes11
Message  Hervé-34 Dim 28 Fév 2021 - 13:15
Bonjour à tous !!
Je repique une image de David !!
En général pour le Z il est en haut donc en 0
le reste ben c'est comme tu veux installer ta machine !
Référence X0, Y0, Z0 de ma CNC Captur35
Message  nagut Dim 28 Fév 2021 - 13:40
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !!
scratch  quant tu plonge dans la matière, tu fait  : "Z" plus?
Message  Hervé-34 Dim 28 Fév 2021 - 14:08
Ben oui, quand le Z descend il va vers le moins ! non ?
quand tu fais ton zéro pièce pour fraiser tu dis bien à CB
une profondeur de "Moins " quelque chose ?
Message  mofran Dim 28 Fév 2021 - 17:30
tout ca c'est paramétrable mais quand on parle de zéro "machine" c'est a bout de course au dessus comme ca c'est safe pas de risque de taper ton outil sur la piece la table ou pire quand ta machine se met en position zéro machine
et c'est pour ca qu'il faut faire son Zéro "table" sous la pièce a usiner ou zéro "pièce" sur la piéce au choix paramétrable
après que choisir comme paramètres, pourquoi et comment c'est ca le vrai débat
peut être dire qu'est ce que tu as comme machine et comme envie
mofran
