Réalisation d'une servante d'atelier
+8
majestic12
12 participants
Dans la continuité de l'aménagement de l'atelier, je voulais me faire une servante d'atelier qui me servirais d’établie mobile. (mon atelier)
Je la veux avec un plateau de dessus suffisamment solide pour pouvoir y fixé la perceuse à colonne ou la mortaiseuse B².
Un plateau intermédiaire "fourre tout", et des tiroirs pour le bas.
Les dimensions : 50*60 et 90 de hauteur (comme l'établie).
Rien de bien neuf ni de compliqué, je suis parti sur un cadre métallique en cornière de 30*30 mm. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal je me suis largement inspiré de celle de Diannick (ici).
J'ai commencer par faire toutes les coupes des longueurs. L'assemblage se fera quasiment comme Dia par coupe des angles à 45°, je me suis servi d'une "équerre" à 45° fraichement récupérée chez mes parents:
Comme vous pouvez le noter les montants seront insérés de la même façon dans les cadres.
Puis assemblages des cadres haut et bas:
Les coupes ayant été faites avec soins, tout c'est emboité correctement avec seulement une ou deux retouche.
Et voila 2 cadres:
Après avoir soudé les montants sur le premier cadres (désolé, j'ai pas plus de photos) j'ai soudé le 2ème cadre:
Et voila le caisson de prêt!
meulage des soudures:
J'ai ensuite fixé les roulettes de Ø 75mm, pour une hauteur de 10 cm et 75 kg de charge par roulettes (sur l'étiquette!) donc ça devrait tenir!
Ensuite, rien de bien sorcier, j'ai utilisé des bois de récup pour faire le fonds.
J'ai eu un peu peur de l’équerrage de mon caisson, mais lorsque j'ai mis ma planche (débitée d’équerre au combiné) et bien elle s'emboite parfaitement
Conclusion j'ai réussis à faire mon assemblage métallique et me soudures correctement! (je suis bien fier de moi!)
Pour le plateau intermédiaire, j'ai débiter des bois carré de 27 mm pour les encastrés dans les cornières, ils serviront de support au cadre qui supportera le plateau
J'ai chanfreiner tous mes angles en contact avec la cornière pour avoir un ajustement correct.
Les bois du cadres auront la même dimension et seront assemblés par demi-bois:
Et avec le plateau, avec encore les planches de récup! pour l'assemblage, j'ai simplement vissé tous ça!
Et voila pour aujourd'hui !...
Et voila 2 cadres:
dudu- complétement accro
Re: Réalisation d'une servante d'atelier
Salut Olivier,
Je vois que tu ne chômes pas ! C'est juste PARFAIT !!! Bravo pour tes découpes et tes soudures, c'est impec... Le résultat fait envie.
J'en profite pour t'adresse tous mes vœux pour l'année 2012.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Rapide, bien fait ...
Efficace le Dudu !
En plus tu a fait de belles soudures
Efficace le Dudu !
Antoine- complétement accro
Hello Olivier,
C'est du beau travail, ton assemblage métallique est très propre, sur la mienne c'est le point sur lequel j'ai eu le plus de problèmes (que se soit au niveau de la qualité des soudures ou de l'équerrage).
Vivement la suite
Vivement la suite
| Dia :.
dia- Modérateur
Parfait tout ça, bien joué !
Tu prévoit des tiroirs, ça serait cool ?
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Bravo ! très beau travail !
Comme dit Damien, le résultat fait envie !
Juste une petite question : tu n'as pas peur de fragiliser ta structure en meulant tes soudures ? J'ai toujours entendu dire "Soudure meulée, soudure cassée". Je ne doute pas là de la qualité des tes soudures, mais à mon sens le cordon participe à la solidité de la soudure, non ?
majestic12- posteur Régulier
RE
Merci a vous tous!
J’espère que ça tiendra!
Merci a vous tous!
Je n'en ai aucunes idées!! Après j'ai vu certaines réalisation sur le forum ou les soudures sont meulées!Juste une petite question : tu n'as pas peur de fragiliser ta structure en meulant tes soudures ? J'ai toujours entendu dire "Soudure meulée, soudure cassée". Je ne doute pas là de la qualité des tes soudures, mais à mon sens le cordon participe à la solidité de la soudure, non ?
OK, OK, en même temps ce n'est pas le genre de soudure qui subissent beaucoup de contraintes : il n'y aura pas d'efforts monstrueux dessus je pense
Re fabrication d'une servante d'atelier
bonsoir Dudu
à la vue des photos des soudures avant meulage je pense qu'il n'y a rien à craindre
méme si les cordons ne sont pas droit(evite de boire du blanc le matin)on peut voir qu'il ya mariage de la matiére(contrairement au premier essais que tu a fais au debut de l'acquisition du poste) tu progresse ,t'es sur la bonne voie,continue,tu soude maintenant, avant tu collais
en serrurerie,les soudures sont souvent meulées,et il n'y a pas forcement puéril en la demeure
en réfléchissant,le cadre comme il est constitué est soumis à quelles contraintres?
trés peu (pas de flexion,de porte à faux)
en attendent ta fini à l'hallogene,la nuit tombe de bonne heure dans l'est
à + Lulu
à + Lulu
Bonsoir Dudu
Beau travail, comme je suis nul en soudure, je ne peux qu'apprécier ton progrès dans cette spécialité, cela me fait bien envie, le pire est que j'ai un poste complet et que n'ai jamais servi, il faut le faire, il faudra que je me rattrape avec les conseils bien avisés des potes du forum.
Amitié Pierre
Olivier, du superbe travail, les cadres d' équerre et les soudures
Avec ton nouveau poste à souder tu as trouvé des différences, je suppose que oui.
Avant les soudures as tu fais des chanfreins?
Majestic, le meulage des soudures est interdit en général, pour les particuliers aucune contrainte. Si les soudures sont bien pénétrantes, le meulage n' altère pas sa solidité (ceci sont des propos de chaudronniers, je n' en suis pas).
Pierre, le temps est venu de faire des tentatives.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Bonjour à tous, salut Olivier,
Quelles sections tes cornières? Apparemment du 40/40 minimum!
Je n'ai jamais été un "pro" de la soudure mais on m'a toujours dit (quand j'en faisais, occasionnellement) que ce n'était pas la plus belle soudure la plus solide, paroles de "pro", aussi...
Bon travail et tout fini, tout fait corps.
Et pleines de bonnes choses pour 2012!
Tchao!
Amunuzer- Banni
bonjour a tous
olivier , quand tu soudes bord a bord , il faut imperativement faire des chanfreins et je pense que tu devrais mettre un plus d'intensité (fait des essais) , je ne doute pas que tu finiras par faire des beaux cordons (que t'auras pas envie de meuler ) , sinon , pour le reste , t'as bien bossé !
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Cette fois ci, perdu Christian !
Les cornières sont donc en 30*30
Les tasseaux rentre juste l’intérieur des cornièresChristian a écrit:Apparemment du 40/40 minimum
Olivier a écrit:bois carré de 27 mm
Vu les (faibles) contraintes mécaniques qu'il va y avoir, pas de soucis pour le meulage des soudures qui resteront quand même très solides...
quand je soude des pièces pour des machines (en générale c'est mécano-soudé), je dépose le premier cordon + meulage en profondeur + dépose d'un nouveau cordon non meuler... là c'est du solide car bien pénétrant
- Flubox -
Je suis surpris que ce fil génère tant de discutions! mais c'est tant mieux!
Je précise que j'ai soudé des 2 cotés, et en intérieur je n'est touché a rien. Il y a même des endroits ou ça a soudé les 2 cotés en même temps; le cordon ayant traversé au endroits ou le jointe ment n'était pas parfait.
Pour Christian et Antoine:
En effet les cornières sont en 30*30, c'est marqué dans le premier post
Pour Flubox:
oui je ferais des tiroirs sur la partie basse (c'est aussi marqué dans le premier post :winking2: )
Merci lulu!à la vue des photos des soudures avant meulage je pense qu'il n'y a rien à craindre
Pour te répondre (ainsi qu'a Gérald) je dois dire que non, je ai pas fait de chanfrein, je le saurais pour la prochaine fois. mercile pat Aujourd'hui à 12:54
Pour Flubox:
Joli, tu utilises quoi comme poste à souder ?
Impulson- posteur Régulier
Bonjour Impulsion,
Comme post a souder j'ai un poste GYS inverter 4000.
J'avais fait un sujet dessus ici.
En tant que débutant dans le monde de la soudure, je le trouve bien pratique.
Je commence à me faire au changement d'intensité, mais j'ai encore du mal sur les soudures "verticale", j'essaye donc dans la mesure du possible de les faire à plat.
Ca rentre petit a petit!
re réalisation d'une servante d'atelier
Bonsoir Dudu
pour les soudures en verticale, je les fait en montant je trouve que je maitrise mieux le dépot du métal qu'en descendant en adaptant bien entendu l'intensité
mais alors qu'est que je prend sur la tronche méme avec une cagoule et les gants longs
à+ Lulu
à+ Lulu
Bonsoir Dudu,
Super travail, je trouve les cordons nikel. Avant de souder a plat je te conseille aussi de faire des chanfreins. Pour le meulage des soudures mes profs d'atelier mon toujours dit de ne jamais meuler une soudure mais aprés dans le boulo il y a des fois tu n'as pas vraiment le choix ( surtout en serrurerie quand tu fais une verriére au niveau de l'esthétique ). Sinon je préfére les soudures descendantes que les montantes qui sont pour ma part plus simple à réaliser.
Bonne continuation vivement la suite
paparazzo- petit nouveau
La température de l'atelier étant remontée, j'ai pu continuer ma servante!
Ayant oublier de mettre les supports pour les glissières des tiroirs, j'ai démonté tout le bois.
J'en ai profiter pour faire la mise en peinture :
A titre info, j'ai acheté les bombes de peintures spécial métaux chez Lidl! 2€95 la bombe, je me suis pas privé! Même si c'est pas une qualité extra, ça devrait le faire pour l'atelier.
Concernant les supports des glissières, j'ai simplement ajouter des bois en faisant des assemblages à mi bois à la scie:
Donc rien de bien exceptionnel!
Une fois remonté:
POur le plateau, je me suis pas cassé la tête, j'ai mis un morceau de plan de travail qui trainé dans l'atelier!
Les dimensions sont bonnes 60*57, donc ça colle sans retouches!
C'est pas le mieux, mais pour l'instant, cela conviendra!
@+ pour les tiroirs!
Une fois remonté:
Parfait Olivier !!! Je pense à terme construire une servante comme la tienne, mais complétement en bois...
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien,
Merci!!
J'ai choisi de la faire bois/métal pour 2 raisons:
D'abords, pour que cela ressemble au plus prés de l'établie (à noter d'ailleurs qu'il a aussi reçu une couche de peinture grise au passage!)
Ensuite, je voulais m'entrainer aux soudures, donc du métal! Je doit avouer que je commence a prendre gout à le travailler! (à mon niveau bien sur! ).
Avec le "chaud" qui revient, je peux retourner à l'atelier, avec le froid je me suis concentrer à flemmarder a coté du poêle, et je suis aussi pris pas mal par la coupe du bois (en foret).
Mais, j'aurais bientôt des choses a faire partager, j'ai une autre réalisation en cours que je vous présenterais bientôt (placard sous pente), et je suis aussi en train de préparer la réalisation d'un abris de jardin/abris bois!
Merci!!
Bravo, ça va être bien pratique
» La servante de dia [Phase 4 - Terminée : Utilisation \o/ ]
» Relfexion sur servante à rouleau
» Réalisation Servante pour perceuse
» [Réalisation] Servante à rouleaux... à base de roulettes !
» [Réalisation] Servante R/D + Scie à onglet radiale
