Distributeur de cales
+7
nexty
Nayls
la bricole
11 participants
lorsque j'utilise des serre-joints, j'intercale entre le serre joint et le bois des cales
comme il en faut une quantité certaine, j'ai réalisé un distributeur de cales
Matière première, des lames de sommier en hêtre coupé à 60 mm x 60 mm
Capacité : 25 paires de cales
le reste en CP de 5 mm et Mélaminé
condition d'utilisation : ne sortir que deux cales à la fois, remise en place facile des cales, mobilité
Coût : le temps et la récup
Un petit dessin SKETCHUP
détail de la distribution
Capacité
eh bien c'est tout C.N mais c'est finalement très pratique
je transmet des photos dès que possible
Capacité
Re: Distributeur de cales
Salut Pierre, je trouve ton idée plutôt intéressante je suis dans le même cas que toi, je protège toujours les partie que je serre bien que mes serre joints sont équipés de mort, lorsque qu'il est question de serrage puissant on est jamais assez prudent, je vais suivre ta réalisation qui n'est pas courante, mes cales sont stockées dans une caisse pour le moment, le problème est que j'utilise des cales de tailles différentes en fonction de se que je fais, je ferai surement une réalisation identique avec des cales carrées. Quel bois utilise tu pour tes cales ?, les miennes sont des chutes pas très belle de chêne, hêtre, châtaigner mais ça fait un peu luxueux pour des cales non. J'ai hâte que tu commence, une petite question en partie basse va tu mettre une pente pour une petite avancée de tes cales ?
Bonjour Guillaume
j'ai utilisé des cales en hêtre provenant de latte de sommier
en voila une idée qu'elle est bonne !!! (a retenir)
affaire a suivre ...
Nayls- acharné du forum
interessant l'idee
les photos, les photos
interessant l'idee
nexty- complétement accro
voici quelques photos:
quelques cales sorties
vue de dessus
les dimensions, la hauteur
dimension de l'ouverture
largeur
le socle
dans les conditions, ne sortir que deux cales à la fois
contrairement aux projets habituels, je suis parti le nez dans le vent comme on dit et
j'ai dessiné le sketchup après.
bonne réalisation pour les deux amateurs qui m'avaient déjà répondu
bien cordialement
vue de dessus
largeur
le socle
bien cordialement
Cool,
prochaine version - entaille au centre pour insertion d'un plexi et ainsi avoir un systeme de "jauge"
Bonjour Nexty
le but c'est les remettre dedans au fur à mesure
Trêve de plaisanterie, j'ai à peu près 40 serre-joints mais je me suis limité à 25 Paires de cales pour des raisons de hauteur de boite.
mais pourquoi pas une jauge en plexiglas
Bonjour Pierre
Astucieux et pratique,au moins toutes les cales ont la même dimension et épaisseur.
Hormis la hauteur le distributeur n'est pas trop imposant. Dans un coin sur l'établi et
c'est nickel.
Amicalement,cyril
c'est nickel.
Amicalement,cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour Pierre
Bonne idée, cette combine pour les cales qui trainent partout ! Je la retiens !!!
A+ L'autre Pierre
A+ L'autre Pierre
pili a écrit:Bonjour Pierre
A+ L'autre Pierre
non, non, surtout pas, sinon, adieu ma maxime: "je me demande où les calles sont?"
KY260- complétement accro
Salut KY260
dans la même :
il ne faut pas que les cales barrent
attention il faut que la cale bute
ça y est les cales y sont
un gros étron car la matière fait cale
etc..........
j'ai aussi une M. et Mme CALE ont eu des triplés : Anne, Lyse et Meddy
anneetlyse meddycale
amitiés
dans la même :
etc..........
amitiés
Systéme bien sympa!!
C'est vrai que je suis toujours en train de chercher ou de refaire des cales!
Je crois que je vais adopter ton systéme!
dudu- complétement accro
re
Très bonne idée cette tour à cales.
Amitié.
Amitié.
mafred- très actif
Bonjour Pierre,
Une très bonne astuce que tu nous montres car en plus, été comme hiver, les cales sont bien la.
Avec le temps j' espère que cela va tenir, je ne sais si la cale vit si bien à l' usage.
Amicalement.
Gérald.
"PS": vous allez me prendre pour une calamité.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Petit hors sujet , à propos des lattes de sommier.
Je les utilisent pour réparer les chaises pliantes anciennes . C'est l'idéal car elles
sont galbées et de plus , ne coupent pas un centime ! (déchetterie ).
cb
pub du web.
cb
pub du web.
Bonsoir Cb
sympa l'idée des lattes pour les chaises, en plus ca doit avoir une bonne tenue dans le temps
l'idée du distributeur de cale est excellente, je crois que je vais m'y coller, car comme cela a été dit plus haut, j'utilise des cales de différentes épaisseurs, différentes tailles et je les met ensuite dans une boite (que mon épouse a vidée 2 fois pour allumer la cheminée, ggggggrrrrrrrr )avec ton système pas de risque que les cales disparaissent si elles sont rangées à leur place
carpo60- posteur Régulier
Salut Carpo
j’espère qu'elle ne jettera pas le distributeur avec
» distributeur pneumatique
» Gabarits, trucs et astuces...
» Cales pour coffre de voiture
» Cales biaisées
» [question] Cales d'épaisseur
» Cales biaisées
