Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Raboteuse à restaurer
+19
mic82
BILL51
BZHades
Mac Givré
anakin5788
Frenchys
Eric22
23 participants
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Raboteuse à restaurer Empty Raboteuse à restaurer
Message  Eric22 Sam 13 Mar 2021 - 19:57
Aujourd'hui beau-papa est passé à la maison et m'a rapporté la raboteuse promise depuis Noël.
Bon vous allez me dire elle est en piteuse état, certes mais j'aime bien les challenges et puis en la nettoyant un peu elle est pas en si mauvaise état que çà . Le moteur fonctionne et les coulisses également très bien avec un peu de WD40. Maintenant le grand nettoyage va commencer et ensuite direction affutage des fers. Si jamais vous connaissez cette raboteuse et que vous avez des conseils je suis preneur.
Raboteuse à restaurer Img_2094
Raboteuse à restaurer Img_2093
Raboteuse à restaurer Img_2092
Raboteuse à restaurer Img_2095
Raboteuse à restaurer Img_2096
Raboteuse à restaurer Img_2097
Je trouve qu'elle ressemble étrangement à ce model:
Raboteuse à restaurer Screen12
Eric22
Eric22
Raboteuse à restaurer Empty Re: Raboteuse à restaurer
Message  Eric22 Dim 28 Mar 2021 - 18:52
Bon et bien hier démontage des deux fers. J'en ai bien C... R. Aujourd'hui après nettoyage de l'axe à la Dremel, session peinture. Ça commence à sentir bon.
Raboteuse à restaurer Img_2099
Raboteuse à restaurer Img_2100
Raboteuse à restaurer Img_2101
Eric22
Eric22
Message  KOKO 57 Dim 28 Mar 2021 - 18:57
Salut Eric................cool ta restauration,elle commence à avoir fière allure la petite cheers ,good job,
Message  FMJ Dim 28 Mar 2021 - 22:33
Oui félicitation car elle partait de loin cette petite raboteuse !......
Message  Frenchys Lun 29 Mar 2021 - 8:02
C'est pas possible, c'est pas la même machine lol!
Frenchys
Frenchys
Message  Eric22 Lun 29 Mar 2021 - 12:22
Eh ci c'est bien la même. Par contre j'aurais quelques questions. J'ai vu que la machine raboteuse Fartools RD2000 y ressemble beaucoup. Du coup j'ai envoyer mes fers à affûter ce matin. 6€ les deux fers. Du coup j'ai vu sur la vue éclaté Fartools qu'il y avait un positionneur de fers. Mais je l'ai pas donc comment faire. Voici une photo des fers
Raboteuse à restaurer Screen13
Eric22
Eric22
Message  Eric22 Lun 29 Mar 2021 - 12:50
Voici en photo le positionneur de fer manquant ainsi que la pièce d'évacuation des copeaux. Raboteuse à restaurer Screen17
Raboteuse à restaurer Screen16
Eric22
Eric22
Message  Eric22 Lun 29 Mar 2021 - 19:41
Je viens de trouver le régleur de fer. Pensez-vous qu'il est indispensable ?
http://www.too-brico.com/pieces-detachees-et-accessoires/4213-product.html
Eric22
Eric22
Message  jcl Mar 30 Mar 2021 - 11:10
Indispensable non ,très utile oui. ça t'évitera de jouer avec des tasseaux pour régler les fers
Message  Eric22 Mar 30 Mar 2021 - 11:59
Demain je ramène la petite chez Guingamp Précision pour réviser les roulements de l'axe et polir l'axe. S'il faut il pourront me changer les roulements.
Eric22
Eric22
Message  Eric22 Mer 31 Mar 2021 - 16:38
Bon et bien réponse du docteur.
Il me demande entre 150 et 300 € pour changer les deux roulements. Et faire un nouvel état de surface de l'axe au tour au 1/10eme. Mais tout ça sans les roulements.
Je ne sais quoi faire mais je trouve ça extrême t cher. Vous pensez que je peut me démerder moi même ?
Eric22
Eric22
Message  Eric22 Mer 31 Mar 2021 - 18:56
Bon et bien j'ai récupérer la petite et je vais me démerder moi-même, j'en ai vu d'autre.
Donc si vous avez des conseils pour le démontage de l'axe pour pouvoir enlever les roulements je suis preneur.
Surtout s'il y a des choses a ne pas toucher pour éviter le dérègle de la raboteuse.
D'avance merci de vos retour.
Eric22
Eric22
Message  L'Ankou Mer 31 Mar 2021 - 22:37
3h de boulot pour tout démonter et remonter plus passage au tour, c'est cohérent...
mets plus de plans et de photos de ton arbre, y a rien de sorcier là-dedans, faut juste rien fausser ou casser...
l'état de surface de l'arbre se fera tout seul sur les premiers bouts de bois Wink
Message  Eric22 Jeu 1 Avr 2021 - 18:54
Voici quelques photos de l'axe:
Raboteuse à restaurer Img_2104
Raboteuse à restaurer Img_2103
Raboteuse à restaurer Img_2102
Raboteuse à restaurer Img_2105
Eric22
Eric22
Message  L'Ankou Jeu 1 Avr 2021 - 20:08
Il va falloir tout redémonter...
Enlever courroie et poulie, à mon avis l'arbre doit sortir par le côté poulie (donc enlever aussi la vis...) d'un bloc avec les deux roulements...
Message  Eric22 Jeu 1 Avr 2021 - 22:12
Ok dac c'est ce que je pensais, enlever la courroie et dévisser l'écrou . Mais si j'enlève la vis sans fin avec le ressort et l'écrou au-dessus, faudra t-on mesurer quelque chose pour être identique à l'autre côté ? Quels sont les précautions pour enlever cette vis sans fin centrale ?
Eric22
Eric22
Message  L'Ankou Ven 2 Avr 2021 - 5:58
oui, c'est mieux de mesurer avant, ou la défaire par le bas, elle y est fixée comment?
Message  Eric22 Sam 3 Avr 2021 - 10:56
Par le bas il y a deux vis 6 pans à enlever, puis enlever l'écrou au dessus et ça devrait être bon. Mais je pense qu'il faudra caler avec deux morceaux de bois sinon le bloque moteur risque de descendre non ?
Eric22
Eric22
Message  L'Ankou Sam 3 Avr 2021 - 13:36
Tu la poses à l'envers 😉
Message  Eric22 Sam 3 Avr 2021 - 21:11
Alors voilà début d'après-midi j'ai chercher des vidéos sur You Tube pour m'aider dans le démontage. Et j'ai trouvé cette vidéo très intéressante:
https://youtu.be/fct4ds-grwI
Du coup j'ai démonté les deux vis qui bloquait le cache en plastique noir. En fait les vis était en-dessous
Raboteuse à restaurer Img_2108
Ensuite on peut voir les engrenages avec le chaines:
Raboteuse à restaurer Img_2109
Ensuite j'ai dévisser les 4 écrous à têtes 6 pans qui se trouvent en-dessous des coulisses. Puis dévisser les 2 écrous de 27 de chaque côté puis j'ai retiré la partie du dessus:
Raboteuse à restaurer Img_2110
Raboteuse à restaurer Img_2111
Raboteuse à restaurer Img_2112
Puis je suis aller m'acheter un  pince a circlips mais malheureusement j'ai pas pris la bonne , j'en ai pris une qui écarte , hors j'avais besoin d'une qui referme le circlips. Bon maintenant je dois encore sortir les deux roulements . Je pense qu'il me faudra un arrache moyeux non ?
Raboteuse à restaurer Img_2115
Raboteuse à restaurer Img_2114
Raboteuse à restaurer Img_2113
Eric22
Eric22
Message  Eric22 Mar 6 Avr 2021 - 23:31
Aujourd'hui démontage des roulements avec un arrache moyeux Facom super que l'on m'a prêté.
Commande des deux roulements sur le site 123 Roulement et commande du régleur de hauteur de fers.
Si vous avez un conseil pour l'ordre pour remettre les roulements je suis preneur. Et surtout la méthode et le matériel pour le faire proprement sans casser les roulements .
Bonne soirée les amis.
Eric22
Eric22
Message  anakin5788 Mer 7 Avr 2021 - 7:30
Eric22,
Ta bague extérieure étant fixe (montée en force) voici une astuce pour faciliter le montage :
- Mettre le roulement au congel pendant 2 bonnes heures
- Préparer tes outils et ton poste de travail avant de sortir le roulement
- Mettre de l'huile fine dans le logement de la bague extérieure
- Monter le roulement dans son logement en tapant sur la bague extérieure avec une douille ou un jet (bronze ou autre pour ne pas marquer le metal)
L'ordre de montage des roulements est l'ordre inverse du démontage.
C'est de cette façon que l'on procède sur les roulements des voitures (boite de vitesse, transmission ...). Si cela  peut t'aider !
anakin5788
anakin5788
Message  Frenchys Mer 7 Avr 2021 - 8:26
anakin5788 a écrit:Eric22,
Heu, un roulement au congélateur ne va pas plutôt rétrécir ?
On utilise par exemple de l'azote liquide pour des clavettes
Frenchys
Frenchys
Message  anakin5788 Mer 7 Avr 2021 - 10:27
C'est le but Frenchys, l'idée est de faciliter le montage de la bague extérieure. (Arbre tournant monté glissant sur la bague intérieure & bague extérieure montée serrée dans le carter). L'azote est "extreme" pour un simple roulement de machine outil et à manipuler avec précautions ...
Si vraiment le roulement est récalcitrant il est possible de chauffer le carter avec un décapeur thermique !
Je suis un petit nouveau sur le forum donc pas une référence ! J'apporte mon expérience "très orientée" automobile ... Mais comme la majorité des gens sur le forum je suis curieux de découvrir de nouveaux points de vue et d'autres solutions technique.
anakin5788
anakin5788
Message  Frenchys Mer 7 Avr 2021 - 10:33
Autant pour moi, je croyais que tu parlais du roulement sur l'axe, sinon oui, je suis d'accord avec toi.
Je parlais de clavette, car j'en ai monté pas mal à l'azote. Et en effet, gants et lunettes obligatoires.
Ensuite je ne doute nullement des tes compétences mécaniques, moi j'ai ça en horreur, la mécanique lol!
Frenchys
Frenchys
