Le Deal du moment : -15%
Champagne Canard-Duchêne Brut – 75 cl
22.01 €
Raboteuse à restaurer
+19
mic82
BILL51
BZHades
Mac Givré
anakin5788
Frenchys
Eric22
23 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Raboteuse à restaurer - Page 3 Empty Re: Raboteuse à restaurer
Message  Eric22 Dim 25 Avr 2021 - 15:44
Si quelqu'un sais ou je peux trouver cette pièce, le collecteur a copeaux
Raboteuse à restaurer - Page 3 Screen18
Eric22
Message  FredM Lun 26 Avr 2021 - 9:08
Bonjour, pour ton collecteur de copeaux, y' a certains membres qui se sont fait le leur en contreplaqué, au cas où la pièce s’avère introuvable...
En tout cas, ta rénovation claque !! Plus belle que neuve !!
Amicalement, Fred
Message  L'Ankou Lun 26 Avr 2021 - 9:15
En CP, pareil, ou un embout d'aspirateur modifié, ça ressemble vachement 😉
Message  KOKO 57 Lun 26 Avr 2021 - 11:59
Salut......+1 avec l embout d aspi,ceux pour aspirer l eau ont la même forme Very Happy
Message  Eric22 Lun 26 Avr 2021 - 19:46
Il reste le montage des fers mais j'ai pas pu résister de vous faire des photos monté.
Raboteuse à restaurer - Page 3 Img_2137
Raboteuse à restaurer - Page 3 Img_2136
Raboteuse à restaurer - Page 3 Img_2138
Raboteuse à restaurer - Page 3 Img_2141
Raboteuse à restaurer - Page 3 Img_2139
Raboteuse à restaurer - Page 3 Img_2140
Eric22
Eric22
Message  KOKO 57 Lun 26 Avr 2021 - 19:51
re.....bon après,ce qu on lui demande à cette ressuscité, ce n est pas d être une miss beauté (ça c est un plus Very Happy ),mais d être aussi efficace qu elle est belle drunken ,en attendant les essais,tu peux être très fier de ton boulot,chapeau cheers
Message  Mac Givré Lun 26 Avr 2021 - 22:31
Bonjour à tou.te.s, c'est selon !
Eric22 a écrit:Si quelqu'un sais ou je peux trouver cette pièce, le collecteur a copeaux
Pourquoi pas une impression 3D ? Bon, il faut une imprimante dont le plateau à une taille suffisante ou une bonne hauteur.
Il y a sur le fofo un honorable membre éponyme qui s'est offert une machine customisée qui ferait ça sans problèmes http://www.metabricoleur.com/t21123-nouveau-joujou-une-ender-5-plus-custom  Very Happy
Mac Givré
Mac Givré
Message  Eric22 Mar 27 Avr 2021 - 0:25
J'avais pensé à l'impression 3d également mais il faut une grande machine.
Eric22
Eric22
Message  tamilhaz Mar 27 Avr 2021 - 8:50
Eric22 a écrit:J'avais pensé à l'impression 3d également mais il faut une grande machine.
Bonjour.
Pas obligatoirement...
On peut imprimer l'ensemble en différents "morceaux" qui seront assemblés par "collage".
Message  BZHades Mar 27 Avr 2021 - 14:04
très belle restauration.
Pour le collecteur de copeaux, je ferais ça en contreplaqué avec un morceau de PVC collé... L'impression 3D, ca fait tout de suite très classe, mais là, la forme est suffisamment simple pour faire ça en CP collé/vissé
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  Eric22 Mar 27 Avr 2021 - 15:47
J'ai eu un contact avec le site Too Brico et apparemment il peuve avoir la pièce. Il le demande juste les cotes pour être bien sur.
Eric22
Eric22
Message  L'Ankou Sam 1 Mai 2021 - 8:28
Hello,
Alors, des copeaux? tongue drunken
Message  Eric22 Sam 1 Mai 2021 - 14:20
Bonjour les amis. Alors aujourd'hui j'aurais besoin des vos conseils. Ce matin je voulais monter les fers avec mon positionneur.
Le premier j'ai pu le mettre sans soucis et le fer touchait bien des deux côtés le positionneur . Même à la fin du serrage.
Par contre le deuxième avant que je fasse les serrages le fer touche bien le positionneur des deux côtés mais au fur et à mesure que je serres , un côté touche toujours le positionneur mais celui de gauche ne touche plus. Donc je me suis dit on inverse les ressorts , mais malgré çà j'y arrive pas. Auriez-vous une astuce pour çà ?
Merci de vos réponses.
Eric22
Eric22
Message  L'Ankou Sam 1 Mai 2021 - 14:38
La portée est bien propre, il n'y aurait pas un truc coincé qui viendrait tordre le fer ?
Message  Eric22 Sam 1 Mai 2021 - 14:53
Je vais vérifier çà mais normalement non mais je vais vérifier. Je vous tiens au jus. On est d'accord que le positionneur de fer dois accrocher légèrement le fer c'est bien çà ?
Eric22
Eric22
Message  Eric22 Sam 1 Mai 2021 - 19:01
Bon et bien j'ai nettoyer, démonter remonter, changer les ressorts d'endroits, rien à faire. Il y a un côté qui se met pas bien. Pensez-vous que je doit essayer d'inverser les contre fers ou les fers ? J'ai tout de même fait un test.
Alors j'ai un petit soucis, il faut chaque fois que je je pousse un peu sur la pièce de bois pour qu'elle prenne. Est ce norvuenmal ? Est ce que ça vient du fer mal positionné ?
Voici deux image avant après et on voit qu'un côté ne rabot te pas comme l'autre. Raboteuse à restaurer - Page 3 Img_2142
Raboteuse à restaurer - Page 3 Img_2143
Eric22
Eric22
Message  BILL51 Dim 2 Mai 2021 - 9:41
bonjour  Eric22 .
Une Raboteuse à restaurer - Page 3 3d-photographedes fers positionnés sur l'arbre serait un plus .
BILL51
BILL51
Message  Eric22 Dim 2 Mai 2021 - 11:42
Voilà 2 photos du fer qui me pose soucis. En fait la partie gauche du fer touche bien le positionneur avant que je fasse les serrages. Et des que je serre l'écrou qui se trouve du côté gauche, et bien le fer ne touche plus le positionneur et du coup il n'est plus parallèle au plan de coupe. Raboteuse à restaurer - Page 3 Img_2144
Raboteuse à restaurer - Page 3 Img_2145
Eric22
Eric22
Message  tamilhaz Dim 2 Mai 2021 - 13:44
Il faut commencer par le centre.
Doucement dans un premier temps sur toutes les vis.
Puis faire le serrage correct en commençant par le centre (sans utiliser de rallonge).
Message  Eric22 Dim 2 Mai 2021 - 14:06
C'est ce que j'ai fait, du centre vers l'extérieur. Au début ça touche bien à gauche mais des que je commence à serrer un peu celle de gauche, le fer ne touche plus le positionneur.
Pour l'autre fer j'ai eu aucun soucis.
Eric22
Eric22
Message  Eric22 Dim 2 Mai 2021 - 17:29
Apparemment le soucis vient du contre-fer car avec l'autre contre fer au même endroit çà marche. Mais je ne sais pas quoi sur le contre-fer fait que quand je serre même un peu le fer descend à gauche , à droite il reste correcte contre le positionneur de fer.
J'ai passé des heures dessus mais je ne trouve pas donc j'ai laissé comme çà. si vous avez une idée.
Eric22
Eric22
Message  KOKO 57 Dim 2 Mai 2021 - 17:57
Salut Eric...............je ne serais pas trop surpris,si en mesurant correctement au pied à coulisse,les cotes de tes deux contre fers,tu aies des différences significatives,qui pourraient expliquer ton soucis scratch Very Happy study
fais de bonnes mesures précises,autre chose,l'un d'eux ne serait pas tordu
Message  Eric22 Dim 2 Mai 2021 - 18:19
Effectivement j'avais vu que celui qui n'allait pas était un peu tordu . Je l'ai redressé , je pense que c'est bon mais là on est plus au mm même au 1:10 mm je pense ou bien ?
Raboteuse à restaurer - Page 3 Img_2146
Raboteuse à restaurer - Page 3 Img_2147
Les photos ont été prise avant que je redresse le contre fer. Mais comment le redresser correctement ? Faudrait-il changer le contre fer ?
Eric22
Eric22
Message  BILL51 Lun 3 Mai 2021 - 8:29
bonjour  Eric22
changer les vis d'extrémité celui de D a G  pour voir leur comportement au niveau du serrage.
Peut-être
Raboteuse à restaurer - Page 3 Captu153
BILL51
BILL51
Message  Eric22 Lun 3 Mai 2021 - 14:18
Ça pourrais être une solution.
En effet lorsque je sers les vis du milieux c'est OK.
Mais lorsque je sers celle vers la gauche le fer descend ou le contre fer monte. Mais en tout cas ça ne touche plus le positionneur de fer.
Eric22
Eric22
Message  Eric22 Lun 3 Mai 2021 - 22:12
BILL51 a écrit:bonjour  Eric22
Peut-être
Alors je tenais a remercier BILL51 pour son conseil, car effectivement le problème venait d'une vis. Il y avait une vis dont la partie d'appuie avait un cercle qui n'était pas centrer . Donc la surface d'appuie une fois serrer n'était pas perpendiculaire au porte fer . Donc j'ai pris ma Dremel et j'ai poncé avec du papier de verre pour que çà soit bien plat sur le dessus de la vis . Et là comme par magie çà a fonctionné. Mais je pense que plus tard il faudra que je les change ces vis donc si vous avez des idées ou en trouver à pas trop cher. La restauration se termine doucement et normalement je devrait recevoir mon collecteur de copeaux demain ou dans la semaine, commander sur le site ilya2too.
Eric22
Eric22
