Besoins de métas pour fabriquer mon établi
+27
Darth
Laurent07
navyg
Vénète56
BZHades
BILL51
domi49
Jean Chêne
silky
jpm30
31 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: Besoins de métas pour fabriquer mon établi
Question collage, ok à la condition de ne pas prévoir un jour de le démonter cet établi aux dimensions respectables, c'est pourquoi j'affectionne particulièrement la solution de Benchcrafted avec des longues visses.
Quand aux traverses hautes (latérales seulement), elles me paraissent indispensables avec deux 1/2 plateaux, sinon je ne vois pas comment cela peuvent tenir les plateaux en place.
Ah fa f'est fur...
Ah fa f'est fur...
Évidemment qu’il y aura des traverses hautes latérales…je pensais avoir mis dans le post le croquis mais il a été zappé !
J’attaque le corroyage !
Dur dur pour des tendons de 72 balais!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
J’ai terminé le collage des pieds planches de hêtre de 54mm ( rien de spectaculaire!!)
J’attends le rabotage final pour actualiser mon plan pour des raisons d’optimisation du bois au final je pense que la section sera de +/- 90X 90
Petite question les tenons du plateau ( 90 +/-) : quelle taille ?
Au départ j’avais prévu 40 mm de hauteur épaulement de 10 mm c’est trop ? Pas assez ?
Même question pour les traverses…
Bon dimanche à tous les métas.
Jean-Paul
Jean-Paul
Jean-Paul, normalement les tenons, c'est 1/3 de la section. Mais pour les pieds, là, tu fais un peu ce que tu veux, dans une certaine limite.
Le plateau va reposer sur les pieds, il n'y a que très peu d'efforts de cisaillement, et pas du tout d'arrachement. Donc, le champ est relativement libre...
pour les traverses, on reprend le truc habituel, 1/3 et 2/3. Pour la longueur, c'est fonction de tes pieds. il faut que tu calcules pour que les 2 tenons passent.
Merci Alain
Je connaissais cette règle. A ce sujet j’ai bien aimé la polémique avec le Youtubeur Auvergnat…
Je ne savais pas si on pouvait déroger pour le plateau. Tu y as répondu.
J’envisage de faire les tenons à la toupie je suis donc limité pour la taille.
Pour les traverses j’ai vu des vidéos où il n’y avait que des épaulements sur 3 cotés ( voire même sur 2) un peu comme les tenons traversants ou enfourchements. Cette question ne se pose que pour les traverses latérales hautes ( il n’y a pas de traverse haute sous le plateau).
Je ne sais pas si je suis très clair!
Jean-Paul
Jean-Paul
que du bienQu’en pensez vous ?
Merci Alain
Je redessine mon plan.
Jean-Paul
Jean-Paul
Salut Jean-Paul,
Je prend un ticket
Je prend un ticket
Le principal c'est que tu es un atelier " grand ou petit " pour réaliser tes projetsjpm30 a écrit:Voilà l’avancée de ce jour : pieds et traverses sont prêts à être usinés
Je n’utilise plus le chariot à format car il me prend trop de place ( très petit atelier).
Par contre j’utilise beaucoup mes traîneaux de coupes.
Bonne continuation.
Jean Chêne j'ai répondu à ton MP
fazer- complétement accro
jpm a écrit:J’ai décidé de faire les tenons à la scie sous table.
Ce sera. Pour demain…
Je voulais t'en parler, quand tu as écrit que tu es limité avec la toupie. Mais tu y as pensé, donc, c'est tout bon.
Les traverses latérales sont faites ( photo demain)!
J’ai beaucoup galéré car j’ai utilisé un reste de châtaignier ( 54mm). Mais les noeuds traversants m’ont obligé à un délignage olé olé !
Les tenons se font très bien mais il faut nettoyer au ciseau.
Je sais que normalement on fait en premier les mortaises mais j’espère ne pas avoir de problème.
En cas de soucis je coupe les tenons et je fais des faux-tenons!
Je ne sais toujours pas quelle est la bonne taille pour l’espacement entre les plateaux…
Pour mettre mes serre-joints « rapides » je serais assez partant pour 80/90mm. Est -ce trop ?
Sur la vidéo de Brice j’ai l’impression que c’est bien moins…
Merci de vos contributions.
Jean-Paul
Jean-Paul
Cela me semble aussi beaucoup...
Tu peux aussi voir (ou revoir) la vidéo de Créolignum ou sur Fine-Tools celui de Gueido Henn ou encore celui de Sébastien Gros (T2 WoodWorks Plus), de mémoire les cotes sont données.
Bon courage, il va être bô ton établi...
Il faut que ton serre-joint passe de côté, 3 ou 4 cm devrait suffire...
L'Ankou- complétement accro
Oui, en principe, c'est ce qu'on fait. Mais non, tu ne recoupes pas les tenons, tu flipotes. Si ta mortaise est trop grande, tu colles un fin flipot sur le tenon, et l'affaire est faite. Il vaut mieux flipoter et reprendre le tenon, ça ira plus vite et ce sera moins compliqué que de faire des faux tenons.
Ce matin fin des tenons des traverses et réalisation des tenons des pieds.
La réalisation des tenons à la scie sous table est assez fastidieuse.
Petit souci mon fidèle « Stanley » acheté dans une brocante a une joue fêlée.
J’espère qu’il va tenir jusqu’à mon repos éternel…
Cette après-midi mortaises….
Je vais aussi peser les pieds, c’est impressionnant !
Jean-Paul
Jean-Paul
Surtout pas de faux tenon pour un établi, en sachant qu'il va prendre plein la figure au fil des projets
Si tes mortaises ne sont pas encore réalisés, arrange toi pour les faire un peu plus petite que tes tenons et là tu reprendra plus facilement tes tenons aux ciseaux à bois et rabot de paume
À l'époque de mes études en menuiserie on réalisait les tenons à la scie à dos finition ciseaux à bois et interdiction de retoucher les mortaises
Salut Jean Paul et tous..................tu m'étonnes que c'était fastidieux ,mais,avec une scie sous table,pas moyen de les couper dans l'autre sens,soit pied couché,soit pied debout ,ou j'me fous grave le doigt dans le noeil avec mes propositions
Pied couché ça avance pas à grand chose à moins d'avoir une lame gigantesque, pied debout il faut un support sérieux...
Juste pour le "lissage" final, tu peux faire avancer le bois perpendiculairement à la lame après avoir fait tes entailles, ça va plus vite !
Salut Laurent
J’ai le gabarit pour les passages verticaux mais compte tenu du poids des bestiaux j’ai pas osé…!
J’ai fait des passages perpendiculaires à lame mais j’ai un peu mordu ( brûlage) des joues des tenons j’ai donc préféré la finition au rabot et ciseau.
Le final me convient. ( j’ai aussi une petite scie à ruban là encore j’ai pas osé guidage un peu « Rock and Roll »)
L’avantage de la retraite c’est que l’on peut toujours procrastiner…
Jean-Paul
Jean-Paul
Bonjour Jean-Paul,
sans être vraiment informé, mais moi, je ferais une insertion de +/- 40 à 50mm max.
En comptant les deux joues de +/- 15 et 18mm + l'espace pour les outils , j'imagine que
ça doit être de cet ordre là
» Besoin d'aide pour fabriquer etabli hauteur ajustable electrique
» Annonce LBC
» 1001 questions avant de fabriquer mon établi ....
» [Tuto] Comment fabriquer ses griffes (greppes) d'établi à la main
» Annonce LBC
Page 3 sur 11
