Carte graphique MSI – AMD Radeon RX 6800XT ...
699 €
Positionneur de fer rabot pour lurem
Positionneur de fer rabot pour lurem  Empty Positionneur de fer rabot pour lurem
Message  michel80 Sam 27 Mar 2021 - 20:18
Sur la raboteuse 410 lurem que je suis entrain de nettoyer
L arbre fait 108mm diamètre avec 4 fers
Mais mon copain Thierry ne trouve pas de positionneur de diamètre 108
Il y’a 110 ou 100mm
Ou peut on trouver un diamètre de 108 mm
Merci d avance
Michel
Positionneur de fer rabot pour lurem  Empty Re: Positionneur de fer rabot pour lurem
Message  dupont&dupont Sam 27 Mar 2021 - 20:36
Bonsoir Michel
J'ai trouvé ceci
https://www.outil-a-bois.com/jeu-de-2-positionneurs-magnetique-multi-diametre-c2x27220636
A demander si il reste du stock et surtout dans le diametre qui t'interesse.
AU premier abord le stock est semble t il a zero scratch
Peut etre essayer de se tourner vers la maison mere ELBE ?
Par contre je ne connais pas la boutique
Je continue de regarder au cas ou
Bonne soiree
dupont&dupont
dupont&dupont
Message  michel80 Sam 27 Mar 2021 - 21:11
Je crois que elbe a été racheté par leman
Michel
Message  dupont&dupont Lun 29 Mar 2021 - 11:16
AH ? Es tu sur de cela ?
Quand je vois le site de ELBE ca m'a l'air bien local, contrairement a leman.. Very Happy
J'ai trouvé egalement ceci https://www.luxoutils.com/index.php/outillage/appareil-de-reglage/regleur-de-fer-pour-arbre-d-125mm.html#
Malheureusement plus en stock, mais c'est un piste a creuser.
Et en leur demandant la reference tu peux peut etre le trouver ailleurs...
Je dis certainement une grosse betise, mais avec les doués de l'imprimante 3d ici n'y aurait il pas possibilité de faire quelque chose adapté a ce diamètre "introuvable" ? Le plastique n'est pas encore magnetique mais il y a certainement moyen de revoir un peu la copie pour que ca le devienne. cheers
Une idee comme une autre pour toi qui touche a tout avec merveille
Positionneur de fer rabot pour lurem  9450be3f496d8345b5ab580e3fe8
Bonne journee
dupont&dupont
dupont&dupont
Message  michel80 Lun 29 Mar 2021 - 18:56
On peut prendre du 110 pour 108 1 mm au rayon
Et sur une portion. D arc de cercle
Cela devrait aller
Michel
