un autre probleme de Z
Bonjour a tous.... j ai vue dans le forum des problème qui ressemble au mien mais sa pas régler mon problème.
voila je travail avec fusion360 et aspire, les deux g code me font le même trouble, je place mon zéro de Z avec mon palpeur ou avec une feuille de papier, je déplace la machine, je lui demande le retour a zéro et tout est bien, je charge mon g code je le démarre et la le Z est 6 a 8 mm au dessus j arête je demande retour a zéro et il est plus haut... je le replace et la c est bon... certaine fois ce qui est moins drôle c est 4 a 6 mm en moins et la Panic...
avez vous des idées ?
oups en passant j ai des capteurs sur mes axes (6 capteurs)
electrochoc- petit nouveau
Re: un autre probleme de Z
Il faudrait un exemple de GCode "à problème" ; compresse le en .zip pour pouvoir le mettre en pièce jointe.
Avant de lancer le Gcode, à tu bien référencé tes axes ? avec les softs sophistiqués comme Fusion360, c'est indispensable pour que ça fonctionne correctement.
Bonjour David
oui je référence ma machine a chaque fois que je la mais en fonction, je fais le zéro du Z avec ou sans le palpeur et que j utilise Fusion ou Aspire j ai le même problème.
en pièces jointe le dernier que j ai fait pour un essai sur de la mélamine juste couper un contour, au premier coup le Z étais 8mm au dessus du zéro que j avais fait, après avoir replacer le zéro la deuxième fois il était bon.
Pas de pièce jointe
j avais oublier d appuyer sur envoyer pour le dossier ZIP
- Fichiers joints
Rien d'exotique dans ton Gcode à première vue.
Essais de charger ton GCode d'abord , puis de faire tes 0 ensuite ... chez moi ça ne change rien, mais sait on jamais ..
Tu a quoi comme carte de pilotage ?
bonsoir David.
j ai assaillez déjà, avant ou après même fait un (regen toolpath) avant de lancer le G code.
ma carte USB STB4100.
faudrait voir si ton Z ne perd pas des pas, en monté ou descente ; en général ça s'entend, le moteur fait un "couinement" ...
vérifie aussi que le coupleur moteur/vis de l'axe Z est bien serré des 2 cotés, s'il est mal serré, l'arbre "glisse" dans le coupleur à l’accélération et ça te fais un décalage.
je regarde sa demain.... merci David
bonjour David.
J ai manqué de temps pour vérifier ma machine mais voila.... j ai vérifier les visse entre le moteur et la visse sans fin ces OK je ne croit pas perde des pas mais j ai fait certain petit test...
alors je par le programme et la machine, je fait le référencement avec les contacts, je place mes zéro X et Y, avec le palpeur je fait le zéro de Z, je déplace tout les axes et après je demande un zéro et tout les axes sont OK, je charge mon G code et lance le programme et la le Z est 5 a 6mm au dessus de la pièce je stop et refait le zéro de Z avec le palpeur et la c est OK, j arrête le G code retourne X et Y a zéro repart le G code et c est encore OK et même plusieurs fois ...
je ferme MACH 3 je repart MACH3 refait le référencement les zéro et la le même problème.... BIZARD
si quelqu un a une idée ?
