infos et conseil tour bl250d et similaires
bonjour les p'tits loups,
bien,mon tour étant livré sans aucune doc je vous sollicite pour ceci:
1) quelle charge maxi tout compris peut t'on embarquer sur le traînard sans soucis
2) comment obtenir au tournage sur acier une finition la plus lisse et brillante possible ,quel outil,quelle vitesse,comment...
3) comment calculer le rapport d'engrenage suivant nécessaire pour les besoins qui suivent,
j'ai une charge d'environ 15 kg à monter de 75 mm pare manivelle sur un dispositif de fraisage vertical (divieur 7kg,mandrin,piece),
ces engrenages seront à renvoie d'angle (90°) au nombre de deux ci possible.
donc:2 engrenages :une manivelle de diametre x située coté opérateur .
je précise que ces engrenage actionnerons une visse M16 OU M22 qui montera la charge
merci à tous, patrick.
Dernière édition par api60 le Lun 11 Juin 2012 - 12:51, édité 1 fois (Raison : compléments)
api60- petit nouveau
En ce qui concerne la charge maxi , mystère , mais vu que votre tour n'est pas bien gros il vaut mieux etre prudent .
fixer solidement un comparateur , le palpeur de la montre au contact du banc dans le sens de l'effort , puis poser délicatement la charge sur le trainard , si vous constater une variation de l'aiguille de la montre stop , le banc risque d'etre déterioré .
Vous pouvez mettre un vérin à vis sous le banc et recommencer l'opération .
Pour les pignons : module 1.5 , 20° , 30 dents , manivelle 10cm.s .
cordialement
cordialement
Re: infos et conseil tour bl250d et similaires
merci pour votre aide,pour l'engrenage,30 dents sur la visse de montée et combien sur l'axe de manivelle?
je note et retiens le coups du vérin ,je vais poser un fer en U entre les deux piliers et poser un verin dessus
api60 a écrit:merci pour votre aide,pour l'engrenage,30 dents sur la visse de montée et combien sur l'axe de manivelle?
Je vous ai indiqué un engrenage de 30 dents pour les deux pignons car pour un rapport 1/1 leur angle d'intersection faisait 45° donc ils étaient identiques , si vous voulez avoir de la démultiplication et plus de confort c'est différent ,il faut un pignon de 32 dents côté vis et 16 dents côté manivelle mais attention il faut les acheter ensemble pour un rapport 1/2 , l'angle d'intersection est différent du cas précédent .En vente chez HPC.
merci beaucoup, vraiment, car en plus de ce qu'il me faut il y a toutes les explications pour à la foie ,un bon choix ,un accroissement de mes minies connaissances, le tout de manière simple,précise et efficace.
bonne semaine et à moi peut être un jour de vous dépanner dans un autre domaine,Patrick.
» TOUR BL250D
» taraudage tour bl250d worken
» La mise en service de mon tour Acimex BL250D
» petit nouveau sur bl250d
» conseil moteur tour a metaux
