Panne tronçonneuse ECHO CS2800
Ma tronçonneuse ECHO CS2800 est en panne. Après recherches, il s'avère que je n'ai plus d'allumage. Plus d'étincelle à la bougie. Je suis donc allé à la pêche à la bobine d'allumage en neuf ou occasion pour me dépanner, mais il semblerait que cette pièce ne soit plus disponible sur le marché.
Je me demandais s'il n'était pas possible de remplacer cette bobine avec son allumage intégré par un autre module adaptable, ou par un petit bricolage du genre : un petit module électronique à part, et une bobine d'allumage à côté. L'ensemble fixé sur une petite plaque métallique et utilisant les trous de fixation d'origine ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
Bon après-midi
Bon après-midi
dom49- petit nouveau
Re: Panne tronçonneuse ECHO CS2800
Tu as de la chance : il y a un grand spécialiste des machines Echo ici
Il va certainement se manifester
Yo !
Possible, tout l'est, j'ai même un copain qui s'est amusé à retoucher le code d'un allumage numérique sur une ECHO récente. Bon, ça nécessite des bases solides en C ou en assembleur d'après ce que je crois savoir et je n'en suis pas là !
Maintenant, refaire un système complet d'allumage pour une CS-2800, c'est faisable aussi mais est-ce bien raisonnable ? Sauf à vouloir s'amuser s'entend !
Le calage risque d'être chaud.
Au pire, à voir si une autre ECHO n'a pas un allumage identique ... La ref de ta pièce est 156601-35631. A vu de nez, elle me rappelle aucun allumage chez ses cousines.
Si vraiment tu tiens à cette machine (soit dit en passant, la 2800 et sa frangine la 2900 font partie des rares ECHO que je ne possède pas (avec la 3450) mais c'est un choix personnel ...) regarde sur LbC, tu trouveras ses frangines pour pièces à des prix dérisoires. Clair que la pièce en neuf, faut pas trop y compter, c'est comme pour les EVL ...
Pascal
Edit : tiens ça par exemple ...
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Bonjour à vous deux !
Pascal, le lien que tu as laissé dans ton message fait partie des contacts que j'ai eu pour cette bobine. Le gars l'avait déjà vendue !
Mais merci quand même.
Bonne soirée à vous !
Dom.
Dom.
