Réparer serre joint à pompe
BZHades
BILL51
martinduval
martinduval- petit nouveau
Re: Réparer serre joint à pompe
Une enclume et une massette ! ou 2 massettes. en tapant dessus pour l'écraser, ça devrait tenir.
tu as de la chance de l'avoir retrouvé. sinon tu peux mettre un rivet et comme indiqué déjà il suffit de le taper pour lui écraser la tête
BILL51- complétement accro
Comme dit plus haut : un coup sur une enclume pour écraser légèrement
Sinon, tu pourrais tout simplement remplacer ça par une petite vis avec un frein filet. Le but de ce taquet est juste d'éviter que le mord mobile sorte. Ca n'a aucune contrainte réelle.
un boulon poêlier et un écrou borgne
Bonsoir,martinduval a écrit:Bonjour,
Je souhaiterai fixer le petit taquet (si vous avez le nom correct ça m'intéresse) qui s'est enlevé en bas d'un serre-joint à pompe.
c'est un clou cannelé.
Tu peux mettre un rivet classique ou même aveugle.
andrefy- acharné du forum
Merci pour tous vos retours.
Quand vous dites qu'il faut taper sur la tête c'est de quel côté exactement ?
J'ai essayé en tapant de l'autre coté :
Mais ça n'a pas tenu. Au bout d'un test ou deux le clou cannelé est retombé.
Je ne sais pas si c'est la pointe que j'ai utilisé ou la mise en oeuvre globale qui n'est pas bonne.
On va essayer le rivet du coup.
Salut Martin...............la première photo,ce n'est pas le bon côté où il faut taper pour mâter,mais l'autre côté,par contre,il faut taper comme un homme,pas faire semblant ,ou avec un burin placé au milieu,mais pas sur que ça fonctionne si matériau très dur
sinon,une simple vis avec un écrou,ou un rivet,mais pour pouvoir le mâter,il faut qu'il dépasse de quelques mm,de l'autre côté de la tête
et seul,peut être pas évident,à deux ce serait mieux,un qui tient le serre joint,et l'autre qui tape,fort
Inutile de tout massacrer, à voir les photos, le pion est prévu pour être entré à force dans le trou mais ça a du prendre du jeu. Mais comme ilne dépasse pas de l'autre côté, rien mater, (rien à voir )
En plus ça a l'air d'être de l' acier traité.
Le plus simple, c'est de prendre un boulon du même diamètre que le trou, le couper de telle façon qu'il rets 3 ou 4 mm, et d'écraser la partie filetée avec un marteau rivoir (à face légèrement arrondie), ça fera un bon rivet sur mesure . C'est juste une sécurité pour arrêter la partie mobile avant que ça tombe sur le pied du propriétaire
EDIT : Je n'avais pas lu le dernier message de Laurent, ça va dans le même sens
verlaine- complétement accro
verlaine a écrit:Bonjour
et pourquoi ne pas prendre un vrai rivet, c'est aussi très simple, (mais il faut en avoir)
si tu mets un boulon, l'écrou est fourni , et tu n'es pas obligé de mâter l'acier.
Un clou, (un morceaude clou), ça marche très bien, c'est moins cher et plus facile à former en rivet au marteau.
Ok je comprends mieux pourquoi je n'ai pas réussi à "mater", il faut que cela dépasse.
Donc en cherchant dans le bocal à quincaillerie j'ai trouvé un vieux rivet qui a fait l'affaire.
Merci pour vos conseils et informations !
Le serre-joint fonctionne parfaitement et plus de mal au pied lorsque le mors mobile glisse sur la coulisse
