Nouveau joujou -Une Ender 5 plus custom
BertrandG
Mac Givré
thomas25
Nouveau joujou -Une Ender 5 plus custom Empty Nouveau joujou -Une Ender 5 plus custom
Message  eric44 Jeu 15 Avr 2021 - 22:14
Suite à mon dépannage par Ramses concernant de des plots pour faire des mottes pour plantes, constat est fait qu'une imprimante 3D, ça peut servir.
Donc, je vous rejoins dans ce nouveau monde pour moi.
La voici (ce n'est pas la mienne) :
Nouveau joujou -Une Ender 5 plus custom 6073cf10
Il s'agit d'une Ender 5 plus customisé en rallongeant les vis, les stub et les tubes châssis : hauteur d'impression 87 cm
La base et la partie haute ne sont pas modifiés.
A suivre
http://www.lamoricais.fr
Nouveau joujou -Une Ender 5 plus custom Empty Re: Nouveau joujou -Une Ender 5 plus custom
Message  Détourneur de fontes Ven 16 Avr 2021 - 7:06
Sacrée bécane What a Face Après les plots pour mottes, c'est carrément la jardinière que tu vas pouvoir réaliser Very Happy
Message  thomas25 Ven 16 Avr 2021 - 7:19
Belle machine, tu as quoi comme option ? Capteur fin de filament, bl touch, direct drive ?
thomas25
thomas25
Message  Mac Givré Ven 16 Avr 2021 - 10:01
bonjour à tou.te.s, c'est selon !
Un beau monstre ! Il y a tout de même une pensée qui affleure mes neurones, les temps d'impression doivent être déraisonnables avec un tel volume d'impression. Déjà qu'avec la CR 10S pro (300 x 300 x 400 mm) il m’arrive d'empiéter sur les nuits, c'est dire.
Mac Givré
Mac Givré
Message  BertrandG Ven 16 Avr 2021 - 11:44
eric44 a écrit: hauteur d'impression 87 cm
Wow c'est énorme ! il va falloir des bobines de 3kg pour alimenter la bête en pleine charge. Je suis curieux de la voir a l'oeuvre sur des grosses pièces et surtout de voir comment ça va se comporter à une distance respectable du plateau chauffant il va falloir un caisson je suppose pour conserver une chaleur correcte ?
Bel achat en tout cas.
Bertrand
BertrandG
BertrandG
Message  ramses Ven 16 Avr 2021 - 12:25
oufti, 87cm de hauteur possible ... je suis curieux de voir comment ca va se comporter niveau des impressions "exigentes" en t° de lit et des problèmes de flexion quand on depasse les 30cm de haut !
Mais, de toute facon, rien de mal fait puisque tu n'as aucune obligation de "monter très haut" et que ce ne sera qu'épisodiquement !
Bon montage, bonne impression et on compte sur toi pour nous donner du retour.
Bien à vous tous
Message  Rio31 Ven 16 Avr 2021 - 19:01
Impressionnant !! Et çà tient la hauteur sans trop gigoter en cours de route ? Curieux de voir une impression pleine hauteur, un pylone test par exemple ...
Bonnes impressions !!
Rio31
Rio31
Message  eric44 Sam 17 Avr 2021 - 8:25
Je l'attends, je l'attends.
Normalement avec 4 barres stub de 10 mm et en triangulant la carcasse, ça ne doit pas bouger.
Message  ramses Sam 17 Avr 2021 - 13:20
ahhh ... mais on ne parle pas d'une déformation de la structure, la y'a aucun problème  cheers mais plutot de la pièce imprimée qui en "grandissant" risque elle de se déformer au grès d'un structure non symétrique ! En fait, lorsqu'on imprime, le plastoc sortant "chaud" de la buse, se dépose sur la pièce mais, en refroidissant, crée des tensions dans la matières.
Si tu as dèjà vu sur ce forum certaines photos ou on voit les pièces décollées du plateau, c'est pour cette raison. Et sur une impression qui "monte", on a ce phénomène de "tension", la pièce aura tendance à se déformer.
Clairement, tout dépend de la forme. Sans courant d'air, l'impression d'un cylindre ou d'un tube de grande hauteur ne subira pas ou très peu ce type de contrainte puisque symétrique (tu peux donc te lancer dans des plots "super géants" pour tes mottes  Very Happy ). Par contre, une pièce dissymétrique va vite pourrir l'impression et ceci d'autant plus que la pièce est "tarabiscotée".
Comme pour toutes les imprimantes, tu vas te falloir te faire la main et tu vas vite apprendre ce que tu peux ou ne peux pas faire et comment ! Y'a pas de secret, l'expérience est à acquérir  farao
Bien à vous tous
Message  Mac Givré Sam 17 Avr 2021 - 14:17
Bonjour à tou.te.s, c'est selon !
ramses a écrit:
Comme pour toutes les imprimantes, tu vas te falloir te faire la main et vite savoir ce que tu peux ou ne peux pas faire et comment ! Y'a pas de secret, l'expérience à acquérir
Tout à fait ! Et j'ajouterai de d'abord se faire la main avec des pièces de faible hauteur, de formes assez simples et ayant des bases (au contact avec le plateau) assez larges. Autant ne pas trop compliquer l'apprentissage.
La bonne nouvelle c'est qu'avec de l’opiniâtreté on y arrive, l'apprentissage du logiciel de CAD étant, amha, finalement plus ardu que la prise en main de l'imprimante et pourtant j'ai perdu quelques cheveux avec ma Creality  What a Face .
Mac Givré
Mac Givré
Message  eric44 Sam 17 Avr 2021 - 14:58
Pas de souci pour la partie CAD
Je l'utiliserai pour faire des moules pour le gazaile et des pièces de modélisme.
Message  azbloc Jeu 22 Avr 2021 - 14:10
ramses a écrit:Bonjour à tous,
sans parler de certains risques d'effondrements de la pièce a cause du poids, ça m'est déjà arrivé.
Sacré monstre que cette machine, perso j'ai un volume d'impression de 20 cm x 20 cm x 20 cm et jusqu'à présent je suis allé peu vers ces limites de volume.
Je suis curieux de voir tes réalisation, bel achat en tout cas!
azbloc
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
Message  ramses Jeu 22 Avr 2021 - 18:27
je n'avais pas pensé à ce type de pièces ! Clairement, ces formes cylindriques de fuselage et profils d'aile pour du modélisme sont les "clients" idéales pour de l'impression en "belle" hauteur. Et pour ces éléments, je ne me tracasserais pas trop, juste se faire la main pour savoir jusqu’où on peut aller en hauteur en fonction de la forme et de l'épaisseur !
Et super bonne idée qu'on peut voir sur la vidéo avec le filament pour "centrer" les pièces au collage ... C'est tellement simple qu'on s'en veut de ne pas y avoir pensé plus tôt ... j'vais aller me coucher mon con ce soir Very Happy
En tout cas, super joujou pour ce à quoi tu le destines pour les impressions "hautes" ! Vivement qu'on aie l'occasion de voir les premières impressions.
Message  Mac Givré Ven 23 Avr 2021 - 10:31
eric44 a écrit:Pas de souci pour la partie CAD
Nous n'avons pas tous le même parcours de vie  Very Happy.
+ 1, c'est la technique du béton précontraint (sans la contrainte) . Les idées et solutions trouvées sont parfois tellement triviales (au sens noble du terme) que l'on n'y pense pas. Je retiendrai celle-ci !
Plus généralement, on a intérêt "à sortir du cadre" quand une difficulté apparaît car "avoir le nez dans le guidon" empêche l'originalité.
Mac Givré
Mac Givré
Message  FMJ Ven 23 Avr 2021 - 11:27
C'est clair que cette astuce d'utiliser les filaments comme "câbles" de prétensionnement est assez géniale !
Message  eric44 Dim 5 Sep 2021 - 23:47
Avec du retard (vis en 1m en provenance de chine pitch 1 lead 1), voici l'imprimante montée,
Maintenant il faut que je trouve l'astuce pour modifier la hauteur du Z et le pas de la vis
Nouveau joujou -Une Ender 5 plus custom 65257010
Message  eric44 Mar 7 Sep 2021 - 10:17
Il faut que je recompile le Marlin avec les nouveaux paramètres.
Donc modification du fichier configuration.h
Au niveau des step, avec un pitch de 1 et un lead de 1, je calcule 3200, vous validez ?
* X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.00, 80.00, 3200.00, 93.00 }
Message  speedjf37 Mar 7 Sep 2021 - 11:24
Bonjour ,
Pour ajuster les step pas besoin de recompiler !
on peut modifier les paramètres et même les memoriser !
Un exemple:
https://marlinfw.org/docs/gcode/M092.html
Cordialement JF
speedjf37
speedjf37
