Coffret Isocele - toupie
Je voudrais investir dans un coffret porte-outil pour toupie et je pensais à la marque Isocele.
Que pensez-vous de cette marque ?
Mais pourquoi ils font deux diamètres ? 100 / 120 ??
Mais pourquoi c'est plus cher d'acheter un coffret que d'acheter tout séparé ??
Des conseils sur les fers .. ou autres
merciiiiii
Chim
ps: je voulais le coller dans la rubrique Achat/vente/bon plans .. mais apparemment je n'ai pas le droit.
merciiiiii
Chim
Fred_36- complétement accro
Re: Coffret Isocele - toupie
Bonjour Chim,
Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour choisir ses outils de toupie :
- Il existe plusieurs diamètre disponibles en fonction du diamètre du puits de toupie (il est indispensable pour toute une série d'usinage que l'outil ne dépasse que de quelques millimètres au dessus de la table, il faut donc qu'il puisse s’escamoter dans le puits de toupie. Exemple : une feuillure...).
- Plus l'outil sera de grand diamètre plus l'usinage sera "propre".
- Ton outil doit être compatible avec la ou les vitesses de ta toupie (indiqué par exemple : MAX 10 000tr/mn). Pour usiné en toute sécurité et avec un résultat satisfaisant, il est indispensable de respecter les vitesse de rotation.
Isocèle est une bonne marque, j'ai quelques outils de chez eux. Je ne suis pas un inconditionnel ! Pour ma part, je préfère de loin Zak, plus cher mais de meilleure qualité selon moi !
Il faut se méfier des coffrets souvent alléchants mais qui font payer plus cher qu'au détail...
Pour bien commencer, je conseillerais un porte-outil hauteur 50 (si compatible avec la toupie), une fraise à rainer extensible (par exemple de 4mm à 8mm) et une fraise à tenonner extensible (10 à 20mm ou 14 à 28...). Avec ça, tu as déjà de quoi faire... Concernant les fers, je te donnerai le conseil que j'ai reçu : "acheter au fur et à mesure des besoins". Les fers que j'utilise le plus sont : le 1/4 de rond multiple et le chanfrein à 45°. Si tu souhaites faire des panneaux, tu peux acheter un fer à entures multiples (dents de scie pas de 4mm), je trouve ce type de bouvetage particulièrement performant.
Qu'as-tu comme toupie ? Quel est le diamètre du puits ? La vistesse ou les vitesses de rotation ? Quels sont tes projets à venir ?
Avec toutes ces réponses, cela sera plus facile de te donner des conseils.
Amicalement, Damien.
Voici quelques liens vers des fils traitant de ce sujet :
- outillage de toupie
- le choix des fers
- le choix des fers
Bonjour Damien,
J'ai une bestcombi 2000 et je possède déjà le coffret fournie avec (Isocele).
Le porte outil du coffret était en hauteur 40, j'ai l'impression que l'on pouvait faire plus de chose en hauteur 50.
Mes projets sont :
Un petit escalier (d'ailleurs, je n'ai trouvé null part des "plants" sur la fabrication d'un escalier).
Une porte
Une fenêtre (quand j'aurais le temps)
Merci pour les liens !
Chim
Mes projets sont :
Une porte
Chim
Chim,
Des projets ambitieux ! Surtout l'escalier... Voici un lien vers une "échelle" qu'a construite Jean-Paul pour son atelier, ici. Sans être transposable, cela te donnera peut-être des idées.
A ta place, je crois que je commencerais par la porte.
Le seul intérêt du porte-outil en 50 est que tu peux usiné sur une plus grande hauteur. Sinon, tu peux facilement t'en passer ! Assemblage par fausse languette par exemple avec la fraise à rainer, tu peux usiné la hauteur que tu veux.
Si tu possèdes déjà un coffret complet, je ne comprends pas bien ta question... concernant l'achat d'un coffret ?
Le coffret que je possède ressemble à [url=celui la]http://boutique.wurner.com/prestashop/product.php?id_product=71321[/url]
C'est sur que ce sont des projets ambitieux, mais c'est surtout de la curiosité intellectuelle ;-)
L'escalier c'est une demande de mon beau-père, c'est "juste" trois marches, donc je pense pas que ca va être bien violent. Au pire je recommence :-)
Chim,
Tu me rassures, c'est un escalier raisonnable !
Que cherches-tu exactement comme outillage de toupie ? A priori tu as tout ce qu'il faut !
J'avais listé les fers utilisés dans les coffrets (hors de prix) d'Isocele pour faire une fenêtre et une porte et l'arrondie de la marche d'escalier. Je suis arrivé assé rapidement à 14 fers.
Ce dont je vais avoir besoin rapidement c'est l'arrondie de la marche d'escalier et la rainure / languette.
Au faite, merci pour le lien sur l'Echelle de bateau de Diomedea, c'est exactement ce que je cherchais. Il est terrible son poste !!
Chim36 a écrit:J'avais listé les fers utilisés dans les coffrets (hors de prix) d'Isocele pour faire une fenêtre et une porte et l'arrondie de la marche d'escalier. Je suis arrivé assé rapidement à 14 fers.
Effectivement, je comprends mieux tes attentes. Dans ce cas, peut-être qu'un coffret de fers peut être une bonne solution. Sur Luxoutils, ils vendent des fers pas trop chers de qualité correcte (ce n'est pas du Zak, mais le prix non --plus...), il me semble même qu'ils font une réduc au delà d'un certain nombre (86€26 pour les 10 paires à voir ici).
Comme d'habitude !!!
Pour des couteaux en CMT à prix raisonnable, il y a cette adresse : http://www.legnostore.it/store/elettroutensili-accessori/teste-e-coltelli.html
Manifestement (lu sur un autre forum), ils répondent en français. Maintenant, je n'ai jamais commandé chez eux.
PS : n'allez pas voir le prix des combinés minimax, vous allez être verts !
http://lionel.ponnelle.pagesperso-orange.fr/
KY260- complétement accro
Merci KY260 pour le lien.
C'est pas trop les calculs sur les marches que je cherchais, mais plus les problèmes de fixation des marches, l'épaisseur du bois, la fixation de l'escalier au sol / sur le mur ...
Chim
Chim
Du même auteur (je crois) : http://www.premiumwanadoo.com/technaulogis/bibliotheque.php, dans la rubrique escalier, plein de bonnes choses, comme ceci par exemple : http://www.premiumwanadoo.com/technaulogis/fixation_marches.php
Excellent le lien, effectivement il a l'air de faire le tour du sujet
Le pire, c'est qu'on peut trouver des prix encore plus bas que chez Legno Store en Italie...! Sisi!
Juste une remarque concernant le coffret "Le Maximum" Isocèle: il existe un coffret presque identique "Spécial petit combiné", recommandé par le fabriquant pour une utilisation manuelle, sans entraînement motorisé. La grosse différence, c'est que le porte-outil a des contre-fers, une sécurité d'après ce que j'ai pu comprendre. Ca vaut peut-être la peine d'y penser.
plang- acharné du forum
Arghhh, dis nous ou !
Voilà où j'ai eu un prix imbattable pour une C26 Genius:
http://www.nocentinimario.com/index.html
Le site ne paie pas de mine, mais ils sont très serviables, et ils parlent anglais...
» [VENDS] Coffret pour mortaise rotation gauche marque Isocèle [VENDU ]
» Bon plan : lames de scies circulaires
» [Sécurité Toupie] Plaques de Continuité pour joues de guide de toupie.
» Outil à tenonner 180mm dans puit de toupie 181,5/182 mm ?
» Problème tenon avec fraise à tenon Isocele
