reglage guide parallele combiné maxi 26
cecco
je vous écris car je viens d’acheter une combiné bois lurem maxi 26 plus. J’ai maintenant quelques problèmes de réglages…que j’aimerais bien résoudre avec votre aide.
- Le guide parallèle de la scie circulaire n’est pas parallèle…il a un écart de plusieurs millimètres entre le début et la fin. Et je ne sais pas comment le résoudre. Peut-être un coup de lime quelque part ? Ce problème est très embêtant. J’avais pensé à un appuis à visser en fond de guide ma ça reste très limité et imprécis…
- La courroie de la toupie tombe tout le temps. De que je démarre le moteur elle se déplace vers l’intérieur et elle tombe….
Merci pour votre aide.
cecco- petit nouveau
Re: reglage guide parallele combiné maxi 26
Bonjour et bienvenu sur le forum,
Afin de conserver l'ambiance conviviale et sympathique qui règne sur le forum, je te suggère de te présenter ici dans la rubrique consacré à la présentation des nouveaux membres.
Voici un petit tuto qui indique la marche à suivre pour intégrer les photos dans ton message afin de faciliter la lecture du forum et de permettre aux membres de répondre facilement : ici
Tu seras peut-être intéressé par ce fil dans lequel DAvid (alias DH42) parle des améliorations qu'il a apporté à sa 26 maxi.
Concernant les réglages, Pierre (alias Pili) a réliser un fil très intéressant sur la manière de régler les guides d'une scie circulaire sur table : là
Plusieurs membres possédant cette machine, je suis persuadé que tu trouveras rapidement des réponses !
Encore bienvenu parmi nous,
Amicalement, Damien.
Voici un lien vers un petit tuto qui explique comment poster des photos : ici
Cecco,
Concernant le guide de la circulaire, il est normal qu'il "s'ouvre" un peu pour éviter des problèmes de rejets. Néanmoins, cette "ouverture" doit rester de l'ordre de quelques dixièmes de millimètres sur le diamètre de la lame. PIli l'explique très bien dans le fil que je t'ai indiqué ci-dessus.
Bonjour Secco
D'abord bienvenue au forum, et c'est avec plaisir que l'on te donneras un coup de main pour ta scie circulaire !
En observant la première photo, il me semble que l'alignement n'est pas juste avec la base de la machine, et la première chose à faire est de vérifier si le chariot coulissant est juste avec la lame déjà visuellement, disont au mm prés.
Voilà 2 questions précises, et essaies de faire des photos avec des témoins, cales ou réglettes !
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Bonjour à tous les deux.
Tout d'abord bien venu parmi nous!
Si tu as lu le sujet de dh42, tu sais qu'il n'est pas tendre avec cette machine... Et je le comprend!
La base n'étant pas "saine" il va falloir faire avec...
Sur cette machine, l'agrégat de la scie n'est pas fixé sous la table, mais au... châssis.
A tu contrôlé le parallélisme entre le chariot et la lame?
Pour ce premier réglage tu agit sur le rail via les vis d'ancrages.
Sur le support du guide tu dois avoir deux vis pour rattraper le jeu comme sur celui ci:
Regarde si tu n'as pas quelque chose qui a bougé de ce coté la.
Pour la courroie, cherche un défaut d'alignement
Le bonjour à pierre, qui viens de poster.
merci pour ces réponses rapides.
cet apresmidi je vais prendre plus de photos avec des L et des cales.
Et suivre vos conseils.
A +
A +
NOUVELLES
j'ai peut être trouvé 2 solutions...
Le chariot du guide parallele
La scie est +o- à 90°
Le chariot du guide parallele semble bien alligné à la table de la scie circulaire
Le chariot est droit; il n'est pas plié
Mais le chariot n'est pas alligné à la scie. J'ai bien calé le guide à la scie circulaire et voici le resulat
J'ai demonté le chariot du guide parallele. Peut être que je pourrais changer ces visses par des plus longues et les utiliser pour les réglages avec deux écroux. Un de chaque coté.
Mais la tête de vis est soudée.
Deuxième solution, je remarque que la tête de cette vis sort un peux et touche le chariot. Peut être je pourrais mettre une rondelle en plus....
La on voit bien que seulement une tête de vis deborde
Bien...
Pour commencer, il est impératif que le chariot et la lame de la scie soit bien parallèle. Est ce que le bloc scie n'a pas bougé? Le chariot est il bien aligné sur le bord de la table?
cecco : ce sont les 2 vis cerclées de rouge que tu montre sur ta dernière photo qui permettent (d'essayer) de régler le parallélisme du guide par rapport à la lame grâce au jeu des trous .
J'ai fait des modif ici aussi sur la mienne, tu verra ça sur le sujet dont Damien à donné le lien. J'ai collé une cale afin que le "verrou" plaque sur la règle, car sinon le blocage se fait parceque la partie en alu de la règle appui sur la table. (c'est juste après les photos du surfaçage de la table)
bon courage
bon courage
le demontage
pour résumer, je viens d'acheter une Lurem maxi 26 d'occasion mais:
la dego n'est pas réglée, les fers sont trop haut par rapport aux tables,
l'entraineur ne marche pas correctement,
la scie n'est pas dans l'axe,
le guide parallele de la scie n'est pas dans l'axe non plus mais de l'autre coté,
la courroie de la toupie tombe tout le temps.
Aujourd'hui j'ai donc peté un cable et j'ai demonté la machine, et sourtout j'ai enlevé les 3 tables.
Maintenant tout est plus clair et je pense pouvoir regler pas mal de problèmes.
ETES VOUS INTERESSES PAR DES PHOTOS DE LA MACHINE OUVERTE ET PAR CES SOLUTIONS?
d'ici 2 jours je devrais pouvoir me n'occuper
Moi ça m'intéresse, non pas parce que je possède cette machine, mais parce que j'essaie de pouvoir observer les entrailles de plusieurs combinées; en effet, je compte en faire un (un petit, bien sur! je suis juste bricoleur...)
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Allons bon! V'la qu'il a tout démonté!
Oui, les photos serons les biens venues! L’intérieur est il aussi "clinquant" que l'extérieur?
Souvent la solution passe par cet extrême, on met tout par terre et on remonte le tout avec soin...
Une maxi 26 normale quoi
Les photos m'intéressent beaucoup ... je pense que le mieux serait de tout refaire et de ne garder que les blocs machine ... mais c'est un gros boulot ...
Pour la courroie de toupie, je n'ai pas de problème, par contre pour la R/D, il y a un sens pour "tordre" la courroie, si ce n'est pas dans le bon sens, elle saute à chaque arrêt de la machine.
la maxi demontée
voici quelques photos de la maxi 26 demontée pour résoudre ses problèmes de réglage.
tout dabord une image de la bebete demontée.
pour ameliorer le fonvtionnement de l'entraineur il faut agir sur le long ressort que l'on voit dans la photo. Il faudrait en mettre un plus puissant ou tout simplement le changer s'il est trop vieu.
si votre entraineur ne marche pas très bien essayez de pousser ce levier noir. Il sert à activer ou à desactiver l'entraineur. Si vous appuyez plus fort l'entraineur est mieux calé sur la pièce de bois. Moi je pense faire une entaille supplementaire. Il y aura ainsi l'entaille "desactivé" et l'entaille "activé". L'entaille me permettra de ne pas appuyér tout le temps sur ce levier.
Pour finir, il me semble que cette vis avec ecrou et contre ecrou sert à régler l'axe du moteur et donc elle devrait avoir des effets sur l'axe de travail de la scie circulaire et sur le bon fonctionnement de la toupie. Ma couroie tombait tout le temp
Si mes souvenirs sont exacts, la vis que tu montre sur la dernière photo sert à régler le point 0° de l'inclinaison de la lame (buté) et effectivement si ta scie n'est pas à 0, la courroie saute. Il ne faut pas se fier à l’autocollant avec les graduations angulaires, sur la mienne il est faux, il te faut faire l'équerrage de la lame par rapport à la table.
Bonjour cecco,
Pour l'entrainement, je pense plutôt à un problème de courroie usée.
Comme David, ne tiens aucun compte des graduations, sur ce type de machine c'est pour faire joli!
Un bon point, la table de rabotage est en fonte.
» Probleme reglage guide parallele b3
» Scie à format : réglage du guide parallèle
» réglage précis du guide parallèle : comment faire ?
» Réglage guide coupe parallèle scie à format
» reglage guide parallele probleme recurent....j'ai besoin de votre avis!
