avis sur une annonce achat perceuse
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: avis sur une annonce achat perceuse
Je te mesure ça!zapetou a écrit:...mais sans cote des poulies je ne sais pas quoi commander
Voici un petit complément d'info:
La forme de la gorge de la poulie:
Elles sont étagées de la manière suivante:
Coté moteur: 96, 79, 60, 41, et 26mm
Coté broche: 63, 81, 99, 107, et 134mm
Ces cotes sont relevées en fond de gorge.
Coté moteur, les poulies sont simplement clavetées sur l'arbre:
Coté moteur elles sont montées sur un arbre conique lisse bloqué par un écrou:
Je l'ai extrait sans difficulté.
Le bloc poulies est en fonte, c'est une pièce assez lourde:
L'arbre conique:
Les seules infos de la courroie:
Hier j'ai du me tromper, je pense qu'il s'agit en fait de la courroie d'origine...
Et tout ce petit monde tourne bien rond! A lire certain témoignages, il semble que ça ne soit plus le cas sur certain modèle de perceuse bien plus ressent!
L'arbre conique:
merci pour ce complement d'info
mais a tu mesuré l'arbre conique?
je vais relevé la cote sur ma machine
zapetou- acharné du forum
Tu veux savoir si les deux arbres sont identiques?
Je ne pense pas que ça t'apporte grand chose, car tu vas devoir faire en fonction du tiens.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
