Pas moyen d'ouvrir un fichier nc
Brouno
Patrick le Belge
Hello!
Il y a un certain temps, j'ai acheté un fichier gcode concernant la sculpture d'un éléphant. Ce fichier texte, s'ouvre bien dans Mach3, mais il ne veut pas s'ouvrir dans CV. Cependant, j'aimerais voir ce qui s'y passe dans ce fichier! Voici le fichier!
Elephant.nc.rar
Comment je dois faire pour ouvrir ce fichier dans CV?...
Merci d'avance!
Elephant.nc.rar
Merci d'avance!
Re: Pas moyen d'ouvrir un fichier nc
Salut Patrick,
J'ai supprimé le ".txt" de ton fichier pour ne laisser que le .nc, cutviewer me l'ouvre en me demandant pleins de truc, désolé mes compétences son limitées, mais j'ai pu l'ouvrir avec Mach3 et faire une simulation.
Edit, je viens de l'ouvrir avec Cambam, je sais qu'il faut le transformer, mais........
Brouno
Brouno
Brouno- complétement accro
Moi j'ai réussi a faire lire le programme à mach3 (en simulation) Simplement en mettant le fichier au format nc
Il faut également vérifier que le format d'enregistrement (Enregistrer sous >Encodage) soit sur AINSI et non sur UTF8
@++ Eric
@++ Eric
Tu trouvera le Gcode modifié pour simu avec CV en PJ.
Notes: Fraise utilisée Ø3 hémisphérique.
XY = 0 en haut à gauche du brut, 0 en Z à la surface de la pièce.
Brut: 203x254x25.4
Attention, la V d'usinage programmées est de 3810 mm/min, ce qui affiche des erreurs "collision" dans CV, désactiver la détection de collision.
Brut: 203x254x25.4
Waouw! Merci David je vais noter tout ça! Peux tu me dire pour quelles raisons CB ne voulait pas l'ouvrir? Remarque je le verrais peut-être quand je vais comparer les deux fichiers!
Bon, j'ai essayé d'ouvrir le fichier transformé dans CV, ça pas marche! Mon CV est en anglais et je ne sais pas comment faire pour désactiver la détection de collision!
Patrick le Belge a écrit:Waouw! Merci David je vais noter tout ça! Peux tu me dire pour quelles raisons CB ne voulait pas l'ouvrir? Remarque je le verrais peut-être quand je vais comparer les deux fichiers!
Je suppose que tu voulais dire CV, car dans Cambam il devrait s'ouvrir sans problème, mais il ne peux pas être modifié, tu ne verra que les parcours d'outil et il n'y aura pas les opération d'usinage, par contre c'est plus agréable à visualiser que dans mach3.
voici le fichier elephant.nc ouvert directement dans CB.
Pour CV, c'est pas qu'il ne veux pas s'ouvrir, c'est qu'il à besoin d'infos concernant la taille et la position du brut de matière, la position du point 0,0,0 par rapport à ce brut ainsi que les caractéristiques des outils utilisés, qui ne sont pas spécifiées dans ton Gcode vu qu'il n'a pas été créé pour être simulé dans CV (toutes ces infos ne font pas partie du Gcode standard, elle sont ajoutée expressément pour les simulateurs par le post processeur lors de la création d'un Gcode avec Cambam, et à condition d'utiliser le post processeur pour cutviewer)
pour manipuler les sectionnements, voir doc FR pages 19/20.
Si je comprend bien, je dois refaire un autre gcode avec cambam? Mais qu'est-ce que le post processeur, comment dois-je m'y prendre pour faire ça?...
J'ai rajouté les infos pour CutViewer manuellement dans le Gcode.
Tu ne peux pas refaire un Gcode avec Cambam ni avec aucun soft de FAO si tu n'a pas le fichier 3D (.STL) qui a servis de modèle ; et je suppose qu'il n'est pas fournis avec le fichier Gcode.
Un post processeur, c'est un peu la même chose qu'un drivers pour une imprimante ; il permet de traduire du Gcode standard ISO en Gcode spécifique à un système de pilotage donné (Mach3, EMC², Fanuc, etc ..), et éventuellement d'y ajouter d'autres infos spécifiques, pour un soft annexe ou simplement pour l'utilisateur lorsqu'il lis le Gcode.
Et bien, je ne sais toujours pas l'ouvrir dans CV. Cela me donne cette fenêtre;
Quand je clique sur run, il y a ce petit message qui arrive
En plus lisible.
Pourtant j'ai bien fait comme tu l'a dis, j'ai décoché "chek colision"
Quand je clique sur OK du message, il se ferme et tout se bloque, CV ne répond plus, je ne sais même plus le fermer sans être obligé de le faire par le gestionnaire des taches de Windows!
En plus lisible.
Et bien, je ne sais vraiment pas pourquoi ça fait ça ; il faudrait que d'autres tentent d'ouvrir le Gcode sur CV pour voir si ça marche ..
pourrais tu essayer d’exécuter le Gcode en pas à pas, pour voir sur quelle ligne il coince ?
Ben tu sais David, déjà que je n'y connais rien en gcode! Je pense qu'il bloque dès le début car strictement rien ne se passe quand je clique sur OK du message d'erreur!
Je vais installer CV sur le portable de ma femme et essayer de retour!
chez moi ça passe bien.
beni- complétement accro
Visiblement, Go tronic ne vend pas de cables blindés sinon que du trop fin (pour téléphonne, informatique etc.)
Suivant l'intensité que tu souhaites faire passer, tu peux prendre un câble avec plus de conducteurs et les utilisés par pairs (ou plus).
Wyldix- complétement accro
Bien oui, Wildix, je le sais ça, j'ai besoin du 4x 1mm ou 4x0,75mm et du 2x 1mm, seulement Gotronic n'en vend pas!
Voilà, je dois avoir un problème avec mon pc. Surement encore une fois l'un de ces satanés logiciels espions qui viennent s'installer à mon insu dès que je vais sue certains sites! J'ai installé CV sur le portable de ma femme et là tout vas bien, le programme s'est déroulé entièrement! Donc je vais rechercher ce logiciel gênant!
Essayé sur XP et W7, pas de problème.
Attention par contre, quand vous ouvrez un Gcode directement depuis CV, sans passer par Cambam, assurez vous que Fichier de type: est bien sur Standard Gcode (*.nc) et pas sur Fanuc (*.nc) dans la fenêtre d'ouverture de fichier, sinon ça fonctionnera, mais la simu s'arrêtera à 80 000 lignes.
Oui, ça tu me l'avais déjà dis David et j'ai bien suivi ton conseil à ce sujet pour ouvrir mon fichier. Je suis occupé à faire un scan complet de mon PC pour essayer de trouver le problème.
Voici ce que ça a donné sur le PC de ma femme;
Là, c'est impeccable, pas de problèmes du tout, le code s'est déroulé de a à z en 3 minutes environs!
Je viens de remarquer que chez toi, il n'y a pas de bords autour de l'éléphant, alors qu' à moi il y en a un! C'est normal ça?...
et bien non, la preuve, sur ta capture d'écran on vois bien que tu a ouvert le fichier en Fanuc et non en Standard Gcode (dans la barre de titre) ... et que justement il s'arrête à la 80 000 ieme ligne envirion (N79990 dans la fenetre Gcode) ... c'est pour ça qu'il t'en manque un bout l'usinage n'est pas fini.
Patrick le Belge a écrit:Bien oui, Wildix, je le sais ça, j'ai besoin du 4x 1mm ou 4x0,75mm et du 2x 1mm, seulement Gotronic n'en vend pas!
J'en doute pas ! Mais ils vendent du 8 x 0,22 mm2 ou 12 x 0,22 mm2 (ça permet déjà de faire passer 4-6 ampères si les câbles ne font pas 10 m)
Patrick le Belge a écrit:Voilà, je dois avoir un problème avec mon pc. Surement encore une fois l'un de ces satanés logiciels espions qui viennent s'installer à mon insu dès que je vais sue certains sites!
Il faut passer à W8 ou W8.1 et toutes ces histoires disparaissent...
en fin de page tu a du 4x1mm² blindé
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/High-Speed-Spindles-Motors-Inverters
avec plus de choix
http://www.selectronic.fr/c/connectique/cable/cable-blinde.html
avec plus de choix
David, le premier lien ne fait pas avec PayPal et, sur le net je n'utilise aucun autre moyen de payement.
Selectronique, j'y suis déjà allé, tu a vu les prix?... De plus je n'ai pas trouvé le câble que je voulais!
Tu pense que j'ai une fortune pour moi acheter W8?... Je viens à peine d'acheter mon nouveau PC il y a quelques mois avec Win 7 intégral avec licence!
Mais, j'ai pensé à autre chose, quand j'ai installé CV, j'ai essayé de le configurer comme dans l'explication CutViewer Mill V3.2! Il se peut que j'ai fait ça mal. Sur le PC de ma femme je n'ai fait aucune configuration. De ce fait, je vais essayer de supprimer complètement CV de mon bac ainsi que dans le registre, et le réinstaller, peut-être Est-ce là la solution à mon problème!
dh42 a écrit:Salut,Oui, ça tu me l'avais déjà dis David et j'ai bien suivi ton conseil à ce sujet pour ouvrir mon fichier. Je suis occupé à faire un scan complet de mon PC pour essayer de trouver le problème.
Et bien oui! je l'ai bien ouvert en fanuc, j'étais persuadé du contraire. Là je viens de l'ouvrir en standard gcode et cela va comme tu le dis, jusqu'au bout. Je n'ai plus de bordure.
Mais pour attacher le brut, le fait qu'il n'y a pas de bords, comme on fait pour fixer les attaches sur le bloc?... Je ne pense pas que le gcode a fait des attaches!
» R/D, encore un moyen de déplacement.
» fichier STL
» Y a-t-il un moyen d'améliorer ma PAC docteur ?
» fichier cn
» Prix moyen de bille de hêtre coupé - 10 ans de séchage ???
» fichier STL
» fichier cn
