problème de compétences
+8
12 participants
Bonjour a toutes et tous,
Je dois réaliser des petites entretoises d'un diamètre extérieur de 12 mm et d'un alésage de 10, jusque là rien de transcendant, par contre l'épaisseure de cette entretoise est de 0.95 pouvez vous me donner la marche a suivre mon tour est un EMCO 5 suffisant je suppose pour se petit travail.
merci de m'expliquer la marche a suivre.
Re: problème de compétences
Je ne suis pas spécialiste et encore moins tourneur, mais pour moi tu tournes ton barreau à 12, tu dresses la face, après tu perces et tu alèses à 10 et enfin ton coupe la 1ère rondelle-entretoise avec un outil à tronçonner en tronçonnant à 0,95 (en approches successives, juste une marque qui permette de vérifier au pied à coulisse avant de couper si tu n'es pas sûr des graduations de ton tour)...puis la suivante, etc...
Bon, les virtuoses du tournage me reprendront si j'ai écrit des sornettes.
Je prendrais une tôle qui fasse l’épaisseur voulue dans laquelle je perce des trous de 10
Ensuite découpe grossière a la cisaille avec de la marge.
Réalisation d’un cylindre de 10 mm avec un épaulement de 12 mm avec un trou au centre en bout fileter par exemple M5.En une foi
Toutes les ébauches monter et serrer sur le cylindre avec une vis et rondelle et tournage à 12 mm.
En fait tu fais un montage comme les fraises sur une toupie.
Tout dépend de la tolérance que tu veux s’est le trous qui aura la moins bonne dans ce cas.
A++
Bob
A++
Bob
bob47- complétement accro
merci bob elle est bonne ta solution j'y avais pas pensé j'ai procédé comme grosb l'a décrit.
l'épaisseur est la plus importante au niveau des cotes.
Bonne idée celle de Bob, mais ça se trouve facilement une tôle à 0,95 pile poil ?
Euh, pour les trous trous, perçage à 9,8 et alésoir, bon c'est plus long mais la cote est précise dans ce cas.
oui Bernard c'était ma première idée mai je ne suis pas figé sur les 0.95 c'est ce que j'ai pris comme cote mais 1 mm me conviendras également.
Salut Brice et tous..............bref,tu veux des rondelles
KOKO 57 a écrit:Salut Brice et tous..............bref,tu veux des rondelles
12 externe et 10 interne, et 1 d'épais on n'est plus dans la rondelle
C'est vraiment pas le plus facile a sortir au tour, surtout suivant la matière, perso je déteste tronçonner au tour, c'est vraiment que quand j'ai pas d'autre choix
Chapeau maître Brice
Au fait les amis, à aucun moment Brice ne nous a parlé de la matière, une entretoise peut aussi bien être réalisée en POM ou une autre matière plastique, ou encore en laiton ou en bronze...
re.............chuis presque sur qu'il y a moyen d'en trouver des déjà toutes faites ,il est vrai,il faut chercher un peu
l'actuelle est en alu j'ai essayé le cuivre mais c'est pas très propre, le POM j'y ai pensé mais pas en stock, elles existe dans le commerce c'est des entretoise pour un bike de chez MOUSTACHE mais simplement comme beaucoup de choses elles ne sont pas dispos avant septembre, donc quand tu veux remonter ton vélo pour faire des rides par beau temps et ben tu te les fabriques.
Salut Brice et tous....ah,vous aftes cassé le ouétété
Autre méthode
Un foi ton cylindre percer aléser tu monte un comparateur sur ton chariot
Tu dresse ta face avec l’outil de tronçonnage tu met le comparateur a 0
Tu déplaces ton chariot de l’épaisseur de la rondelle à faire PLUS L’ÉPAISSEUR de l’outil
Et éventuellement après mesure de la première rondelle faire une correction
Un bout de fil de fer (vieux cintre) monter dans le mandrin de la contre pointe et engager dans l’alésage t’évitera d’aller chercher la rondelle sous l’établis
A++
Bob
Autre méthode
A++
Bob
Super idée l'astuce du cintre de récupération de rondelles ...
ebe3 a écrit:bonjour,
le cuivre est super difficile a usiner, ca chauffe, ca colle, c'est mou, faut des outils très bien affutés et avec des angles appropriés au cuivre
un mecano du taf renvoyait tous les vendeurs d'outils a plaquette dans les cordes en leur disant qu'il passerait aux plaquettes carbures quand elles arriveront a usiner correctement le cuivre c'était il y a une bonne dizaine d'années, ça a surement changé depuis, mais il est toujours resté fidele a ses barreaux HSS qu'il affutait lui même en fonction du matériau
et je dois dire que je fais pareil, car j'ai un handicap supplémentaire, je prends des plaquettes chinoises car "les vraies" coutent une blinde, et au final, sauf pour me dépatouiller vite fait, je préfère le HSS et l'affuter quand j'ai le temps et que je veux un bel état de surface
bref, le cuivre, vaudrait mieux oublier, surtout dans ces dimensions
le dural c'est bien, le POM C un régal a usiner, je pense que tu veux éviter le fer classique pour la rouille si c'est pour ton VTT, sinon le stub s'usine bien aussi
pas moi un copain moi je suis pas en VAE JE SUIS TOUJOURS EN MUSCULAIRE .KOKO 57 a écrit:Salut Brice et tous....ah,vous aftes cassé le ouétété
Merci bob là ça me vas je vais essayer le coup du fil de fer impec.
Merci l'ami.
Merci l'ami.
Le VAE, c'est pour les asthmatiques, non ? .ebe3 a écrit: moi je suis pas en VAE JE SUIS TOUJOURS EN MUSCULAIRE .
Par chez nous, en montagne, quand la batterie est vide, y en a qui ont eu des problèmes ... .
Roland- complétement accro
Bon, pour rester sur le sujet initial ... Attention, j'y connais rien tour à métaux !!!
En prenant un tuyau de cuivre de 10/12 et en découpant des "rondelles", c'est pas possible ?
salut brice
j'ai des cales d'epaisseur de 10x16x1
je peux essayer de les reduire a 12 si tu veux
elles vont ou tes cales sur le spad ?
le pat- complétement accro
merci pour la proposition, elles vont entre 2 roulements sur le bras oscillant elles empêches la compression des roulements au serragele pat a écrit:salut brice
Roland a écrit:Bon, pour rester sur le sujet initial ... Attention, j'y connais rien tour à métaux !!!
j'ai testé c'est au tronçonnage que c'est galère.
Perso, j'ai plutôt des problèmes d'incompétence ........
FMJ- complétement accro
En mettant ue tige de 10 à l'intérieur de ton tube de cuivre, ou d'un tube en acier ? tu tronçonnes juste sur 1mm, et tu as ta rondelle...
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
» degau rabot
» Probleme VFD
» TOUR BL250D
» degau rabot
» Probleme VFD
» TOUR BL250D
