Mon tour a des trous aux pieds
Lors de l'achat du tour, la MdT m'a donné un piètement en fonte tout neuf, mais en me prévenant : "Il faudra l'adapter".
En effet, les perçages filetés ne correspondaient pas.
En premier, un passage de taraud de 8 sur le piètement fonte et de 10, pour la base du tour, ont été nécessaires.
Un ferrailleur avait une très grande plaque d'acier qu'il a accepté de découper au chalumeau : une bande de 50 cm accusait déjà ses 83 kg sur la balance à pesons.
Je la croyais épaisse de 10 mm, en réalité c'était 15 mm ! Du costaud.
Persuadé que j'allais bouffer disque sur disque à tronçonner pour la découper à la disqueuse de 230 mm, j'ai été étonné de sortir 2 plaques de 250 x 260 et 250 x 160 en usant juste un disque B&D et l'amorce d'un autre.
Pour prendre l'empreinte des perçages, je me suis souvenu d'un truc que m'avait montré un vieil affûteur lorsqu'il s'étyait agi de fabriquer une plaque support de'entraîneur sur ma toupie Kity d'alors : une simple feuille de papier et une bille !
Le gabarit papier a donné corps à un gabarit de CP de 5 qui a permis de vérifier les emplacements.
Même pas peur, les forêts Powerfix, dans de l'acier de 15 mm (mais sans regarder la conso de la burette d'huile de coupe). Par contre, le fraisoir a été acheté dans une enseigne pour les pros et rentre comme dans du bois.
C'est là que j'apprécie la solidité du vieil établi (80 ans, 2 générations de menuisiers) au plateau en platane (110 à 130 mm selon les endroits)
Le montage a été assez aisé sur la partie poupée mobile. Côté moteur, c'était une autre paire de manche et une 3e main (le cric) a été bienvenue.
Les gabarits ont bien fait leur boulot : ça rentre impec.
Comme sur des roulettes !
Jivé- complétement accro
Re: Mon tour a des trous aux pieds
il est tout neuf se tour, bien là au moins ça va tenir debout, tu vas pouvoir les faire volés les copeaux
Oh, il a déjà bien tourné depuis novembre
Et maintenant, je pourrai le déplacer au gré des besoins.
Joli travail mais est-ce que les roulettes ne sont pas trop faibles ?
Comme le tour est "hautsur pattes", il ne risque pas de basculer ?
Impulson- posteur Régulier
Merci Impulson
Ces roulettes sont provisoires (bien que données pour supporter 60 kg pièce) Je les avais sous la main, mais ça mérite un peu plus fort en effet.
Pour du tournage entre pointes, le ballant n'est pas de nature à faire basculer le tour : je le secoue à la main et ça reste stable.
Pour de la mise en forme et le creusage de pièces volumineuses, il en va autrement et j'envisage de greffer des élargisseurs sur le piètement (comme les roulettes des vélos de gosse).
Mais je n'ai pas encore trouvé la bonne formule pour ne pas m'y cogner dessus. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Beau travail
Juste une petite remarque
Il me semble pas très bon pour la géométrie du banc (tendance a la flexion )
Une entretoise entre les deux pieds est un minimum
Un plateau sous le tour reliant le deux pieds encore mieux
Beau travail
bob47- complétement accro
» pieds de lampe
» Table cuisine
» [question] petites machines à bois
» Colle pour pneu sur bois
» Table cuisine
