Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
décaper poutre plafond
flo29140
décaper poutre plafond Empty décaper poutre plafond
Message  flo29140 Jeu 11 Avr 2013 - 22:30
décaper poutre plafond Img_0110
bonsoir à tous,
je viens de faire l'acquisition d'une maison à rénover.(de quoi occuper mes week end pendant un moment!)
J'aurais voulu savoir quel procédé utiliser pour éclaircir les poutres au plafond?
flo29140
flo29140
décaper poutre plafond Empty Re: décaper poutre plafond
Message  niaproun Jeu 11 Avr 2013 - 22:58
Quelle est la coloration ? teinture ? peinture ? cire ?
les moyens varient en fonction, du mécanique au chimique.
Les précisions seront les bienvenues.
Message  J-Max.fr Jeu 11 Avr 2013 - 23:43
Si tu veux ravoir le bois dans sa teinte brute,
il n'y a pas de secret, ce sera décapage, ponçage, puis finition.
J'ai passé une partie de ma jeunesse à faire ça, la maison de mes parents
a des poutres apparentes partout... C'est un boulot de titan.
Il existe bien des produits pour éclaircir le bois, mais leur rôle est d'éclaircir les bois bruts.
Sauf si tu tiens absolument à récupérer tes poutres,
mieux vaut les peindre dans un ton naturel, ce sera fait en un Week-end,
escalier compris, et tu pourras profiter de la vie... Wink
http://www.j-max.fr
Message  wanner Ven 12 Avr 2013 - 8:17
Dans mon cas j'ai opté pour le sablage, pas cher , rapide! Travail effectué par une entreprise. Inconvénient c'est qu'il faut super bien calfeutrer et si tu gardes les supports existants ils vont prendre un coup. Dans mon cas, corps de ferme, j'avais tout demastiqué il ne restait que les murs (les murs avaient été sablés aussi), les poutres, et le parquet. Et quand j'y repense le parquet n'avait pas été abîmé suffit d'avoir des sableurs serieux.Aprés si tu le souhaites tu n'auras "que" le poncage, moi j'ai laissé brut.
erwan
wanner
wanner
Message  niaproun Ven 12 Avr 2013 - 8:59
le sablage sur une peinture, aucun souci pour l'enlever, mais si il s'agit d'une imprégnation soit alcoolique soit acqueuse genre brou de noix il faudrait enlever pas mal de matière.
Si les colorants sont des pigments organiques on peut essayer H2O2n (attention risques)
Si... si... si...
Message  wanner Ven 12 Avr 2013 - 9:12
je confirme que dans mon cas c'était de la peinture, et pas que une couche!.
cordialement
erwan
wanner
wanner
Message  flo29140 Ven 12 Avr 2013 - 20:22
merci pour vos réponses!
pleins de procédés différents à ce que je vois!
en fouinant sur le net j'ai vu une personne qui la fait à l'aide d'une meuleuse et d'un disque à lamelle.
Pensez-vous que cela peut être efficace?
flo29140
flo29140
Message  PLUME87 Ven 12 Avr 2013 - 20:31
Le sablage, étant donnée la surface, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions.
La ponceuse électrique, je n'y pense même pas. Mais si ce choix devait être retenu, en plus des bras en "acier", il faut mettre gants, masque de protection avec filtrage, lunettes.
Bon courage
PLUME87
PLUME87
Message  Invité Ven 12 Avr 2013 - 21:11
Je l'ai déjà fait avec une ponceuse girafe (louer une planex ou autre).On peut travailler
à partir du sol, c'est pas trop difficile pour le dessous des solives.Pour les cotés, c'est plus compliqué à tenir sans abimer le plafond.
Alors c'est mieux de monter un petit échafaudage et de travailler avec une roto exentrique.
Avec un escabeau c'est galère, pas confortable, on avance pas!
L'abrasif qui va super bien le "Granat" 80 de festool,(aspirateur indispensable) mais ce n'est
pas compatible avec les autres marques de ponceuse.
Ma solution n'est pas la moins onéreuse hélas,(le "Granat" coûte cher) mais je pense efficace,
et sans trop de poussière
Bon c'est dans le cas ou c'est peint !
a+
Arlequin
Anonymous
Invité
Invité
Message  oliver67 Ven 12 Avr 2013 - 21:27
flo29140 a écrit:merci pour vos réponses!
SLu,
Le disque à lamelle fonctinne très bien. Ca ponce fort et laisse une surface relativement lisse.
Message  flo29140 Ven 12 Avr 2013 - 21:49
merci encore a tous!
je pense déja faire un essai au disque à lamelle.
(plus qu'a attendre les clefs maintenant) Very Happy
je ferais des photos lorsque j'aurais fais mes premiers essais
flo29140
flo29140
