-60%
Camera Surveillance Bébé WiFi sans fil1080p CACAGOO
19.99 € 49.99 €
Mon tour a des trous aux pieds
Mon tour a des trous aux pieds Empty Mon tour a des trous aux pieds
Message  Jivé le Mar 27 Mar 2012 - 21:27
Lors de l'achat du tour, la MdT m'a donné un piètement en fonte tout neuf, mais en me prévenant : "Il faudra l'adapter".
En effet, les perçages filetés ne correspondaient pas.
En premier, un passage de taraud de 8 sur le piètement fonte et de 10, pour la base du tour, ont été nécessaires.
Un ferrailleur avait une très grande plaque d'acier qu'il a accepté de découper au chalumeau : une bande de 50 cm accusait déjà ses 83 kg sur la balance à pesons.
Je la croyais épaisse de 10 mm, en réalité c'était 15 mm ! Du costaud.
Mon tour a des trous aux pieds 0113
Persuadé que j'allais bouffer disque sur disque à tronçonner pour la découper à la disqueuse de 230 mm, j'ai été étonné de sortir 2 plaques de 250 x 260 et 250 x 160 en usant juste un disque B&D et l'amorce d'un autre.
Mon tour a des trous aux pieds 0312
Pour prendre l'empreinte des perçages, je me suis souvenu d'un truc que m'avait montré un vieil affûteur lorsqu'il s'étyait agi de fabriquer une plaque support de'entraîneur sur ma toupie Kity d'alors : une simple feuille de papier et une bille !
Mon tour a des trous aux pieds 0214
Le gabarit papier a donné corps à un gabarit de CP de 5 qui a permis de vérifier les emplacements.
Mon tour a des trous aux pieds 0510
Même pas peur, les forêts Powerfix, dans de l'acier de 15 mm (mais sans regarder la conso de la burette d'huile de coupe). Par contre, le fraisoir a été acheté dans une enseigne pour les pros et rentre comme dans du bois.
Mon tour a des trous aux pieds 0612
Mon tour a des trous aux pieds 0712
Mon tour a des trous aux pieds 0811
C'est là que j'apprécie la solidité du vieil établi (80 ans, 2 générations de menuisiers) au plateau en platane (110 à 130 mm selon les endroits)
Mon tour a des trous aux pieds 0911
Mon tour a des trous aux pieds 1011
Le montage a été assez aisé sur la partie poupée mobile. Côté moteur, c'était une autre paire de manche et une 3e main (le cric) a été bienvenue.
Mon tour a des trous aux pieds 1012
Mon tour a des trous aux pieds 11_v110
Les gabarits ont bien fait leur boulot : ça rentre impec.
Mon tour a des trous aux pieds 1210
Mon tour a des trous aux pieds 1310
Comme sur des roulettes !
Mon tour a des trous aux pieds 1410
Mon tour a des trous aux pieds Empty Re: Mon tour a des trous aux pieds
Message  brise-copeaux le Mar 27 Mar 2012 - 21:40
il est tout neuf se tour, bien là au moins ça va tenir debout, tu vas pouvoir les faire volés les copeaux Wink
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Jivé le Mar 27 Mar 2012 - 21:52
Oh, il a déjà bien tourné depuis novembre Very Happy
Mon tour a des trous aux pieds Tourna10
Et maintenant, je pourrai le déplacer au gré des besoins.
Message  Impulson le Mer 28 Mar 2012 - 16:01
Joli travail mais est-ce que les roulettes ne sont pas trop faibles ?
Comme le tour est "hautsur pattes", il ne risque pas de basculer ?
Impulson
Impulson
Message  Jivé le Mer 28 Mar 2012 - 16:53
Merci Impulson
Ces roulettes sont provisoires (bien que données pour supporter 60 kg pièce) Je les avais sous la main, mais ça mérite un peu plus fort en effet.
Pour du tournage entre pointes, le ballant n'est pas de nature à faire basculer le tour : je le secoue à la main et ça reste stable.
Pour de la mise en forme et le creusage de pièces volumineuses, il en va autrement et j'envisage de greffer des élargisseurs sur le piètement (comme les roulettes des vélos de gosse).
Mais je n'ai pas encore trouvé la bonne formule pour ne pas m'y cogner dessus. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur Rolling Eyes
Message  bob47 le Jeu 29 Mar 2012 - 21:07
Beau travail
Juste une petite remarque
Il me semble pas très bon pour la géométrie du banc (tendance a la flexion )
Une entretoise entre les deux pieds est un minimum
Un plateau sous le tour reliant le deux pieds encore mieux
