réparation d'une meuleuse-cherche interrupteur
réparation d'une meuleuse-cherche interrupteur Empty réparation d'une meuleuse-cherche interrupteur
Message  l'ours Jeu 29 Mar 2012 - 19:35
bonsoir à tous,
avant de commandes en Finlande sur un site en ... finlandais Very Happy
ou en chine directement à l'usine mais il faut en prendre 12000... What a Face
(je précise que j'ai demandé chez les reparateurs et mag d'electronique à côté et à par une référence chez hitachi à 30€ qui pourrait s'adapter sinon rien.)
je vous pose donc la question ici
peut on trouver ça en france?:
un bête interrupteur on/off avec DK2P4-54 écrit dessus
http://www.poratuuli.fi/kauppa/index.php?productID=5632
dès que possible photo de la machine et du problème
l'ours
l'ours
réparation d'une meuleuse-cherche interrupteur Empty RE réparation d'une meuleuse-cherche interrupteur
Message  Théo78 Jeu 29 Mar 2012 - 20:38
Sur EBAY on trouve une réference DK2P4 qui semble montrer quelques similitudes.
Peut être est il adaptable.
farao farao
Théo78
Théo78
réparation d'une meuleuse-cherche interrupteur Empty Re: réparation d'une meuleuse-cherche interrupteur
Message  ledzep Jeu 29 Mar 2012 - 21:58
Bonjour L' ours,
Voici un lien, je ne sais si celui-ci pourra t' être utile. Tu peux toujours tenter un contact.
http://www.electronique-diffusion.fr/index.php?cPath=244_388
Amicalement.
Ledzep.
Message  l'ours Jeu 29 Mar 2012 - 23:19
tout d'abord sincère merci de vous être penché sur la question.
pour vous dire vrai j'avais vu sur la baie mis le contacteur a pas la bonne forme et j'avais regardé chez edif.
le vrai pb c'est qu'il me faudrait exactement le même (le DK2P4-54 des finlandais... ou des chinois...) pour éviter une adaptation qui serait galère, vous allez voir pkoi.
-> et j'ai beau fouiner sur le net je trouve pas en france... après je suis pas un grand pro des composants elec Crying or Very sad
la bête: une chinoise de l'époque "correcte" (mais qu'à l'époque on considérais comme de la m...., que dire de maintenant?)
notez le bouton orange et la tringle plastique qu'on aperçoit et qui va à l' arrière
réparation d'une meuleuse-cherche interrupteur La_bet10
la "plaque"
réparation d'une meuleuse-cherche interrupteur La_fic10
on ouvre et on voit le pkoi il faudrait le même: la tringle vient "attraper" l'interrupteur:
réparation d'une meuleuse-cherche interrupteur Le_pko10
et maintenant, après avoir sorti l'inter, la cause du problème:
le petit téton a fondu et du coup n'appui plus sur la lame-contact...
réparation d'une meuleuse-cherche interrupteur 4_le_p10
réparation d'une meuleuse-cherche interrupteur 5_inte10
et pour finir les caractéristiques inscrites dessus qui me conduise en Finlande... omer
réparation d'une meuleuse-cherche interrupteur Les_ca10
l'ours
l'ours
Message  Jerome78 Ven 30 Mar 2012 - 8:31
Bonjour l'ours, alors la a moins de tombé dessus par hazard... perso je ne peux pas t'aider et si tu en a pour 30euros une meuleuse classique coute 40euros...
Jerome78
Jerome78
Message  toutikini Ven 30 Mar 2012 - 8:33
Si je vois bien sur la photo, ton bouton de on/off (orange) semble etre fixe: sous-entendu, as tu besoin de le tenir pour faire marcher la machine, et s'eteint elle d'elle même si tu le lache ?
J'avais une vielle machine dont l'interupteur initail était fixe (pas sérieux), et en panne comme toi. Solution radicale: je l'ai bloquer en position on, et mit un interupteur type lampe de chevet sur le fil d'alimentation !!
toutikini
toutikini
Message  Nayls Ven 30 Mar 2012 - 10:19
si ton inter marche encore et que la cause du problème est le téton qui ne pousse plus sur la lamelle
pourquoi ne pas refaire un téton ???
avec une pâte style - Pattex Repair Express -
http://www.castorama.fr/store/Pattex-Repair-Express-tube-6-x-5g-prod6420009.html?isSearchResult=true&navAction=jump
et ensuite tu viens limer le surplus de pâte pour avoir un téton parfait qui pose nickel sur la lamelle !!!
et si un jour tu trouve un inter la tu pourras le remplacer
(juste une idée comme une autre)
Nayls
Nayls
Message  l'ours Ven 30 Mar 2012 - 12:03
->toutikini
je suis plus sûr de mon coup parce que ça fait un bail qu'elle est en rade mais je crois qu'il fallait garder le doigt appuyer pour qu'elle tourne (y a un ressort qui n'est pas sur les photos au niveau de la liaison tringle-inter)
perso je suis pas parano mais je considère les meuleuses comme assez dangereuse (tout dépend des circonstances d'emploi bien sur) et avoir une meuleuse qui continu à tourner alors qu'elle m'a échappé de la main ne me plait pas trop.
en revanche j'aime bien le système que j'ai sur une makita: reste bloqué sur "on" mais est sensible donc une légère pression du bout du doigt le fait basculer sur "off": cela évite de "choper une crampe" et est relativement safe à mon avis
(même système sur une bosch bleu je crois, mais pas fait attention sur d'autre modèle/marque)
->nayls
j'y avais pensé mais le soucis, outre le fait que le-dit téton est "nain" <1mm de diam, il n'est pas fixe mais c'est en fait une minuscule tige monté sur un tout piti ressort...
Sinon j' ai contacté le site finlandais (merci google tranlator !!):
réponse rapide
ils en ont 1 et c'est un d'occasion en fait
il me l'envoie pour 3.5€ + 5€ de port
ça me parait correct, je pense que je vais tester la commande en Finlande et en finlandais, une 1ère pour moi lol!
ps: quitte à réparer cette meuleuse je vais démonter le renvoie d'angle, qu'est ce vous y mettrais comme graisse?
l'ours
l'ours
Message  rofra Ven 30 Mar 2012 - 16:13
Prise de tête pour pas grand chose, le même style de meuleuse angulaire d'origine chinoise est en vente au bricomarché du coin pour 8 €uro, neuve et garantie !!!!!!
ROLAND
rofra
rofra
http://www.flickr.com/photos/rolfra/
Message  Totem Ven 30 Mar 2012 - 16:50
Bonjour Roland,
J'avoue que je ne me serais pas pris la tête et que j'aurais tout simplement remplacé cet interrupteur par un autre, mais je ne suis pas d'accord avec toi qu'il faut changer de machine pour acheter une autre chinoises: à mon goût, celles de l'époque étaient "moins pires" que maintenant.
Lionel
Message  Flubox Ven 30 Mar 2012 - 20:13
Salut l'ours,
répares y :
le "téton" qui fait contact :
- soude du plastique avec fer à souder..
ou
- de la colle pour recréer une forme ronde
ou
- une mini vis avec taraudage dans le plastique, qui appuiera sur le contact..
Pas mal de moyens de réparer Smile
Tu as 2 contacts de commande : phase + N (marron/bleu)
Au pire, tu peux souder un contact en position fermé, et l'autre lamelle contact sera actionné par le "téton" restant. Wink
- Flubox -
Message  ledzep Ven 30 Mar 2012 - 23:35
Bonjour L'ours,
Pour la graisse: celle à roulement, ou similaire.
Comme dans ton cas, pour sauvegarder une petite meuleuse d' angle, j' ai ponté l' inter d' origine et utilisé un autre tout simple.
Amicalement.
Ledzep.
Message  l'ours Dim 1 Avr 2012 - 3:25
merci à tous et particulièrement à Roland...
tout d'abord les solutions proposées pour réparer le téton lui même avaient étés envisagées mais bof car il est vraiment tout nabot et creux pour que le ressort qui le pousse s'y loge...
ensuite changer l'interrupteur je souhaitais éviter car pour la prise en main je préfère le garder à l'avant manipulable avec le pouce.
c'est la que Roland intervient!
avec sa remarque "te fait pas c...r, t'as la même à bricomachin à 8€!"
la je me dit, il exagère un peu, une meuleuse ça va être au moins 19.99€ et ça va être une vrai catastophe à côté de celle là. Pour m'en convaincre un coup sur les sites des GSB et là, la révélation!!
chez LM la même exactement à 9.95!!
chez B....man la même exactement à 8.45!!
avec un peu de chance si c'est la même de dehors, c'est la même de dedans^^
ça me fera l'inter à 8.45 (oui car mon idée est toujours de réparer la mienne)
je suis donc allé en chercher une:
en apparence c'est la même mais alors des qu'on y regarde de près on comprent tout (surtout le prix) le poids (doit y avoir moitié moins de cuivre dans le moteur lol), la qualité des plastiques est à pleurer que ce soit au niveau matière ou moulage, le métal du carter est pourri (dsl j'ai pas d'autre mot) et l'inter recherché est à l'image du reste (plastique cassant, nombre de pièces réduit, aucun contacts en cuivre...)
moralité n°1: c'est la même mais en fait pas du tout
moralité n°2: les chinois m'ont prouvés qu'il pouvaient aussi copier du chinois!!
en tout cas merci à Roland car grâce à lui je vois les appareil 1er prix comme une source de pièces pas cher pour en réparer d'autres^^
Et j'essayerais de faire un report avec photos sur les 2 inter pour illustrer comment2 objets apparemment identique peuvent n"avoir rien à voir si l'on s'y penche un peu; c'est la force des copies (pas uniquement RPC d"ailleur)
l'ours
l'ours
