plaqueuse de chant portative virutex
Bonjour à toutes et tous,
J'ai acheté une plaqueuse de chant portative Virutex PEB250
https://www.youtube.com/watch?v=JfxHxd2sVgQ
J'ai des soucis de réglage de débit de colle (EVA) et de savoir dans quelle mesure la chant ne doit pas s'arracher. Je m'explique, si je ne fais pas de coupe en bout et laisse un débord de 2-3cm de part et d'autre de la tablette. Que j'essaye d'arracher le chant , cela doit être très difficile ? car de mon côté je trouve que ca s'enlève assez facilement. Avant je collais avec la néoprène et je n'avais pas cette sensation de facilité à l'arrachement )
j'ai donc joué sur le débit de colle , la température la pression , mais je ne vois pas comment évaluer le collage. Je vais essayer de changer la colle du bac et ensuite la colle peut être n'est elle plus bonne ( elle a 1 an)
Quelqu'un possède t il ce genre de machine ou la conturo de festool qui est dans le même gamme, qui pourrait me renseigner ?
D'avance merci et bonne journée
sweex59- très actif
sebidu10- petit nouveau
Re: plaqueuse de chant portative virutex
Merci pour la réponse et la photo.
Ça donne une idée effectivement
de mon côté j ai refais tous les réglages et les essais qui vont avec, et ça va mieux , ouf !!!
Encore merci d avoir pris le temps de répondre
Bonne soiree
Bonne soiree
sweex59- très actif
Mon collègue a la version fixe de la colleuse de chant Virutex. Il en est très satisfait. Aucun problème de décollage. Regarde du côté de la colle.
FMJ- complétement accro
C est l alliance des réglages et le renouvellement de la colle , qui a fait que ça colle mieux
La colle c est de la virutex, il en reste 4kilos donc je verrais pour changer peut être après pour prendre de la kleiberit.
Bonne soiree
Bonne soiree
sweex59- très actif
Je possède une plaqueuse de chant stationnaire HOLZER système a cartouche de colle comme la conturo pas de souci l'arrachage est identique a celui de la conturo
la qualité de la colle est également importante.
je pense qu'en fait je réglais mal la molette qui règle le débit de colle et donc je n'ouvrais pas assez les vannes
Une dernière question sur le réglage de la scie à format.
Je n'arrive pas à bien régler la hauteur de sortie de ma lame , pour avoir une coupe net au dessus sur le mélaminé .En dessous pas de souci l'inciseur fait le job.
J'ai essayé plusieurs hauteurs mais ce n'est pas parfait au dessus. Avez vous une astuce pour ne pas avoir d'éclats sur la face supérieure ? Ou alors avez vous également de petits éclats?
Je me doute que certains profitent d 'options sur les plaqueuses de chants, je ne sais plus le terme (diamant? )
Précision ma lame est affutée, c'est une CMT orange tool chrome, faite pour les mélaminés double face. La vitesse de coupe est de 5500 tours.
Edit: je viens de voir que pour ma lame une 300 de diamètre je devrais être a 4500 tours, j'essayerais ca demain.
sweex59- très actif
Moi sur ma scie à format pour le méla, je suis avec une lame gouge 303mm, qui tourne à 5500 très/min et je règle la hauteur à 50mm quand elle sort d'affûtage, et je monte un peu jusqu'à 60mm quand je commence à avoir un peu d'éclats (qui effectivement disparaissent sur la plaqueuse mais bon on ne plaque pas tous les chants...)
Il y a tout plein de théories sur les hauteur de lame sur youtube en ce moments mais c'est vraiment parler pour parler.
De ma maigre expérience, je trouve que ça se règle au feeling plus qu'autre chose.
Ce qui est sûr c'est que les lames qui dépassent de 2 mm seulement le bois (surtout dans le massif) y'a rien de tel pour le prendre dans la tronche.
Fais des essais, tu verras bien ce qui te convient le mieux. Mais en principe, plus la lame prend le panneau à la verticale, moins y'a d'éclat
sebidu10 a écrit:Mais en principe, plus la lame prend le panneau à la verticale, moins y'a d'éclat
Bonsoir.
Je suis d"accord avec Sebidu10. Dans mon utilisation quotidienne, la lame dépasse toujours largement de l'épaisseur de coupe !
Il y a quelques jours, j'ai aidé le poseur pour notre cuisine et nous avons utilisé ma saf pour découper en deux les crédences.
J'ai coupé en posant au préalable du ruban de masquage sur la face "bois" et j'y suis allé très très lentement.
Les éclats étaient très faibles.
Je précise que la vitesse est fixe (4500 tr/mn ?) et que mon inciseur ne fonctionne plus, grrrr
Je coupe quasiment jamais du méla et c'était une de mes premières coupes. J'ai été agréablement surpris du résultat
Roland- complétement accro
Merci à tous pour vos réponses.
Pour le melaminé, j ai fais des test ce matin et la lame sortie de 50 , comme le conseillait sedibu10 fonctionne très bien, je n ai plus aucun éclats
Je pensais à tort qu il fallait un maximum de dents dans l épaisseur du panneau, donc la lame n était pas aussi relevée.
Donc une nouvelle fois merci
sweex59- très actif
Ah impeccable, comme quoi la théorie c'est bien beau mais ça ne fait pas tout.
Quand je dis 50mm, c'est 50mm en tout donc elle dépasse en gros de 30mm du panneau
Oui c est ce que j avais compris 50mm en tout
Tu avais étais clair
sweex59- très actif
» la plaqueuse de chant
» Fonctionnement plaqueuse de chant
» colle EVa plaqueuse de chant
» Plaqueuse de chant et diamant
» plaqueuse de chant holzer et autres
