COurroie scie circ combi bientot defaillante ?
ctaup
Depuis qq jours lorsque j utilise sur mon combiné (SICAR H300) la scie circulaire, je percois une odeur de courroie qui chauffe (odeur de caoutchouc chaud)
1== Pensez vous que ca puisse etre une question de tension de la courroie (trop ou pas assez tendue) ?
Par ailleurs j ai essayé sans succes de me procurer (au cas où ) une courroie sur internet. Je n ai pas encore réussi..
2== Auriez vous un site a me conseiller ?
NB ma courroie est une trapézoidale dentée 8mm de large (enfin ... mesurée sur la courroie actuelle peut etre usée) d environ 52.5 cm de long (pris sur l exterieur de la courroie) Les ref que je lis sont: marque GOODYEAR, ref SPZ512 MC, avec plus loin deux nombres superposés "48"
Merci d avance pour vos aides/conseils
ctaup- petit nouveau
Re: COurroie scie circ combi bientot defaillante ?
Pour ton 2 : https://www.123courroies.com/342-97mm-x-8mm-xpz/le_longueur_exterieure_mm-525 le site est sérieux, verifie bien les mesures avant commande
Pour le 1, enlève la courroie et voie si l'arbre de la scie tourne dur. C'était du bois dur ? la lame est affutée ?
Pour la tension, tu dois pour voir lui faire faire un 1/4 de tour quand elle est bien tendu, logiquement le poids du moteur suffit.
pas trop compliqué. Google est ton ami
https://www.google.com/search?q=courroie+GOODYEAR%2C+ref+SPZ+512+MC&rlz=1C1CHBF_frFR826FR826&biw=1920&bih=937&ei=aJR7Yd-oOoLyauLyhbgE&oq=courroie+GOODYEAR%2C+ref+SPZ+512+MC&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAjIFCAAQzQIyBQgAEM0CSgQIQRgAULpGWIxfYLRqaABwAngAgAGFAYgB5AGSAQMxLjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjf_Lnq_u7zAhUCuRoKHWJ5AUcQ4dUDCA4&uact=5
Bon, meles m'a ENCORE grillé sur le fil
courroie ... tension
Bjr
Depuis une semaine , je constate que lorsque je scie (combiné SICAR H300) je sens une odeur de caoutchouc "chaud" ... J ai verifie que la courroie de la scie (Goodyear HY T WEDGE SPZ512 MC .... 48) est chaude
Question 1 = la tension de la courroie est elle la cause de son echauffement ou bien est ce un signe d usure ??? Je peux imaginer, s agissant de la courroie d origine (plus de 10 ans mais avec usage moderé ) qu elle a pu s user , se retrecir, frotter etc)
Question 2 = je n ai pas reussi a trouver sur internet une courroie identique ... Pouvez vous me dire où je peux acheter une courroie neuve (OKAZOU...)
j ai essayé d envoyer les photos de la courroie (dentée) ... je pense que je n y suis pas parvenu .... ou plutot, je ne les vois pas
oui vu pourquoi taille image (= 1024x1024) pas acceptée et j ignore comment on passe de 1024 a 800 (taille autorisée)ctaup a écrit:j ai essayé d envoyer les photos de la courroie (dentée) ... je pense que je n y suis pas parvenu .... ou plutot, je ne les vois pas
Désolé
autre essai
- Fichiers joints
courroie.....tension
-Bonjour "ctaup"
- Ta courroie est une simple courroie trapèze crantée l'intérêt du crantage est de permettre un pli plus souple pour les petits diamètres ,un meilleur accrochage sur la poulie ,un meilleur rendement de la transmission ,et de plus les espaces entre les crans permettent un certain refroidissement lors du fonctionnement , l'inconvénient : elle s'use + vite qu'une XPA
-il faudrait vérifier que la courroie ne touche pas au fond des gorges de poulies auquel cas elle est effectivement bonne à remplacer ; normalement une courroie trapèze lorsqu'elle est en place s'enfonce dans la poulie avec sa face extérieure en retrait de 2 à 5mm des joues de la poulie
- tu devrais trouver cette courroie chez n'importe quel grossiste en fourniture industrielle peut être également chez un grossiste pièces auto
cancer49- je prends du galon
En rupture de stock chez RS
C'est une courroie standard. Sa réf est SPZ-512. Le reste de la désignation est sans importance.
Voici un distributeur : https://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=212-2436&Page=0
mais actuellement en rupture de stock. Si ça ne vous dérange pas d'attendre 1 mois.
Ce distributeur propose le port gratuit si commande de particulier le w-e.
jope004- petit nouveau
Fusion des sujets et déplacement en section ad hoc
Salut Ctaup et tous..................voilà les photos (tu y étais presque
,tu as du cliquer sur la première ligne,alors qu'il fallait cliquer sur la deuxième ligne,dans SERWIMG ,sur les 3 proposées,et mettre la taille des photos à 800 pixels de large),
sinon il y a un tuto pour insérer des images
par ici
ici c'est la première ligne,
https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20211010.jpg
là la deuxième,
et là la troisième,
par ici
là la deuxième,
et là la troisième,
» Scie Circ. JET JTS-600X
» bientôt une nouvel scie
» Pb Courroie Scie circulaire bestcombi
» courroie scie circulaire kity
» changement courroie Scie / Combiné DUGUET 420
