Sens de prise d'origines (Mach3)
J'ai un petit problème , Lorsque je demande à mach3 de faire les Origines machine, l'axe Z descend au lieu de monter
Je n'ai a priori pas toucher a aucun paramètre de config
Avez vous une idée ?
@++ Eric
@++ Eric
Re: Sens de prise d'origines (Mach3)
...Re
J'ai trouvé la réponse
la machine ayant dépasser la butté le contacteur était bloqué en position fermer
@++ Eric
@++ Eric
Bonsoir Eric,
Oui, avant de référencer tu dois t'assurer que les LED des contacts home sont éteintes (image de gauche) ; si ce n'est pas le cas il faut déplacer les axes manuellement pour échapper le contact.
Si un seul des contact est actif, les 3 LED jaune s’allumeront (image de droite)
Merci David pour ces précisions
Maintenant que tu le dit c'est tout a fait ça
@++ Eric
@++ Eric
» MACH3 commande déportée via une prise USB
» RESOLU - changer sens moteur PAP sur Mach3
» Ou poster un sujet traitant de Mach3, des règlafes VFD Huanyang et d'une carte CNC USB compatible Mach3
» La prise de vue photogrammétrique
» Ma défonceuse TRITON TRA001
