Reconnaissez-vous ce modèle de Kity sur table ?
hemess
j'ai trouvé une annonce concernant la vente d'un combiné 5 opérations de marque Kity pour pas chère.
J'ai obtenu des photos de la machine et cela ressemble à une Kity sur table.
Auriez-vous une idée du modèle concerné sur ces photos pour que je puisse chercher des infos sur le net.
Merci d'avance
Merci d'avance
hemess- petit nouveau
Re: Reconnaissez-vous ce modèle de Kity sur table ?
salut hemess
le changement de courroie de cette kity sur table est piloté par une carte electronique qui est plus ou moins fiable
patrice
patrice
le pat- complétement accro
j'ai un voisin qui en avait une
cet a évitée tu va vite te retrouvé bloqué par les capacités de la machine
cet pour ça quel son pas cher a la vente
gerard- je prends du galon
Merci pour vos commentaires.
j'ai vu sur ce forum que l'on parlait de ce type d'ensemble kity et pas nécessairement en mal. Il y a même un lien vers un site qui montre qu'il est possible d'arriver à de belles réalisations avec ce matériel.
C'est pour cette raison que je me suis attardé sur cet ensemble à vendre. Par contre, je n'avais rien trouvé sur le net qui ressemblait à celui-ci. En fait, il fallait chercher "Kity direct drive" (c'est comme le porc salut, c'est écrit dessus).
Du coup, l'enthousiasme retombe un peu. Comme le dit le pat, le problème de cet ensemble est son changement automatique de poulies via des électro-aimants. Tant que cela fonctionne, c'est génial mais quand sa tombe en panne, c'est galère d'après les témoignages trouvés sur le net.
Et c'est du triphasé 220/380V.
Je crois que je vais passer mon tour.
Hemes, pour ma part je n'ai pas d'expérience de ce modèle là de conbiné sur table Kity, mais de l'ancienne version sur une table en agglo et avec changement manuel des courroies. C'est mon père qui possède cette machine et j'ai fait mes armes dessus. On arrive à faire du bon travail mais il faut faire attention aux réglages qui ont tendance à bouger lorsqu'on doit faire une série de pièce.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
salut a tous
hemess ,j'allais te proposer de regarder sur le site de jean marie pour voir tout ce que tu peux faire avec une k5 (c'est plus petit que la kity direct drive) et tu m'as devancé .J'ai un voisin qui a vendu sa kity sur grande table pour prendre une grosse lurem ,et bien 10 ans apres ,il regrette encore sa kity.
a+ patrice
a+ patrice
nouveau sur ce site, je possède depuis peu (par "héritage") une combinée KITY sur grande table (en aglo) qui à une scie à ruban, une mortaiseuse, une toupie et un dégau/rabot (modèle 626, 636, 652).
Je suis très interessé pour m'en servir, par contre je suis novice. Y aurait il quelqu'un dans la région Toulousaine qui serait prèt à me consacrer 2 ou 3 heures pour me montrer les règles de bases de cette combiné.
Je suis pas mal bricoleur, je tourne du bois, mais là les machines m'impressionnent.
Merci de votre aide.
phiphi- petit nouveau
Kity Direct drive
Bonjour Hemess,
J'utilise une Kity Direct drive depuis 1983 (bientôt 30 ans).
Je ne suis pas un pro mais je m'en suis pas mal servi.
Je suis en train de la ré-installer après un déménagement.
Pour des travaux d'amateur ce modèle convient bien malgré son âge. Selon moi, avant achat il faut vérifier le nombre et l'état des fers et des outils complémentaires (comme sur toute machine les outils sont assez cher), le jeu de la scie, faire tourner les 4 machines (dégau-rabot, scie, toupie-tenonneuse, mortaiseuse) pour s'assurer du transfert de l'entrainement d'une machine à l'autre. Je ne sais pas encore si l'embrayage des différentes machines posera un jour problème car je n'ai que 29 ans d'utilisation. L'axe de la toupie a un diamètre de 30mm, de mémoire la dégau-rabot a une largeur de environ 29 cm. Mon seul regret, c'est que la lame de scie ne s'incline pas mais il y a des astuces simples pour y remédier.
Claude
Claude
lacouledouce- petit nouveau
» Vous me reconnaissez ?
» Reconnaissez vous ce banc ?
» Aide au choix modele scie + defonceuse sous table
» Table de sciage Kity 609
» qu'utilisez vous pour lubrifier vos table
