avis sur une annonce achat perceuse
zapetou
voici ce que j'ai trouvé
c'est une connerie de partir cherché cette machine?
les piece manquante sera facile a dégoté ou non?
merci de vos avis
merci de vos avis
zapetou- acharné du forum
Re: avis sur une annonce achat perceuse
celà vous inspire quoi?
ça m'inspire que c'est une chinoise de la bonne epoque, avant les années 2000 et qu'ayant 2 tours, une fraiseuse, une scie à ruban et tout le toutim, faire une paire de poulies, ce n'est pas la mort.
quant à trouver 2 courroies, c'est l'histoire de 15/20€, à supposer que je ne les aies pas, car mon stock de courroie n'est pas vide.
si elle etait à coté de moi, je serai deja allé la chercher.
ah, si, 24 en diametre, ça veut dire qu'elle est probablement en CM2, donc j'ai le mandrin en stock.
ça se trouve en occasion avec un peu de patience, pour pas cher.
KY260- complétement accro
merci pour ta reponce
effectivement c'est du cm2
c'ets le meme que sur ma fraiseuse
je suis allez la cherché a ce tarif , je ne prend pas de risque!
je vais certainement revendre le moteur car en 380 et j'en suis pas équiper!
zapetou a écrit:je vais certainement revendre le moteur car en 380 et j'en suis pas équiper!
Ce serait dommage, c'est l'engin idéal pour mettre un VFD (et ça coûtera pas plus cher).
VFD???
genre d'altivar?
genre d'altivar?
variateur de fréquence (Variable Frequency Driver).
c'est un boîtier électronique qui coute dans les 100€ et qui te permet de transformer le mono en tri, et en plus, de varier la vitesse: comme ça, tu pourras la faire tourner tout doucement, et même faire du taraudage avec.
En plus tu peux changer le sens pour ressortir après
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Oui, un genre d'altivar, il faudra juste vérifier la plaque moteur (il faut qu'il accepte le tri 220). Je viens d'en mettre un chinois sur un tour (avec l'aide précieuse des plus calés que moi sur le forum) et c'est tip-top. Me reste juste à peaufiner un schéma de câblage pour déporter les commandes.
voici la plaque moteur
pas tres lisible désolé
1/2 hp
50 hrz
220/380
1420 trs
3 phases
ce qui pourré dire aussi que je n'ai pas besoin des poulie a étages??
1/2 hp
50 hrz
220/380
1420 trs
3 phases
Donc manifestement, il est possible de coller un vario dessus (même un petit, mais un gros chinois ne coûte pas plus cher qu'un petit, parfois même moins).
Pour les poulies, je laisse mon tour, mais peut être qu'il en faut moins.
en plus on dois pouvoir surdimensionné le truc dans l'obtique de pouvoir l'utilisé pour plusieur machiens?
biensur sans les faire tournée en meme temps
mais j'imagine le truc en fixe avec un reseau de prise genre deux
Je crois que c'est cphili qui a fait une installation de ce genre
C'est sur son site
C'est sur son site
James17- complétement accro
James17 a écrit:Bonsoir
C'est sur son site
http://www.metabricoleur.com/t1202p30-mon-tour-tourne-trop-vite#13817
merci pour le lien ,je vais lire celà
qui auré cette machine?
je serais intérréssé par une vue sur les poulie avec des cotes svp surtout sur la poulie qui entreine le mandrin
merci a vous
merci a vous
Bonjour zapetou,
Elle ressemble beaucoup à la mienne, je vais te faire quelques photos...
en fait par chez moi sur le coin coin, il y a une petite perceuse a colonne de la meme marqsue , si les poulie etait les memeavec les deux je pourrais peu etre remettre en etat la grande
Voici donc les photos:
Cette machine est de conception honnête:
Rien que de la fonte:
On est assez loin de certaine productions chinoises actuelles!
Un seul étage de réduction. La courroie n'est pas d'origine:
5 vitesses Ømax 22mm:
La plaque du moteur annonce 1/4 de cheval (184W). Je le trouve assez imposant aux vues de la puissance annoncée. Notez la date: 1981
La broche est en CM2, je l'ai équipé d'un mandrin à serrage automatique.
Il y a une grossière erreur sur la plaque de ton moteur... 220v 4a, cela ne fait pas 1/4hp, mais plutôt 220*4=880, soit 1hp¼, se qui est beaucoup plus cohérent avec la taille de l'objet, et surtout, avec la capacité de perçage de 22mm, optimiste pour 180w!
Lionel
Lionel
Oui, je me doutais bien qu'il y avais une erreur! Je n'ai même pas pris la peine de faire le calcul...
je ne sais pas si les poulies corresponde car de mon coté j'ai ca coté poulie
Bonjour zapetou,
Qu'est ce qui te fait croire ça?
Ces deux perceuses sortent à l'évidence du même moule! Veux tu que je te prenne quelques cotes?
Est ce bien un filetage que tu as coté broche?
Un belle achat boilà un lien qui peut être utile.
http://www.france-poulies.com/80-cone-alu-section-spz-3-etages-
merci quentin
je garde ce lien sous le coude
mais sans cote des poulies je ne sais pas quoi commander
Il faut que tu calcule les vitesses de rotation inspire toi de celle de JP, il te donnera surement dans problème les cotes des siennes !
» Perceuse colonne : avis achat
» avis sur perceuse a colonne
» Avis sur perceuse à colonne
» Aide pour le choix d'une première perceuse d'établi
» Avis achat CNC
» Avis achat CNC
