Fabrication d'une téte à aléser
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Fabrication d'une téte à aléser
Message  romain.56 le Lun 21 Mai 2012 - 9:11
Bon travail Lulu, ca sent le fin!
romain.56
Message  Invité le Lun 28 Mai 2012 - 0:42
Bonsoir à toutes et tous
aujourd'hui continuation du montage de la téte à aléser, notenment fraiseugravage du bouton de réglage pour la prise de passe
fabrication d'un support,affutage d'un taraud usagé, et d'un cimblot support bouton
montage du plateau circulaire,équipé d'un mandrin 3 mors, en position verticale sur la fraiseuse d'ou le nouveau mot: fraiseugravage
début du gravage en mode manuel,dix divisions espacées de 36° ce qui me donne le dixiéme, la vis commandé par le bouton étant au pas de 100
ça me donnait ça
j'ai refais un tour avec un espacement de 9°, ce qui doit me donner 2,5 centiémes par division
puis j'ai broché le trou de 5 mm du bouton avec une cléf 6 pans màle couper
aprés 6 coups de lime (un par face) une cléf 6 pans rentre pilpoil
j'ai alors monté le plateau circulaire en position horizontale afin de graver le repére fixe sur la téte
Et pris dans ma concentration j'ai pas fais de photo
j'ai monté la téte sur la broche de la fraiseuse et mis un comparateur sur la table afin de controler le déplacement en fonction du gravage du bouton
le résultat de ce controle me laisse perplexe, je n'ai pas sytématiquement un déplacement du comparateur de 2,5 centiémes par division il y a quelques variations en plus ou en moins, elles ne sont pas importantes, reste à en tenir compte lors des usinages
je vais avoir réalisé une téte à la ping-pong
si tout va bien essais d'usinage dans une paire d'heures
à+ Lulu
Invité
Invité
Message  Strib le Lun 28 Mai 2012 - 15:04
Quel boulot...
Bien joué pour le gravage !
PS : Tu fumes trop ! siffle
http://www.strib.fr
Message  dh42 le Lun 28 Mai 2012 - 18:49
Bonjour Lulu,
Un bel outil, reste plus qu'à tester cheers
Pourquoi ne pas l'avoir gradué au 1/100 ? ..
Une imprécision du filetage ... probablement dut à une imprécision de la vis mère du tour lui même ... enfin je suppose ...
Le défaut est de quel ordre ?
Message  Invité le Lun 28 Mai 2012 - 20:47
Re Strib
c'est de la téte que je fume,pas des pieds,il faut bien que je consomme ma culture Diy (d'ailleur je vais m'en rouler une ptite !!)
en plus je participe au renflouement du trou de votre sécu !!
Re David
ta supposition rejoint ma pensée,le défaut constaté est minime, sur la course du comparateur c'est à dire 10 mm soit dix tour de la vis, je tombe pil-poil parfois et d'autre il me manque 2 centièmes pour un tour
quand je regarde pour une division soit 2,5 centième idem, parfois pil-poil ,d'autre fois manque un chouille de l'ordre d'une demi division du comparateur
c'est alléatoire, pas systématique, donc provient certainemant de l'usinage de la vis, il aurait fallu qu'elle soit rectifié mais c'est autre chose à réaliser
je n'ai pas gradué au centième car je n'ai pas voulu me prendre la téte, j'ai opté pour la facilité, maitiser 3,6°;7,2;10,8 ect je ne le sentais pas; j'ai compensé avec le repaire fixe et des graduations de chaque coté
je suis entrain de tester je réalise un alésage de 27,46 en partant de 19, c'est la plus gros foret que j'ai pour le moment
à+ Lulu
Invité
Invité
Message  romain.56 le Lun 28 Mai 2012 - 21:05
Vraiment du bon boulot, félicitation pour cette réalisation.
PS: Pour le moment tu combles le trou de la sécu, mais qu'en les ennuis vont arriver, tu vas le creuser encore d'avantage... pancoops
romain.56
Message  Invité le Lun 28 Mai 2012 - 21:43
Re Romain.56
encore faut- il qu'un etrangé clandestain sans papier pusse en profiter ,je suis d'origine étrangére du coté d'un copain à mon pére bon je vais m'en grillé une autre !!!!
à+ Lulu
Invité
Invité
Message  dh42 le Lun 28 Mai 2012 - 22:47
Ah Ok, je n'avais pas fait gaffe, ton diviseur n'a pas de plateau à trou ... il faut se le faire au graduations ... plus difficile What a Face
Si ça pouvait s'adapter, ce serait bien de pouvoir récupérer la vis/écrou d'un vieux palmer (pas de 0.5 il me semble).
Message  Totem le Mar 29 Mai 2012 - 13:36
Enfin, c'est peut-être un poil court What a Face
mais c'est clair que ce serait précis, et sans jeu... au pire un palmer ping pong ne coute que 8€, ça vaudrait peut-être le coup d'essayer!
à part ça, beau travail! Very Happy
Lionel
Message  tenurby le Mar 29 Mai 2012 - 22:04
Bonjour LuLu
Tu viens de me rappeler des souvenirs en voyant les plans utilisés, cela ma fait faire un retour en arrière de près de 40 ans.
C'était l'époque des polycopiés (sa sentait mauvais), et tout fait à la planche à dessin au lycée technique ou je préparais un BAC F1.
Sinon que dire du superbe boulot Very Happy
Tu dis ne pas avoir de forêt CM de plus de 19 mm, c'est faux il te suffit de passer me voir, dans mon rangement actuel j'ai pas mal de CM2 et CM3 en double ou triple et aussi plein d'autres trucs.
Oui je sais, je doit passer voir ta ruban, je te jure j'oublie pas drunken
Rémy
tenurby
http://www.aquamemoire.com
Message  Invité le Mar 29 Mai 2012 - 22:20
j'ai procédé à un essai d'usinage avec ma téte, la piéce que j'ai alesé est en aluminium, je suis parti d'un trou de 19 mm pour obtenir au final 27,46 mm
début de l'usinage
comme souvent avec un outil neuf,l'affutage n'est pas au top,aprés réaffutage j'ai obtenu ce genre de déroulé de copeau
satisfait du résultat j'ai poursuivi l'usinage
décalage de la téte en fin d'usinage
pour controler l'alésage n'ayant pas de palmer d'intérieur j'ai tourné un cylindre à 27,46 mm
arrivé à la dimension,mon bouton de réglage avait cette position,les grands traits indiquent les dixiémes et les petits 2,5 centiéme
à la vue de la position du bouton, l'exatitude ce trouve au rendez-vous,petit trait aprés grand trait en face du repére fixe, je suis à un centiéme de ma cote (précision importante on travaille au rayon, donc ne pas oublier de diviser par deux)
apperçu de l'état de surface obtenu
essai de la piéce sur l'arbre devant la recevoir
c'est pour remplacer cette mer.....e d'origine,il me reste sa soeur à réaliser
satisfait du résultat, j'ai déclaré ma téte à aleser bonne pour le service,elle restera à l'atelier et ne finira pas sur le bureau comme presse papier
merci à tous ceux qui ont suivi cette fabrication en espérant avoir succiter quelles envies
si une personne ce lance dans une fabrication semblable et a besoin de conseils ou de renseignements, qu'il n'hésite pas à demander
à+ Lulu
Invité
Invité
Re fabrication d'une téte à aleser
Message  Invité le Mar 29 Mai 2012 - 22:24
Salut Remi
ta proposition m'intersse et je t'en remerci, il va falloir organiser ça
ton bac tu la préparé à Dijon ?
à+ Lulu
Invité
Invité
Message  c.phili le Mar 29 Mai 2012 - 23:09
Ben moi deux choses ne me plaise pas trop, tout d'abord le cendrier, pas bon pour ta santé et on tiens tous a ce que tu soit encore capable de nous faire ce genre de reportage pendant longtemps Very Happy
Puis le toc, dangereux cette affaire, moi j'ai opté pour un autre système depuis que la manche de ma chemise est partie dedans, sans gravité mais une frousse bleu Very Happy
Une chose facile à réaliser et vraiment efficace, sécurité au max
http://cphili.eu/pages/pages.php?title=14-systeme-entre-pointe
Sinon, mis a part un reportage clair et net comme on aime bien, une belle leçon de précision et une belle récompense, CA MARCHE
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
http://cphili.eu
Message  Strib le Mer 30 Mai 2012 - 7:21
Heureux qu'elle fonctionne, bravo et merci pour ce reportage, on en apprend beaucoup avec des pas à pas comme le tien.
je suis impressionné.
Pour la clope, c'était plus une boutade qu'autre chose, je pense que je suis pire que toi d'ailleurs (malheureusement) !..... Wink
http://www.strib.fr
Message  Invité le Mer 30 Mai 2012 - 19:54
Re Cphili si mon cendrier te déplais tant que ça, ne te gène pas pour m'en offrir un à ton gout, je l'utiliserais, n'ayant pas l'habitude de jeter mes mégots par terre, contrairement à trop de personne (surtout qu'en c'est moi qui passe le balai)
pour le toc je retiens le principe de ton systéme que je n'ai vue nul part ailleur à ce jour
il y a 40 ans lors de mon apprentissage il était utilisé le type donc je me suis servi par contre il nous était enseigné de jamais travailler sur quelque soit la machine d'usinage avec des manches flottantes, chose que j'applique encore à l'heure actuelle
à+ Lulu
Invité
Invité
Message  tenurby le Mer 30 Mai 2012 - 21:43
Bonsoir Lulu
Pas de soucis c'est quant tu veux
Non je n'est pas preparé mon Bac F1 à Dijon
Ma seconde c'est fait au lycée DURZY à Montargis et comme j'était tres turbulent il mon viré en fin d'année
L'année suivante c'est passée au lycée GIONNE à Bourges
Et mes envies motocycliste de l'époque, au gand dam de mes parents mon fait changer de voie.
Mon second boulot en arrivant à Dijon ( pour suivre une demoiselle) était ajusteur monteur P2 chez PERROT on je monter des scisailles parfois monstrueuse 6 ml de long 30 mm epaisseur de coupe (une 6030)
Quand j'ai acheté mon 4ème tour un SOCOMO STAR 300 j'ai fait le tour des bahuts de Dijon pour trouvé une DOC cela m'a permis de sympatiser avec quelques chefs d'ateliers et de trouver beaucoup plus que la documentation.........
Rémy
tenurby
Bravo
Message  stevenkart le Mer 19 Juin 2013 - 22:11
Magnifique reportage que tu nous as fait là.
J'adore ta tête à aléser.
stevenkart
http://www.megane-france.net/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?t
Message  metos le Lun 15 Juil 2013 - 0:09
superbe Smile
metos
http://www.albworkshop.fr
