Protection Machine Kity
+7
david pon
Eataine
Lolo13
kelval
zapetou
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour les gars
bon suite à l'achat de machines Kity sur les quelles il manque les protections, je vais essayé de les fabriquer
http://www.metabricoleur.com/t1920p30-besoin-d-un-avis-sur-du-kity#25967
Je vais commencer par les protection de la degau
Je me suis fais prêté un protecteur d'un rabot kity 500 quelque chose
La fixation sur la machine
Le ressort
L'autre extrémité avec le support du protecteur, qui ici est cassé
passons à la copie!
je ne suis pas chinois, donc ce ne sera pas du copier coller, mais une adaptation avec mes faible moins!
déjà la premiere modification, c'est la section des carrés
sur l'origine c'est du 8mm, je n'ai pas ca dans l'atelier, sera donc réalisé en 10mm
découpe de deux morceaux de 40 cm
J'ai volontairement, couper plus long car je n'ai pas présenté le modele d'origine sur ma machine car je ne suis pas rentrée chez moi pour le faire et vérifier si la longueur est adapté!
je recouperais sur place
Ensuite direction la plieuse pour faire les baillonnetes
Voilà les deux morceaux sont mis en forme
désolé, j'ai pas relevé les cote car je travaille d'instin, sans schémas, je mesure et je refais
J'ai ensuite couper deux bout de tole d'occasion
Pliage d'equerre d'une tole
Puis perçage des carrés sur une extrémités, j'ai percé à 4mm
Puis j'ai percé les toles
je rajouterais des images au fur et a mesure, je m'appercois qu'il m'en manque pour mon explication
la suite plus tard
Le ressort
passons à la copie!
la suite plus tard
zapetou- acharné du forum
Re: Protection Machine Kity
bon je revient et continu mon descriptif
voici ce que je vais utilisé comme protection au dessus des couteaux
c'est un couvercle de goulotte de sol de marque LEGRAND
pourquoi? parce que je ne serais pas en rupture de stock si j'ai un soucie de casse , car j'en utilise souvent dans mon boulot
donc j'en coupe une longueur de 40 cm et la fixe en lieu et place de celle qui était cassé sur le support d'origine (il sera recouper a la demande)
Il aurais peu etre fallu soit le thermo chauffé pour enlever le galbe sur une extrémité ou faire une tole pour bien l'aplatir, mais ca fera!
présentation sur ma machine
La longueur du support correspond donc je vais pouvoir poursuivre ma fabrication
au passage on remarque que c'est suffisamment galbé
Découpe, perçage et taraudage de deux morceau de fer plat de 40x20x3 pour faire la piece qui sera sous les barre
Premier assemblage
Bon il me reste a recouper la partie avec l'équerre de fixation
Aprés découpe , perçage et taraudage du fer plat assemblage de la deuxieme partie
Vue d'ensemble
Puis positiuonnement d'un ressort
je n'ai pas dans mon bordel de ressort genre pince a linge comme sur le truc d'origine, et je n'ai pas non plus de pince a linge, je me voie mal aller attaquer l'étendoir du voisin pour en recup une
Test, c'est pas mal, mais ca revient pas tres bien, le support est lourd alors je decide d'en rajouter un deuxieme
Premier assemblage
Vue d'ensemble
C'est bon ca fonctionne bien mieux
je trouve mon support un peu lourd, quoi que je n'ai pas de quoi pesé ni l'origine ni le mien
du coup je joue un peu avec ma BT20 et fais du vide
L'ensemble
c'est plus leger
bon un coup de propre sur tous ca, avec la meuleuse et un disque a lamelles
je ferais aussi les deux toles
assemblage
préparation du capot
le galbe est bon
Sur ma machine la fixation, ne ce fais pas comme sur celle du collegue, moi je dois percer un trou là!
je n'aime pas modifier les truc d'origine que ce soit les machine ou les véhicule je me débrouille pour évité a faire celà, mais dans mon cas!! je dois y passé
Donc perçage et taraudage et fixation du support
Test
La fixationj est faite avec un boulon de 6x30 l'écrou qui sert d'entretoise a était repercé à 6
fixation provisoire du cache couteaux
Ce coin me chagrine, ca plais pas a mon œil
Modification
Et voilà, le protecteur est terminer, enfin, reste a tout redémonter mise en peinture et remontage définitif
L'ensemble
c'est plus leger
assemblage
le galbe est bon
Test
Modification
Beau boulot!
Par contre, je ne vois pas de guide parallèle pour ton rabot dégau, en as tu un?
kelval- complétement accro
si si mais je l'avais démonter pour faire mon protecteur
c'est très bien réalisé, bonne idée le couvercle de goulotte ,félicitations.
Lolo13- je prends du galon
Bon, tout va bien alors.
Tu verras, on peut faire beaucoup de choses avec ces petites machines et un peu d'électroportatif.
merci de votre passage
pour les réalisation on verra
je veut d'abord terminer tout les capot et rajouter un coup de poing
Ta goulotte est fixe par rapport au support? Ne pourrais-tu faire un système lui permettant de coulisser (en s'éloignant du guide parallèle) pour quand tu dégauchis les chants?
Beau boulot par contre dont je serais bien incapable...
Eataine- petit nouveau
C'est drôle, je viens de remarquer la même chose par rapport au protecteur: ce serait plus pratique si tu pouvais bricoler une coulisse. Jevais faire des photos du mien.
Voilà.
C'est très pratique pour passer des pièces "hautes".
N'importe quel écrou papillon plus une rondelle feraient l'affaire.
le support ce décale et laisse la place pour passé du bois sur chant!
y une photo ou il est debout et ou il est complettement ouvert
ce qui vous trompé, c'ets que je n'avaius pas encore recouper le couvercle
Effectivement. Mais le déport ne va pas te gêner quand tu travailles, pour contourner la machine?
non
sur cette photo c'est vraiment un extreme!
Alors tant mieux. Je comprends maintenant le pourquoi des ressorts.
j'ai simplement copier celui d'origine que l'on m'avais prété!
il etait montée en fixe aussi sur l'origine
je continu a fabriquer les protection qu'il manque sur mes machine
j'ai fais la protection des courroies
réaliser en tole de 15/10
désolé je n'ai pas fais de photos pendant la réalisation car j'improvisé a chaque découpe
de plus je l'ai assemblé sans etre a cote de la degau
voici la tole en place
c'est du brut car j'avais quelques petites retouche a faire
donc je l'ai souder par point
j'ai donc une tole plate percer pour la fixation, puis j'ai ensuite rélise dans une chute de tole que j'ai plier le bord
mis en forme a la plieuse et découpe a la disqeuse!
c'est pas super fini, peu etre que je braserais ou souderais la bordure pour avoir un truc propre
ajustement
je dois couper au trais pour permetre l'ouverture de la table
voici un apercu des découpe pur la mise en forme
Voilà pour celle là!!
demain je ferais le truc de dessus pur guidé les copeaux
ajustement
j'ai continuer les capot de protection
voici ce que j'ai fais d'aprés les image que l'on m'avais posté sur un autre sujet
le capot du rabot
toujours en tole 15/10, mais cette fois ci j'ai pas souder par point
Voici le profil
l'interieur
détail du truc qui entoure les couteaux, c'ets pas ébavuré car j'était entrin de faire les ajustement
le voici en place
coté éjection, je ferais peu etre plus tard un truc pour raccordé un asprateur
l'ensemble des protection que j'ai réaliser, certe c'est pas nikel, mais ca permet d'utilisé la degau plus sereinement
Par contre comment tien en place ce capot?
j'ai bien esseyé de rabattre dessus la table que l'on souleve, mais ca ne me plais pas!
a quoi sert cette encoche?
j'ai bien envie de faire un truc qui serais repris sur le capot et qui viendré ce coincé la dedand
Ce capot a encore une fois réalise loin de la machine, j'avais juste relever la largeur de la machine et la longueur apres c'est au jugé, en regardant sur le telephone les image qui etait sur le forum
le capot du rabot
Voici le profil
l'interieur
le voici en place
Bonsoir zapetou,
Bravo ! Beau boulot, j’apprécie particulièrement tes soudures très propres.
Effectivement, à ta place je prévoirais un système pour collecter les copeaux !
Bon courage pour la suite !
Amicalement, Damien.
merci damien
Effectivement, beau travail.
Pour moi, le capot de rabotage sera en bois, je ne l'ai pas encore fait (probablement quand j'aurai une aspiration digne de ce nom, pour l'instant je n'utilise que la dégau).
Zapetou; beau travail !
Kelval; Clique sur le spoiler
ça marchait bien
- Spoiler:
ça marchait bien
Antoine- complétement accro
merci les gars
bonjour a tous
beau travail pour tes protections. je possede la meme machine que toi ( 636 exactement) et souhaite faire les capots d aspiration de la degau et la raboteuse en bois. je suis preneur de vos idees .je souhaite y fabriquer en contreplaqué de 9 mm que je possede et y raccorder a un aspirateur avec un diametre de raccordement de 100 mn .
merci amicalement david
david pon- posteur Régulier
Bonjour david pon,
J'avais construit un collecteur en contreplaqué pour la rabot/dégau de ma K5. Il fonctionnait très bien. Je ne l'ai plus en ma possession mais je peux demandé à l'ami à qui je l'ai donné de me faire une photo.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
» Capot de protection courroie KITY 636
» Fabrication d'un inter à manque de tension
» besoin d'aide sur machine kity
» a vendre lot de machine kity 1619 et 1629 [VENDU LBC]
» appel aux propriétaires de kity 608 kity 623 peut etre d'autres (protecteur toupie)
Page 1 sur 3
