Fabrication d'un lit en Kossipo (+ tête de lit) : je suis preneur de vos astuces
+17
pasc14
jpm30
mcop2
21 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonsoir bonsoir
Histoire d'optimiser un déménagement à venir dans l'année, m'est venue l'idée de déplacer un nouveau lit... plutôt qu'un tas de planches !
Mes pré-débits de Kossipo, juste après achat, m'auront contraint sur le dessin du lit : je suis limite sur les longueurs, je compense donc avec des pieds larges
40mm d'épaisseur brut, j'espère en tirer 35mm une fois passé sur la R/D de Marco66
Le débit avant R/D
J'ai un peu d'aubier mais jamais sur la totalité de l'épaisseur des planches. L'aubier sera si possible caché dans les côté intérieurs
Normalement je devrais arriver à peu près à ça :
Je n'ai pas encore vraiment réfléchi à tout, loin de là
1) les raccords traverses-pieds : je suis limite pour de vrais tenons-mortaises
Faux tenons ? chevilles ? Domino ? voir domino démontable ??
2) Le support de sommier devrait se résumer à des tasseaux + profilé central du commerce.
Les tasseaux "débordant" sur les pieds, inserts filetés dans le pied + vis M8... ça devrait aider à tout bien aligner j'imagine
3) J'hésite à renforcer l'équerrage des pied
juste un coin en bois vissé comme sur l'image, ou avec avec de la quincaillerie spécifique (?)
J'aimerais faire au plus simple... je suis preneur de toutes vos idées
Le débit avant R/D
Re: Fabrication d'un lit en Kossipo (+ tête de lit) : je suis preneur de vos astuces
Hello, à mon avis, pour les assemblage traverses/pieds -> domino si tu as, sinon faux tenons , en 10mm d'épaisseur ça ira très bien (plutot 2 qu'un seul avec un peu de gras entre chaque)
Si tu assemble les pieds avec des coupes à 45, a mon avis il faudra renforcer un peu (ça peu être un tasseaux carré collé dedans)
Pour maintenir bien serrés les longs cotés et les pieds, je verrais bien des vis de lits entre 2 faux tenons; les planches du bout et tête peuvent être collés aux pieds, ça ne prendra pas beaucoup plus de place au transport.
Les longs cotés ne pouvant pas être collés aux pieds, le système sur le plan ne permet pas de serrer l'assemblage et ça pourrais prendre du jeu.
mcop2- acharné du forum
J'en ai fait un avec un style similaire, à la Domino.. C'était avant que Festool ne sorte les dominos d'agencements amovibles.
Un lit style futon à la Domino
Jivé- complétement accro
Merci pour vos retours qui, déjà à priori, ne semblent rien remonter de rédhibitoire à mon plan
Cool !
Vu que mes débits sont déjà réalisés, c'est quand même un léger soulagement
Je vais aller fouiller du côté des Domino d'agencement amovibles (bien que je n'aie pas encore demandé si je pouvais emprunter la Domino à son propriétaire...)
Ou Domino classique + serrage literie "à la tire"
Sinon effectivement ce sera 2 (faux)-tenons et mortaises + serrage literie "à la tire"
Je note également vos idées pour les pieds en angle.
Pas sûr d'un montage pérenne sur les traverses courtes car en 35mm d'épaisseur ça va faire de beaux morceaux je pense... à voir...
Merci encore pour vos avis
A suivre !
Cool !
A suivre !
A ta place je mettrais au moins deux triangles de renfort entre les deux faces de tes pieds, pour un meilleur maintien. Ou comme l'ecrit Blaise, un carrelet dans l'angle, collé et/ou vissé, histoire d'avoir un truc solide, car ton collage sur du 45° c'est "à moitié" du bois de bout... Solidité toute relative à la colle blanche (si tu colle à l'époxy, y'a sans doute pas besoin de renfort...)
Sur mon lit ( là ), j'ai mis des dominos normaux avec les vis et inserts. Ca fonctionne...
Salut Fred, merci pour tes conseils
J'étais bel et bien allé relire, entre autres, le fil sur ton lit
C'est bien possible que je m'oriente vers des "vis et inserts" faits maison comme vous
(oui, entre temps, j'ai découvert le prix des Domino amovibles)
J'ai également pensé à ce genre de choses : Boîtiers excentriques Rastex 15 HETTICH
Je ne devrais pas avoir de mal à les poser (j'ai une tourillonneuse double), mais je me demande si c'est suffisant pour les contraintes d'un lit double ? à première vue ça me parait un peu limite...
Ca pique, heinDétourneur de fontes a écrit:C'est bien possible que je m'oriente vers des "vis et inserts" faits maison comme vous
Oui, ca fait leger, sinon, sur le principe utilisé par Fred, Insert fileté + tige fileté dans le pieds et un boulon + demi lune dans la traverse, ca evite de
faire une cavité en forme de zob et ça rend le montage moins fastidieux, un simple lamage rond suffit ! (même principe que mon etabli mais pour ne pas avoir de boulon traversant, on fait tige fileté et insert : http://www.metabricoleur.com/t12706p125-the-badger-workbench-ou-l-etabli-du-blaireau#251180)
https://www.bricozor.com/vis-ameublement-serfa/ferrures-etrier-demi-lune.html
Je m'etais posé la question sur ces boitiers.. c'est en metal super leger genre alu ou zamac.. ca n'inspire pas confiance... mais peut etre je me gourre... si tu en trouves en acier, ca doit le faire sans probleme !!
fred
fred
2 lamages et un trou : https://www.amazon.fr/Ferrure-dassemblage-plan-travail-TCASYSTEM/dp/B07P7N6625?th=1
ca a deja l'air plus solide que les rastec !!
ps je regrette pas mes trous en forme de zob, sauf celui fait coté parement ;-)
Ah mais c'est top ça
Un grand merci, et pour la découverte, et pour les liens fournis !
La "ferrure d'assemblage de plan de travail" semble idéale : facile à poser, pô trop chère et parait bien gaulée pour faire le taff sans soucis ! ça me va carrément
@Fred, limite même je vais mettre les 8 ferrures côté parement ! ouais, pour le petit côté déco indus', ça va en jeter
Clément, ne serais tu pas juste un tantinet moqueur ???
C'est pas bien de se moquer de ses petits camarades...
Détourneur de fontes a écrit:Ah mais c'est top ça
C'est dur le Kossipo? Si oui, tu visses directement dedans une tige de 12mm, et de l'autre comme dit Blaise, un lamage et écrou+rondelle. Je l'ai fait dans du chêne, pour tenir une trémie d'escalier, y'a rien qui bouge!! éventuellement une pointe d'epoxy 5min en seringue dans le trou avant de mettre la tige dedans (esprits mal tournés abstenez vous )
L'Ankou- complétement accro
Bonjour tout le monde,
Pas très présent en ce moment...j'ai raté sujet.
J'ai fait deux lits (que tu pourras voir si tu veux) avec les ferrures Hettich et ça tient, prévoir des tourillons ou des dominos pour le cisaillement et l'ajustement, bien sûr.
Par contre pour l'équerrage, faudra prévoir une grande barre de travers.
Les assemblages de plan de travail c'est pas mal non plus.
Marco66- complétement accro
Salut Clément...................faire le super truc de Patpatrouille Pat (aussi solide que les Renauds de Romain), c'est par ici
une tige filetée vissée et collée,
un trou et un lamage,
un écrou,voir pour rajouter éventuellement une rondelle ayant une forme arrondie (ça tu sais faire ),
Il vaut quand même mieux mettre une rondelle sinon ça risque de prendre du jeu.
C'est exactement ce que je proposais aussi
Sinon tenon traversant à clé, mais la mortaise sur 150mm c'est pas très rigolo à faire
hello,
Si tu assemble correctement ton onglet pas besoin de tasseaux ou de triangles de renfort pour ton assemble un double faux tenon car je suppose que tu n'as pas assez de longueur
et une vis de lit la chapelle cité plus haut auras tendance a se desserrer elle est sensible au déplacement alors que la vis de lit a un filetage adapté a la contrainte de plus elle a fait ses preuves.
Clément : écoute « le maître »…
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Merci encore pour ces avis supplémentaires !
Je compile tout ça, je me décide... et je ne manquerai pas de vous montrer la suite des événements bien sûr
Détourneur de fontes a écrit:(...) et je ne manquerai pas de vous montrer la suite des événements bien sûr
La suite donc !
Si ça a un peu trainé, spa ma faute, c'était juste le temps que le bois se mette à température de la maison et non plus de l'atelier frais et humide
Hier Marco66 m'a gentiment accueilli dans son atelier... y'a pas, mes machines pour cure-dent auraient été un poil juste... alors que là, les D/R, la scie à ruban et l'aide de Marco m'ont grandement facilité la tâche
Dégauchissage, rabotage, nous avons réussi à obtenir juste bien les 35mm d'épais espérés
Ensuite grâce à ce (double) gabarit pour les traverses que j'avais réalisé auparavant...
... la SàR et sa lame à pastilles carbures a avalé l'excès de Kossipo comme qui rigole (!!)
Et ce jour de bon matin, je me suis mis à affleurer les derniers excès de Kossipo pour obtenir de belles courbes
Combinaison de deux passes fraise à copier puis fraise à affleurer, car je n'avais pas assez de hauteur de coupe pour les 35mm d'un coup
C'est passé crème, pas un arrachement ni une brûlure ni rien
A venir :
Collage des coin/pieds de lit
Mise à longueur
Ca me laisse encore un peu de temps de réflexion pour les "jonctions" : à priori tout à la trourillonneuse, genre 8 tourillons par jonction + tiges filetées de 12mm dans le pied, et écrous dans des chapelles côtés traverses
A venir :
Mise à longueur
Bien joué !!
amicalement
fred
amicalement
fred
Merci Fred
Hop, on s'y remet après la sieste
Mise à longueur des traverses deux par deux, têtes bêches... au moins, elles seront de la même longueur !
Tout bien serré, on ne bouge plus !
Et puis à la scie sous table je m'occupe des pieds. Pas de photo... m'enfin bon...
Finalement ce ne sera pas en onglet, mes débits de bois ne le permettant pas vraiment, trop d'aubier par endroits... je préfère assurer le coup, ce sera collage "à plat" + tourillons. L’équerrage et la solidité seront au rdv
Donc... tadama... pour finir, des p'tits trous, des p'tits trous, encore des......
Et ce sera un dimanche collage
Y'a pas de quoi, c'est toujours un plaisir deDétourneur de fontes a écrit:Hier Marco66 m'a gentiment accueilli dans son atelier...
Ça avance bien, en tout cas.
» Une table en kossipo avec raidisseurs en QA gainées
» En couplant deux moteurs, tête à tête ?
» Un bol en kossipo et frêne
» Quelques plateaux de kossipo
» Une planche à pain en kossipo
Page 1 sur 4
