montants presse
montants presse
ayant l' intention de me bricoler une petite presse avec un cric bouteille de 12 T ,
je me pose la question de savoir calculer la section de mes 4 montants.
avec de l'acier ordinaire (celui qu'on achète chez le marchand du coin en barres de 6m) ,
quelle traction au mm² est acceptable ?
merci de vos avis
merci de vos avis
Re: montants presse
peu importe la matiere, il suffit que chaque section resiste à 3t en theorie, 6 avec une securité de 50% en admetant des problemes eventuels de vrillage(repartition non uniforme de l'effort).ducran lapoigne a écrit:bonjour,
merci de vos avis
6t = 6000kg = resistance x section.
attention si il y a des perçages, il faut prendre la section au droit des perçages.
KY260- complétement accro
Re: montants presse
Salut KY260
6 tonnes au lieu de 3 cela fait un coeff de sécurité de 100 %, 50% ferait 4,5 tonnes
Re: montants presse
Bonsoir Antoine
Voici quelques News
tout d'abord les dimensions des montants d'une presse 20 tonnes du commerce
90 x 50 x 5 mm
ce qui donne une surface ( en déduisant les trous de 16 des montants ) 740 mm²
la résistance moyenne des aciers de construction est de 235 à 355 N/mm²
ce qui détermine sauf erreur de ma part ( en prenant la résistance mini)
740 x 235 = 173900 x 0,981 et divisé par 10 ( pour avoir des kgf ) = 17059 kgf soit environ 17 tonnes par montant ce qui semble cohérent quand on voit qu'un vis acier de 20 en classe 8.8 à une limite elastique de 15680 daN/mm² soit environ 15 tonnes pour 245 mm²
j’espère t'avoir guidé un peu dans ta recherche
Bien cordialement
Voici quelques News
90 x 50 x 5 mm
Bien cordialement
Re: montants presse
Je me lance également dans la construction d'une presse avec cric bouteille de 10T. Je pense qu'il vaut mieux partir sur la sécurité et sur-dimensionner un peu... Si non, que penses tu utiliser comme diamètre pour les barreaux de soutien de table?
romain.56- posteur Régulier
Re: montants presse
Bonjour Romain
L'aile la plus petite du montant faisant 50 mm, il ne faut guère prendre un diamètre supèrieur à 20 mm
pour les axes de tablier pour ne pas affaiblir les montants.
Voici le lien du fournisseur PRESSE 20 TONNES
» Montants de meubles façon ebe3
» Presse d'établi frontale et presse automatique
» calcul de la pression exercée par une vis trapezoidale
» LA TROUVAILLE DE KOKO (une presse à bois à mors parallèles)
