Des Placards !
Des Placards !
Assez des outils et des EPI qui trainent sur l'établi...
Un pour les EPI
Un autre pour le petit matériel quand je bidouille
A suivre...
Un pour les EPI
A suivre...
Re: Des Placards !
Pas évident de fixer quelque chose sur des murs comme ça !
Antoine- complétement accro
Re: Des Placards !
Salut Antoine,
Non ! il faut évité de tomber dans un joint et y aller mollo pour percer sinon la brique pars en miette
Pour fixer les deux placard j'ai pris l'astuce des deux tasseau coupé à 45°.
Re: Des Placards !
Bonjour les jeunes!
Bien vu! dans un atelier il n'y a rien de mieux que les rangements fermés.
On oubli souvent ce système de fixation par tasseaux à faces inclinés, c'est pourtant simple et solide.
Re: Des Placards !
Bonjour et bien joué !
Les ricains appellent ça "fixation à la Française".
Ça vient peut-être bien de chez nous...
Re: Des Placards !
excusez mon ignorance mais qui pourrait m'expliquer cette astuce des tasseaux inclinés?
je ne suis pas sur d'avoir bien compris
Ouss- complétement accro
Re: Des Placards !
Merci J-Max!!!
je comprend maintenant
Merci Quentin car grâce à ton post me coucherai un peu moins con ce soir.
Re: Des Placards !
et moi, comme beaucoup sans doute, un peu plus conscient de l'exiguïté de mon atelier !
quel espace, même en hauteur !!!
B.
B.
Re: Des Placards !
bricoleux a écrit:et moi, comme beaucoup sans doute, un peu plus conscient de l'exiguïté de mon atelier !
B.
Je n'ai pas trop à me plaindre 40m² environ au sol
Re: Des Placards !
Suite des cette série de placards,
Le cadre est assemblé par deux faux tenons. J'y ai fait une feuillure pour encastrer ma feuille de CTP
Une barre magnétique de chez Lidl (à 3.99 il ne faut pas se priver... ) j'y ai ajouté un bout de chambre à air pour évité d'abimer les râpes le reste des supports sont sois des tourillons, ou un bloc de bois taillé à la forme de l'outil.
Pour les portes J'ai utilisé une feuille de CTP pour faire les panneaux après tout c'est un meuble pour l'atelier...
Idem pour l'assemblages de la structure faux tenons
J'ai défoncer une rainure hémisphérique pour faire office de poignée
On y aperçois légèrement le faux tenons
Après une couche de fondur et de cire voilà le résultat (pour la fixation toujours les deux tasseaux à 45°)
J'en ai profité pour faire ça aussi
Tenu par les tasseaux coupé à 45° (très pratique) On prends l'ensemble d'un coup !
Photo de famille.
A suivre...
Photo de famille.
A suivre...
Re: Des Placards !
Bien vu,
Une remarque, je ne pense pas que tu l'ai fait, en regardant la dernière photo, mais normalement tu devrais fixer un tasseau sur le dos de ton armoire, en bas pour récupérer l'épaisseur de celui fixer au mur ... tu récupère l’aplomb et ça évite que ce que tu as posé sur tes étagères se casse la g.. quand tu ouvre les portes
toutikini- complétement accro
Re: Des Placards !
Merci J-max
Toutikini je l'ai fait mais les portes continue à s'ouvrir alors j'en ai mis un plus épais le temps de trouver les aimants pour bloquer les portes.
D'où l'effet d'optique
Merci J-max
Re: Des Placards !
Quentin,
je ne peux qu'approuver l'idée de rangement d'atelier basée sur le bon principe: une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. J'essaie avec plus ou moins de bonheur de l'appliquer depuis quinze ou vingt ans. (Vingt ans que j'habite là, quinze ans que je travaille le bois)
Excuse une petite petite curiosité: je note que nous avons le même code postal. Tu es sur Brunoy ou sur Boussy?
vincent91- complétement accro
Re: Des Placards !
vincent91 a écrit:Quentin,
Bonjour Vincent,
Merci, le rangement c'est la base d'un atelier pratique et fonctionnel,
Pour le CP c'est Brunoy
» Fabrication portes de placards
» [Pas à pas]Dressing et placards en enfilade
» Avis sur la fabrication de placards
» fabrication portes placards coulissantes
» ETAGERES pour placards de l'atelier
