bruits bizarre sur un des moteurs
Buchsbaum
sweex59
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
sweex59- très actif
Re: bruits bizarre sur un des moteurs
dh42 a écrit:Salut,
Et que dire de la carte d'axe ? ; sur la même machine, mêmes réglages des drivers (1/8 ), je n'ai pas le même bruit moteur si je pilote en port // direct ou via l'Ethernet SmoothStepper (Mach3 dans les deux cas) ...... mais la fréquence de la carte est différente ; 45khz en port // direct contre 4Mhz avec l'ESS ..
pour ma part c'est en vitesse d'avance basse (100/200 mm/min) que ça "chante" un peu, mais ça disparait avec des avances plus rapides ...
As-tu la possibilité de changer de fréquence de sortie sur ta carte d'axe ?
Oui c'est les harmoniques, si tu as une fréquence de 20kHz et que tu dois generer du 19KHz tu vas faire 19 cycles avec step et un cycle sans step.
Avec ma librairie StepperIndexer ou je fait des calculs de décélération sur chaque cycle, je suis limité à une fréquence de 12kHz, les harmoniques sont très audibles (et désagreables). on a même l'impression que le moteur change de vitesse:
Je vois que sur les drivers il y a un auto-tunning et un filtre, tu as essayé de changer ces réglages pour voir si il y a une différence ?
CNCServ- très actif
Tu a réglé la même accélération sur le Z que sur les autres axes ? ; ça pourrait aussi être lié à ça, tu peux tenter de réduire ou augmenter ta valeur d'accélération sur Z et voir ce que ça donne. (si tu l'augmente, attention si tu abuse ça peut se traduire par des pertes de pas)
J ai essayé de jouer sur le paramètre auto tuning mais ça n a rien changé , sur le smoothing time je ne savais pas trop quoi mettre
L accélération pour les deux Y et X a 250, et Z a 100, j essayerais d augmenter.
Il faut que je fasse des essais pour l’accélération pour voir jusqu ou je peux aller et ensuite baisser un peu .
Pour tester l accélération il faut une distance mini pour que ça soit parlant et donc voir s il y a des sauts de pas. 500 mm est suffisant ?
sweex59- très actif
Question bête mais, qui sait ?
Dans les vidéos que tu as postées, le moteur de broche tourne.
Ne serait-ce pas lui qui fait ce bruit, peut être un bruit de roulement avec les variations de vitesses (ou et) de profondeur de passe lors de l'usinage ?
As tu fait un essai avec le même programme d'usinage dans le vide et sans faire tourner la broche ?
Si c'est un problème de bruit électrique, électronique, harmonique du moteur Pas à Pas, dans les même conditions de fonctionnement, cela devrait se reproduire sans la rotation de la broche.
De même pour les bruit mécaniques qui, en faisant abstraction des efforts de coupe, pourraient aussi persister.
Est-ce du valchromat que tu usine sur les vidéos transmises ?
Buchsbaum- posteur Régulier
Bonjour, j ai fait un essai à vide, le moteur de broche ne fait pas de bruit quelque soit la vitesse hormis un bruit normal.
Oui c est du valchromat
Je vais vérifier toutes les idées ce week end on verra bien.mais ça ressemble fortement au bruit de la vidéo postée par cncserv. Donc ça pourrait être « normal » , je vais mener mon enquête
sweex59- très actif
Une autre idée d'essai ?
Si tous les moteurs PàP sont les mêmes ?
La condition ci-dessus n'est peut-être pas obligatoire ?
Pour les essais 1 ou 2 si le bruit se reproduit, ça mettra hors de cause la mécanique de translation de l'axe Z.
Restera à valider ou non si le bruit est normal ce qui est probablement le cas.
Une autre idée à valider par les spécialistes :
1 - Est-t-il possible de faire un essai à vide avec le même programme sans la rotation de la broche en inversant le moteur de L'axe Z avec
celui de X ou Y pour voir ou plutôt entendre si le bruit est reproductible ?
2 - Dans le même esprit, l'inversion des sorties de l'axe Z avec celle de X ou Y serait plus simple à réaliser par contre il faudra limiter dans le
programme les mouvements X ou Y car le moteur Z, étant affecté à la sortie X ou Y, l'axe Z aura de trop grands déplacements et ira taper en buté
de course.
3 - Peut être est-t-il aussi possible de faire le même essai en désaccouplant mécaniquement les moteurs mais dans ce cas, ceux-ci travailleraient
sans couple.
de course.
sans couple.
Merci aux spécialistes de confirmer ou d'infirmer la validité de ces essais.
Ok, une accélération à 100 ce n'est vraiment pas excessif, tu devrais avoir de la marge de réglage.
L'accélération se fait sur une très courte distance, 500mm c'est plus que largement suffisant. Par exemple avec une accélération à 100mm/s² il ne faut que 1s pour atteindre les 6000 mm/min
sweex59 a écrit: J ai essayé de jouer sur le paramètre auto tuning mais ça n a rien changé , sur le smoothing time je ne savais pas trop quoi mettre
Merci David pour la réponse, effectivement 500mm est largement suffisant !!
J avais fait un essai à vide sans usinage en intervertissant X et Z et je n avais pas eu de bruit juste un bruit de glouglou que j ai depuis le début. Mais comme le bruit d oiseau est aléatoire ce n était pas concluant.
Bonne soiree
Bonne soiree
sweex59- très actif
à moins que tu n’aies un "glouglou" caché quelque part
Excellent
sweex59- très actif
des nouvelles du front :
j'ai changé le nbre de puls et je suis passé à 400 , ca n'a rien changé.
Il me reste à essayé d'autres pistes citée supra, mais je pense qu'il doit s'agir de "chants" normaux...
je vous tiens au courant en cas de découverte
merci pour votre aide
sweex59- très actif
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Jambe de train
» Comportement bizarre de ma machine
» bruits (petits claquements) sur axe X (PFE 1010 PX) - vidéo
» MANIVELLE en connexion USB
» Electroportatifs PARKSIDE(4)
Page 2 sur 2
