Plaquage d'une feuille de chêne sur 3 faces d'une baguette.
Dôme63
Bonjour.
Je voudrais réaliser des cadres en bois, j'hésite entre les faire en chêne massif, ou bien en mdf plaqué chêne.
Les baguettes auront une section de 15x30, et si j'utilise du mdf, je devrais les plaquer sur 3 faces, voir la photo en lien ci-dessous.
Est-ce que c'est quelque chose de faisable facilement pour plaquer sur 3 faces comme sur ma photo ?
C'est une photo que j'ai réalisée avec Photoshop pour illustrer ce que je désire faire. Est-ce que je ne m'embêterais pas à vouloir faire du plaquage ?
L'intérêt que je vois au mdf, c'est qu'en prenant des panneaux de 15mm, il me suffit de débiter des baguettes de 30mm de large et les passer à la toupie pour arrondir les angles et faire la feuillure.
C'est pour éviter l'étape du délignage, dégauchissage, rabotage,... Et l'autre intérêt, c'est que le mdf sera stable.
Si j'arrondi les angles, il faut que ce soit une seule feuille de plaquage qui soit pliée, et si je laisse les angles bruts, je pense que je peux plaquer les 3 chants avec 3 feuilels différentes et utiliser une effleureuse.
Qu'en pensez-vous ?
Voici l'image pour illustrer :
Qu'en pensez-vous ?
Dôme63- je prends du galon
Re: Plaquage d'une feuille de chêne sur 3 faces d'une baguette.
Bjr, je crois que tu te compliques la vie :
Personnellement je les ferais en massif. Le plaquage sur des petites surfaces et avec des
raccords en angle est loin d'être évident et le moindre défaut se verra
jcl- complétement accro
Bjr aussi...
Pareil...en plus tu vivras plus longtemps...
tamilhaz- complétement accro
Je pratique cette technique du placage sur âme massive quasi tout les jours pour mon boulot, c'est vrais que cela demande une certaine technique!
Et pour cacher la tranche du placage, surtout si c'est un 3 plis, il faudra coller dans les angles une petite alèse de 3/3mm en réalisant une feuillure...
Comme dit plus haut, fais en massif
juleo68- complétement accro
Merci pour vos réponses, je vais donc les faire en massif.
Des baguettes comme ça en massif, si tu as une def sous table, c'est rien à faire. Le chêne ne bougera pas. Et comme dit Tamilhaz, tu vivras (un peu) plus longtemps...
J'ai uen défonceuse, mais je n'ai pas encore de quoi la mettre sous table.
Mais j'ai une toupie, et le soucis c'est que je n'arrive pas à faire du travaille précis avec ma toupie, car les joues du guide ne sont pas alignées, et je n'ai jamais réussi à les alignées.
Je vais essayer de mettre une planche en un seul morceau pour être sur de mon alignement.
Avec une bonne règle ce n'est généralement pas trop difficile. Je suppose qu'une joue est fixe et l'autre munie d'un réglage micrométrique?
BILL51- complétement accro
» Restauration d'une feuille de chêne...et de ???
» vase 12 faces en noyer ( déco )
» Une vidéo sur la fabrication du plaquage
» fabrication d'un dressing plaquage de chants
