histoire d'en rire
jlgcreuse
histoire d'en rire
Allez une petite Histoire..
Comme vous le savez, j'ai changé récemment de combiné J'en parle ici.
Aussitôt mis en place, l'un de mes premiers boulots a été la réalisation de petites caisses d'emballage pour un ami potier.
A la fin du travail, je regarde les alentours du combiné et me remémore un coups de gueule de Pierre alias Pili sur la captation des poussières, là.
Sans être à la hauteur de la machine de Pierre, je me suis dit que ce n'était pas si mal au regard du tas de bois que cela représentait et aux vues des performances de ma précédente machine.
Puis je me suis dit tu vas ouvrir le carter pour voir comment est foutu ce super système d'aspiration.
Et là surprise
Je n'ai pas pu m’empêcher d'éclater de rire tout seul dans l'atelier. En les traitant gentiment d'enf....ré.
A bientôt
Jean-Luc
Et là surprise
A bientôt
Jean-Luc
jlgcreuse- posteur Régulier
Re: histoire d'en rire
Bonjour Jean Luc,
Apparemment Lurem ne fait pas mieux!
Mais bon, un captage à 100% des sciures me parais illusoire...
Bonjour Jean Luc
Il faudrait peut être prévoir la création d'une caisse supplémentaire et la disposée a l'intérieur.
Avec un raccord en Y pour l 'aspiration.
J' ai également le même problème avec ma TKU 4000.
Amicalement,cyril
Amicalement,cyril
desmo 38- complétement accro
C'est inévitable regarde le pourcentage aspiré par rapport a se qu'il a dans ta machine c'est en gros 5%...tu n'auras jamais de 100%.
Mon neveu construisait des caissons hifi pour voitures il en à fait quelques milliers débiter sur une Robland, pour 300l de sciure il récupérait 10l dans la machine donc c'est pas si énorme.
C'est à vous de voir ou est le manque en aspiration et de colmater par du scotch les fuites et là ça devient efficace selon la puissance de votre aspirateur .
Moi sur sa robland j’avais réduit le jour de chaque coté de la lame avec un bloc en fibre de verre, le jour était de quelques dixièmes ça améliore un peu mais très très peu.
Il y a aussi l'aspiration au dessus qui est souvent médiocre et là c'est difficile de faire quelque chose de potable.
Le problème était le même sur sa scie à panneau une Striebig pourtant c'est une marque réputer.
Moi je dis il ne faut pas rêver, sur n'importe quelle machine à bois il y aura toujours se problème plus ou moins important.
Bonsoir Brise-copeaux
Pour la TKU 4000, (une vrai passoire), j'ai bouché avec de la mousse adhésive.
En haut,en bas et sur les cotés. C'est le jour et la nuit, il y a une sacrée différence.
Au moins la, l'aspirateur sert a quelque chose.
Amicalement,cyril
Amicalement,cyril
J'avais raté le post sur cette machine ; belle bête ça à l'air énorme !
Pour l'aspiration, c'est la même chose sur la Maxi 26, pas efficace à 100%, surtout en sciage ... ( et surtout quand j’oublie de démarrer l'aspi ) mais pour l'avoir utilisée un temps sans aspi en rabotage, il y a une GROSSE différence entre une mer de copeaux dans l'atelier sans aspi et le petit peu qui s’échappe avec l'aspi.
En sciage je n'utilise pas l'aspi de la Lurem, la réduction Ø100/40 fait perdre énormément de perf, et je branche le petit kärcher à la place, ça fonctionne mieux (mais je ne scie pas des km de planches non plus, donc pas de risque de le remplir)
Bonsoir Jean - Luc
Les miracles n'existent pas chez les constructeurs de machines, ils ne se rendent même pas compte des progrès qu'ils pourraient faire, cela leur semble trop cher ! Ont voit le résultat, ils disparaisse les uns après les autres, et ils ne savent pas pourquoi !!!!
D'après tes photos, il semble que ce soit direct après la lame, qu'il y a problème, il est important de prendre toute la poussière au raz de la lame, et d'après l'expérience que j'ai eu avec ma machine, l'aspiration chez moi est un trop faible, un minimum de puissance de 2cv est un minimum ,d'avoir plus de puissance aide beaucoup !
A+ Pierre
A+ Pierre
» Celui qui en veut, peut en gagner.
» A mourrir de rire
» Juste pour rire
» Truc de Ouf pour de Rire!!!!
» mon histoire de cnc
» A mourrir de rire
» Juste pour rire
