Faites vos cadres!
Faites vos cadres!
Bonjour à toutes et à tous
Il m'arrive assez souvent de faire des cadres. Cette fois j'ai testé une nouvelle technique pour les renforts d'angles. Il existe de multiple façons de faire, invisible, ou au contraire comme ici parfaitement visible, mais participant d'une certaine manière à l'esthétique de l'ensemble.
Une fois votre moulure réalisée, il vous reste à faire les coupes d'onglet, et la encore à chacun ça méthode!
Pour ma part...
Rapide, simple, efficace.
Comme je n'ai pas de presse à cadre, voici ma façon de faire pour assembler les éléments:
D'abord j'assemble le cadre avec des serre-joints sans le coller, sur un morceau de médium ou d'agglo. Noter le film plastique (à peine visible), pour éviter de retrouver le cadre solidarisé au support!
Pour le collage, il ne vous reste plus qu'à desserrer deux des côtés opposés, a les encoller et à les repositionner.
La méthode pour les renforcer est on ne peut plus simple!
Vous faite une rainure à 45° dans chacun des angles avec une fraise à... rainer...
...et d'y insérer une petite languette triangulaire découpée dans une planchette.
Reste après séchage de la colle, à couper ce qui dépasse, la encore à chacun ça méthode ...
Et pour parfaire, l'affleurage, vous pouvez comme moi leurs donner un léger coup de dégauchisseuse. Pour le côté esthétique, j'aime assez l'alliance bois de fil/bois de bout.
Voila. Ces cadres font partis d'un ensemble avec la petite table de nuit, le cadre pour miroir, et sans doute d'autre objets à venir pour meubler le petit studio de ma fille.
D'ailleurs voici le miroir, avec en reflets un petit meuble que vous connaissez déjà! l
Pour ma part...
Re: Faites vos cadres!
bonsoir jpaul,
Très beau travail, le clin d'oeil de la table de nuit dans le reflet du miroir est très sympa.
Une chose est sure, c'est que ta fille doit-être contente d'avoir un papa métabricoleur
Tu n'encolle qu'une seule coupe lors de ton collage ?
Le bois de bout est réputé pour "pomper" énormément....
Pour les collages en bois de bout, j'applique une première couche de colle diluée, ce qui permet de saturer les pores du bois, une fois la première couche sèche j'applique une deuxième couche de colle non diluée.
Le pare-éclats, pour faire tes rainure, est bien pensé, ce qui donne un travail vraiment impeccable.
bonne continuation
aude
bonne continuation
aude
En effet, j'utilise souvent un pare éclat en toupillage/défonçage comme en sciage. Pour ça j'utilise le plus souvent du hêtre, bois assez dur et peu onéreux.
Pour finir voici quelques exemples de cadres que j'ai eu l'occasion de fabriquer.
Ici un des renforts "cachés" pour...
...ce cadre en sapelli.
Autre modèle proche de précédent, mais en iroko. C'est un cadre destiné à recevoir des objets et non une image.
Une des particularités de ces modèles est bien sur d'avoir la gravure prise en sandwich entre deux verres, on voit donc le mur entre l'image et le cadre.
Les baguettes sont brutes de sciage, peintes, puis poncées.
Dans les modèles "simpliste" voici la version baguettes d'angle.
Et la version lambris.
Et pour finir des cadres en bois cérusé : En châtaignier, monter avec des tenons débouchant chevillés et incrustation de fragments de porcelaines.
Même chose (sans les tenons !), mais en sapin pour ce cadre pentagonal
» [Fabrication] Faites vos cadres... bis!
» Des cadres
» Une paire de cadres
» Des petits cadres sans prétention
» cadres chic
» Des cadres
» cadres chic
