Le Deal du moment : -38%
KINDERKRAFT – Draisienne Runner Galaxy Vintage
27.99 €
Balançoire en T
Frenchys
Fran
Basil1402
Balançoire en T Empty Balançoire en T
Message  Basil1402 Ven 22 Avr 2022 - 21:46
Bonjour à tous.
Je vous présente aujourd'hui une balançoire minimaliste. J'ai recopié une idée que j'ai vue en me promenant autour de chez moi. L'idée : un montant unique et une barre horizontale (formant donc un T) à laquelle sont suspendus 2 sièges de balançoire.
Je suis parti de poutre de lamellé collé que j'ai retaillé en tronçon de 13x13. Une galère sans matériel bien adapté... Scie circulaire, scie sauteuse, scie égoïne, scie sur table une fois que les tronçons étaient transportables... Tout y est passé  Rolling Eyes Puis j'ai découpé à longueur les différentes parties. Je ne détaille pas toutes les coupes ni l'assemblage, vous comprendrez au fur et à mesure  tongue
Autant vous prévenir de suite, j'ai du mal à mettre mes images dans le bon sens  scratch
Toutes les pièces :
Balançoire en T Img_4821
Les renforts du pied :
Balançoire en T Img_4822
Les renforts de la poutre horizontale :
Balançoire en T Img_4824
Les tourillons de 35mm :
Balançoire en T Img_4823
Voici l'assemblage des renforts du pieds (à base de tourillons et de vis de 6x120). Désolé, je n'ai pas pris de photo avant de goudronner la partie qui sera sous terre ou dans le béton.
Balançoire en T Img_4825
Balançoire en T Img_4826
Un joli trou (90-100 de diamètre, 70 de profondeur) :
Balançoire en T Img_4827
Et 900kg de béton plus tard ! Mon dos s'en souvient !
Balançoire en T Img_4829
Balançoire en T Img_4828
Pendant que le béton sèche, on s'occupe des sièges de la balancoire avec des chutes des poutres de lamellé collé.
Balançoire en T Img_4913
L'assemblage de la poutre horizontale :
Balançoire en T Img_4914
Côté solidité "statique", pas de souci, ça supporte mes presque 90 kg.
Et voici les premiers essais avec un seul siège après 2 couches de lasures !
Balançoire en T Img_4915
Les enfants sont ravis, Madame trouve ça très joli. Le coté minimaliste dans notre petit jardin est un vrai plus.
MAIS (car même si je suis assez content de la réalisation, il y a un mais) : j'ai un peu peur de la résistance en torsion Shocked Quand les enfants se balancent, la poutre horizontale bouge pas mal d'avant en arrière. Il y a un sacré pivot au niveau de la jonction horizontale/verticale. J'espérais que les renforts à 45° rigidifieraient la structure, mais si ça offre clairement une super résistance vis à vis du poids, c'est pas fou lors des balancements... Je cherche maintenant comment améliorer les choses sans tout reprendre. Évidemment, une solution facile serait d'ajouter des câbles acier fichés au sol ou dans notre façade pour empêcher la contrainte en torsion, mais ça perd un peu l'intérêt du design minimaliste. Alors je pense à ajouter un/des renfort(s) sur la structure elle-même, mais je ne sais pas ce qui serait le plus efficace. J'ai pensé à une planche (ou un panneau acier) en triangle qui solidariserait les poutres horizontale, verticale et les renforts à 45°. Est-ce une bonne idée ? Avez-vous d'autres suggestions ?
Merci d'avance pour votre aide !
Bonne soirée !
Basil1402
Basil1402
Balançoire en T Empty Re: Balançoire en T
Message  Fran Sam 23 Avr 2022 - 7:01
slt
original , surprenant , intéressant ....
mais risquer comme réalisation .
comme tu as déjà remarquer la faiblesse du montage .
déjà avec un seul ça force sur l'assemblage alors a deux .....
si leurs mouvements est inversé , la force de torsion est largement amplifiée et l'assemblage ne résistera certainement pas
et si le mouvement est synchrone , la force de basculement devient elle aussi énorme et c'est sa fixation de la base qui risque de lâcher .
le montage classique avec des pieds en V inversés et a chaque extrémité n'est pas sans raisons .
dans ton cas il faut vraiment surdimensionner la construction
Fran
Fran
Message  Frenchys Sam 23 Avr 2022 - 9:11
Tu pourrais renforcer le haut avec 2 triangles en tôle et boulons traversants, ce qui cacherai ton beau montage, mais apporterai un plus à la solidité, du moins, du haut.
Surveille aussi le poteau central, que le bois ne se fissure pas.
Frenchys
Frenchys
Message  BILL51 Sam 23 Avr 2022 - 9:16
bonjour Basil1402
Voilà une solution pour réduire le balan sur les extrémités, je n'ai pas dessiné le poteau central
Balançoire en T Captu320
BILL51
BILL51
Message  Frenchys Sam 23 Avr 2022 - 9:19
Oh Bill, arrête la fumette lol!
Frenchys
Frenchys
Message  le_flo_comtois Sam 23 Avr 2022 - 10:02
Sur le plan horizontal, ce serait certainement mieux, mais ça n'amène pas grand chose sur le plan vertical. Si ça ne bouge qu'en torsion, pourquoi pas. Et tu es sûr de faire des heureux !
le_flo_comtois
le_flo_comtois
Message  Basil1402 Sam 23 Avr 2022 - 10:14
Merci pour vos remarques (y compris Bill XD). J’étais conscient dès le départ qu’il y aurait des faiblesses, mais je n’avais pas anticipé en torsion.
@le_flo_comtois: tu parles de ma solution « triangle »? C’est bien en torsion que je dois renforcer. En vertical, ça ne bouge pas. Je pense que je vais essayer ça.
Basil1402
Basil1402
Message  le_flo_comtois Sam 23 Avr 2022 - 10:23
Oui, je parle de ton dessin avec les filets.
Content de savoir que tes aisseliers assurent la rigidité sur le plan vertical.
Il faudra certainement en prévoir sur tes supports de filets afin d'éviter des déformations en parallélogramme.
C'est pas pour rien si les supports de balançoire sont triangulés !
Une idée : tu pourrais faire dépasser la poutre qui soutient la corde à nœud en porte a faux au delà du poteau, afin que celle ci soit dans le vide...
le_flo_comtois
le_flo_comtois
Message  Basil1402 Sam 23 Avr 2022 - 10:29
Y’a un quiproquo: tu parles du dessin de bill, pas de ma structure existante XD
Basil1402
Basil1402
Message  le_flo_comtois Sam 23 Avr 2022 - 10:41
Oh ! Quel âne !
Désolé... Embarassed
le_flo_comtois
le_flo_comtois
Message  le_flo_comtois Sam 23 Avr 2022 - 20:48
Il faut donc que j'essaie de dire quelque chose d'intelligent...
Pourquoi pas haubaner les bouts de ta grosse traverse ?
Flo
le_flo_comtois
le_flo_comtois
Message  Basil1402 Sam 23 Avr 2022 - 22:13
C’est ce que j’envisage finalement. Je ne le ferai que d’un seul côté, où les câbles iront se perdre dans mes haies, pour garder ainsi le côté minimaliste (oui, je suis un peu obsessionnel sur ce point:D).
Mécaniquement, ça crée un deuxième point fixe sur la poutre horizontale et devrait donc limiter beaucoup la torsion.
Je vais commencer comme ça, et si je me rends compte que ça ne suffit pas, je réfléchirais comment le faire de l’autre côté, mais vue l’organisation du jardin, ce sera moins évident.
Merci pour ton avis!
Basil1402
Basil1402
Message  BILL51 Dim 24 Avr 2022 - 12:37
pour ceux qui sautent une ligne .
Balançoire en T Captu322
Balançoire en T Captu321
BILL51
BILL51
Message  meles Dim 24 Avr 2022 - 13:36
Il suffirait même de n'appliquer cette solution que d'un coté !
Message  zedzed1956 Ven 6 Mai 2022 - 19:30
Bonjour, montage actuellement fort dangereux car les enfants par définition pousseront l'engin au delà de ses limites. Si le problème n'est que torsion, pourquoi ne pas ajouter un deuxième poteau identique et relié au premier par une traverse dans l'axe du V supérieur. Deux poteaux, une traverse cela fait aussi un goal! Tendre entre les deux un filet = volley, badminton. Accrocher un anneau = basket... Bien à vous. Michel.
zedzed1956
zedzed1956
