Toupie a Bois Holztech
+10
ukinoki
jpm30
Jean Chêne
dupont&dupont
14 participants
Boujour les MB(eur/euses)
Pour raison de santé je commence a vider l'atelier familial
Je commence par la grosse berta !
Toupie Holztech T1000 (cousine ancienne generation de la holzprofi T1150)
Prix 2900, l'entraineur 3 galets 380v est offert pour les MB
Machine en 380v. Le panneau electrique de commande en façade est a reconnecter. La machine devait etre branché en 220v TRI avec variateur (que nous n'avons pas)
Moteur 4kw
Arbre 30mm
Inclinable
Etc
Attention la machine pese son poids !
Plus d'informations sur demande si je peux y répondre
Photos
Moteur 4kw
Arbre 30mm
Inclinable
Etc
Photos
dupont&dupont- posteur Régulier
Re: Toupie a Bois Holztech
Carcassone, 400kg, c'est jouable, je serais preneur, on passe en MP
Ah notre Blaise a peut être trouvé son bonheur
Jean-Séb.
Jean-Séb.
On croise les doigts pour vous deux,
Belle bête!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Blaise, c'est la même que la mienne. Un très beau joujou. Tu as de quoi faire avant de la caler...
Bonjour, comme cela ne semble pas clair, D&D et moi nous sommes entendus et eu au téléphone. Pour le moment je me gratte la tête pour le déménagement
un petit camion avec un hayon ?
Démontage de quelques éléments, tables, guides, avant de la monter sur le hayon, peut-être.
La TO1150 est donné pour 400kg, la tienne est donné pour combien ?
Bonsoir.
@Blaise : quand je suis allé chercher mon micro-tracteur, j'avais loué à Hyper-U, cet utilitaire bien pratique.
Faut juste faire attention aux radars car çà roule très très bien ...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Même poids, puisque même toupie...meles a écrit:La TO1150 est donné pour 400kg, la tienne est donné pour combien ?
Bonjour Blaise,meles a écrit:Bonjour, comme cela ne semble pas clair, D&D et moi nous sommes entendus et eu au téléphone. Pour le moment je me gratte la tête pour le déménagement
Normalement, une toupie se démonte assez facilement.
Je l'ai déjà fait pour une plus petite mais je ne pense pas que ce soit très différent.
On enlève le plateau en fonte qui fait dans les 80kg, puis le moteur qui fait au moins la moitié, puis l'arbre qui doit faire entre les 2 et on commence à retrouver des poids humains pour la manutention.
Une remorque double essieu quelle qu'elle soit supporte facilement 400kg, même si elle est homologuée pour 250.
Seule la carte grise change.
Accessoirement, si on a partiellement démonté la machine, on met 250kg sur la remorque et le reste dans le coffre de la voiture et on est dans les clous de la loi.
C'est ce que j'avais fait pour la dégauchisseuse de 280kg que j'avais achetée au début de l'année.
Si tu as besoin, ma remorque est disponible. Et je peux venir aider aussi.
Fais moi signe.
Serge
ukinoki- posteur Régulier
Personnellement, je vote pour le camion hayon (le problème étant le coût), il suffit de rouler la machine au transpalette, pas besoin de la lever, de faire basculer quoi que ce soit, j'ai déménagé le DeVallière avec ça (600kgs), quelques rouleaux et une barre à mine. C'est un coût non négligeable en location, mais c'est un vrai confort.
bilou(te)- complétement accro
bilou(te) a écrit:Personnellement, je vote pour le camion hayon (le problème étant le coût), il suffit de rouler la machine au transpalette, pas besoin de la lever, de faire basculer quoi que ce soit, j'ai déménagé le DeVallière avec ça (600kgs), quelques rouleaux et une barre à mine. C'est un coût non négligeable en location, mais c'est un vrai confort.
Je plussoie : Camion hayon (bien vérifier la capacité du hayon, ils diffèrent suivant les constructeurs, de mémoire, chez Rent a Car, les mitsubishi ont une capacité de 1T , moins au bord du hayon, mais largement dans la gamme)
C'est ce que j'ai utilisé pour transporter WGM67 et le Devallière, machines sur palettes, avec un transpal c'était du beurre.
Comparé à un transporteur, le coût a été négligeable
Belle bête blaise, très bon choix
Vu la distance AR, le camion hayon va faire fortement grimper le budget, on va tacher de se débrouiller avec une remorque.
Ce sera bien plus facile à charger que la format!!! Avec la chèvre, je la chargerais d'un bloc... Laisser la remorque attelée à la voiture par contre, bon centrage des poids, et zou...
Pour le poids, vu la remorque et la voiture, aucun soucis! La conso par contre va être sympa sur le retour
L'Ankou- complétement accro
Vu la configuration du lieu, ça va être le plus difficile.L'Ankou a écrit:Laisser la remorque attelée à la voiture par contre, bon centrage des poids, et zou...
Ca tombe bien, y'a des prix sur l'essence en ce momentPour le poids, vu la remorque et la voiture, aucun soucis! La conso par contre va être sympa sur le retour
Blaise, très belle machine que tu vas rentrer là..!
Tu devrais te régaler.
tamilhaz- complétement accro
Oui, le grand jour c'est demain grâce a Ukinoki, ne comptez pas trop sur les photos, je pense qu'entre la chaleur et le stress, j'oublierai. J'ai jamais fait autant de bornes avec la remorque et jamais eu si gros dessus
Tout est chargé, la chêvre est prête, j'ai mis toutes les sangles que j'ai pu trouver et les 3 élingues dont je dispose.
Une fois chargée tu fais quelques bornes, tu t'arrêtes et tu resserres tout
Que la force soit avec toi petit padawan (et aussi quelques litres d'eau fraiche pour la route).
tamilhaz a écrit:Que la force soit avec toi petit padawan (et aussi quelques litres d'eau fraiche pour la route).
L'eau et les casses croûtes sont prévu aussi !
» différentes machines à bois, Lurem c 200 junior , dégau/rabot , toupie
» quel bois pour les joues de toupie
» Combinée à bois SICAR 300 i7 : problème de toupie
» Fabrication d'un entraîneur pour toupie a bois
