Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Accessoires pour défonceuse Festool OF1400
Accessoires pour défonceuse Festool OF1400 Empty Accessoires pour défonceuse Festool OF1400
Message  mafred Lun 26 Mai 2014 - 13:12
J'avais des problèmes avec la prise en main de ma défonçeuse Festool OF1400 pour fraiser en bordure d'un panneau par exemple.
J'y ai remédié en faisant cet accessoire qui ne me coûte que 4 sous, je vous montre cela :
Une vieille roulette de porte suspendue(sur roulement à bille), une petite chute de hêtre de 20mmx9mmx75mm, une visse fraisée de 6mm et un écrou de 6mm
Accessoires pour défonceuse Festool OF1400 P1000610
Après démontage de la roulette et nettoyage voila ce que cela donne :
Accessoires pour défonceuse Festool OF1400 P1000611
Voilà à quoi cela ressemble monter sur la défonceuse
Accessoires pour défonceuse Festool OF1400 P1000614
Le maintient est très rigide et le système est réglable en hauteur et le tout glisse très bien avec cette roulette, là je redécouvre le bonheur de travailler avec ma défonceuse.
Je vais aussi faire une semelle de ce genre qui sera moins chère que la festool à 114 € :
Accessoires pour défonceuse Festool OF1400 Fest10
Mais ce sera pour le prochain épisode, à bientôt.
Amitié, Francis
mafred
mafred
Accessoires pour défonceuse Festool OF1400 Empty Re: Accessoires pour défonceuse Festool OF1400
Message  mafred Mar 27 Mai 2014 - 9:23
Re bonjour, voilà la suite....
Les pièces détachées:
un morceau de mdf 10mm découpé en prenant la semelle comme patron, vieille poignée récupérée sur WOLFCRAFT Master Cut 1200 et 3 visses aux bonnes dimensions :
Accessoires pour défonceuse Festool OF1400 00111
Une vue haute de l'ensemble monté :
Accessoires pour défonceuse Festool OF1400 00211
Et la vue du bas :
Accessoires pour défonceuse Festool OF1400 00311
Comme vous le voyez, si je veux une plus grande amplitude de réglage de la roulette il me faudra mettre un bouton de serrage plus petit, ce qui ne sera pas compliqué, j'irais chercher une visse papillon.
Mis à part cela sa fonctionne très bien pour pas un rond, il n'y que de la récupération.
Amicalement, Francis.
mafred
mafred
Accessoires pour défonceuse Festool OF1400 Empty re
Message  mafred Mer 28 Mai 2014 - 15:05
Bien que mon poste n'a pas suscité beaucoup d'intérêt, je revient avec un nouvel accessoire très utile et facile à réaliser, un compas pour défonceuse, je n'ai rien inventé, ceux qui connaisse santé reconnaîtrons.
Voilà les pièces détachées :
Accessoires pour défonceuse Festool OF1400 001110
Les pièces montées :
Accessoires pour défonceuse Festool OF1400 001210
La défonceuse montée sur l'ensemble :
Accessoires pour défonceuse Festool OF1400 00310
Une vue du dessous de l'ensemble :
Accessoires pour défonceuse Festool OF1400 00410
Cet accessoire permet de faire des cercles de 7 cm à 73 cm, pour les grands cercles il suffit de retourner la partie coulissante.
je peux vous assuré que cela fonctionne très bien, j'ai réalisé tous les trous pour mon séparateur de poussière raccordé à mon aspirateur de copeaux kity 692 qui lui aussi fait bien son boulot.
mafred
mafred
Message  mat3883 Mer 28 Mai 2014 - 18:20
Je te rassure, tu es bien lu Wink
Je possède le même modèle de défonceuse et c'est très intéressant ces différents accessoires fait maison!
mat3883
mat3883
http://www.atelierpassiondubois.com
Message  RIC Mer 28 Mai 2014 - 19:43
Ton premier accessoire m'intéresse...
Peux-tu montrer la défonceuse "en action" avec la roulette?
Car je ne comprends pas très bien comment fonctionne la roulette ...?
RIC
RIC
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mer 28 Mai 2014 - 20:29
Bonsoir Francis. Je ne comprends pas non plus à quoi sert la roulette. Comme anti-basculement ?
Message  grosb Mer 28 Mai 2014 - 21:11
Meuhhh non, tu es très lu, tes deux accessoires entrent dans "ce que j'ai à faire dès que j'ai deux minutes"...
C'est pas parce que l'on ne se manifeste pas toujours, que l'on n'est pas intéressé.
Moi j'ai compris le rôle de la roulette Idea , astucieux et surtout économique, c'est bien un anti-basculement. Very Happy
Amicalement, Bernard.
Message  mafred Jeu 29 Mai 2014 - 10:42
voila une photo plus explicite :
A présent je vais tenter une vidéo....je m'absente quelques minutes.
a+ Francis.
mafred
mafred
Message  mafred Jeu 29 Mai 2014 - 10:59
me revoilà, excusez la qualité, c'est très amateur et pardonnez la qualité de ma plaque martyr, elle en a vu de toutes les couleurs.
https://youtu.be/DSBFrY8oiZM
J'espère que vous comprendrez à quoi sert cette roulette, mais je peux vous dire qu'avec la base et la roulette il faut faire fort pour basculer.
mafred
mafred
Message  RIC Jeu 29 Mai 2014 - 16:48
Ok je comprends mieux!
Très bonne idée!
Il me semble qu'il existe un accessoire d'origine qui reprend cette idée...
Notamment pour compenser l'épaisseur du rail quand on l'utilise...
Dommage qu'il ne soit pas livré d'origine...
RIC
RIC
