quel serait votre choix entre une lurem RD 26 F et une BERNARDO TYPE ADM260 ou équivalent
Alors voila mon problème : je vis en Guyane et il est difficile de trouver une rabo degau (les grandes surfaces n'en vendent pas à part une petite machine genre jouet pour 450 euros). Un magasin spécialisé vend une lurem RD 26 F pour 1100 euros et après contact avec un site il pourrait normalement m'envoyer une bernardo avec aspiration intégré (http://www.probois-machinoutils.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3091397) ou à la limite une bernardo ADM260 (http://www.probois-machinoutils.com/PBSCProduct.asp?ItmID=7281998) ou une kity type 2636.
Mon budget se limite donc dans les 1000 - 1100 euros. Un transporteur de métropole à ici prend environ 350 euros le m3 donc je pense que ces machines font moins d'1 m3 sinon ce ne serait plus d'en mes moyens (je serais près à faire un effort si il y a une vrai différence de performance).
alors voila, d'un côté j'ai une bonne marque française et le magasin à "proximité" et de l'autre j'ai une machine plus lourde avec 3 fers qui aurait l'air plus performante.
Il faut aussi tenir compte du fait que le bois ici est assez dur et que je l'achète dans une scierie qui ne possède pas de rabot dégau donc je ne souhaite pas acheter une machine de finition.
que choisiriez vous ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
beni- complétement accro
Re: quel serait votre choix entre une lurem RD 26 F et une BERNARDO TYPE ADM260 ou équivalent
Je chercherais une Kity d'occase, à ta place : pas trop chère, et tables en fonte d'alu, qui ne rouillent donc pas sous climat humide...
Prévoir je pense des lames carbures (les bois exotiques sont en principe très durs, et désaffûtent les autres lames)
James17- complétement accro
j'ai pensé à de l'occase mais ici ce genre de marché n'existe pas et je ne vois pas un particulier se faire chier à m'en envoyer une ... une solution serait de passer par mes parents en métropole mais dans ce cas là je ne pourrais pas la voir avant de l'acheter et ça ferait pas mal de chose pour mon père surtout si après il faut l'amener au havre pour embarquement, etc ...
quand j ai acheter ma R/D j'estitais entre la lurem et la leman rad250 et mon revendeur qui fessais leman et lurem ma conseiller de choisir la leman car elle possédais trois fers et surtout quand on veut raboter avec la lurem il faut démonter une des deux tables alors que chez leman les deux tables sont monter sur charnières donc aucun problème
pour l instant je suis très satisfait de cette machine
cordialement
thibault
cordialement
thibault
thibault- posteur Régulier
merci pour les réponses.
Je pense laisser de côté la petite lurem pour prendre quelque chose de plus conséquent dans le style de ta leman rad250 thibault.
il y a une kity qui me tente pas mal car option mortaiseuse: la 2636
mais bon le fait que tu sois content de ta leman et étant donné que je ne connais pas la kity me fait réfléchir.
une Fox a pas l'air mal non plus, un poil moins chère et plus puissante mais je ne connais pas la marque. Savez vous si ils font du bon matos ?
» A votre avis quel est le bon choix de courroie ?
» Quel différence entre TIG et Mig et quel usage
» Choix RD Bernardo FS 310 PS, Hammer A3-31, Holzprofi DR310/DG320TS ou autre?!
» votre avis sur type d'appreil à souder
» Quel jeu entre ensemble piston cylindre.
