Fabrication d'un établi
J'en ai fabriqué un l'autre jour
Avec du madrier et des chevron et quelques morceau de chênes, quelques vis et de la colle
Il fait 1mètre de long par 0,40 de large
le plateau raboté
collage des deux morceaux
Affleurage avec la fraise qui va bien
Usinages de la rainure pour recevoir l'alèses
Un morceau de chênes bien dur
Les pieds et les traverses
Mortaisage, j'ai équarri les mortaises avec un ciseau à bois
Les tenons des traverses, fais à la scie sauteuse et finis avec la défonceuse
Collage
Détail des assemblages
le plateau raboté
Collage
Re: Fabrication d'un établi
Bien cet établi, ça à l'air d'être du solide
Compte tu le recouvrir pour protéger le plateau ?
dh42 a écrit:Bonjour,
Il fait 30kg
Une tôle d'alu pour si je fais de la mécanique dessus, je l'ai fait en sapin, full récup' sauf les traverses chevron acheté.
Bonjour Quentin
Bravo! Comme quoi la valeur n'attend pas le nombre des années! J'ai intention comme toi de me faire un établi en sapin de récup', mais je compte le recouvrir d'une couche de hêtre. Si tu as l'intention de faire plutôt de la mécanique, L'alu me semble une bonne alternative. C'est ce que j'ai fais sur ce meuble...
Ah bah il tombe bien lui (je parle du meuble) aussi !
Je dois en faire une pour poser mon Schaublin 102 dessus avec le bloc moteur, la seule modification que je vais faire,
c'est pas mettre une porte à droite, mais laisser comme ça et prolonger les étagères de l'établi (ça forme un L dans l'atelier.
Quentin: bien venue à toi. Perso pour mon établi, dans l' attente de pouvoir en faire un destiné au travail du bois, je l' ai recouvert d' une plaque de galva, pour les travaux de mécanique auto/moto et autres.
Bien amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
Très belle réalisation, c'est du solide !
Idéal en effet, pour bosser sur des pièces lourdes en mécanique
Tu l'a recup' où le bois ? =)
Flubox- complétement accro
Le bois quand je dis récup'
C'est le reste d'un chantier à la maison, donc pour moi c'est de la récup' !
Si tu veux récupérer du bois essaye de voir avec la SNCF pour démonter des fonds de wagon, chêne de 2m50 en 40mm d'épaisseur.
Ok,
ah ouais bon plan la SNCF,
mais pour ma part je coupe des arbres sur pieds que je débite à la gruminette artisanale, ça donne des superbes planches, avec un gros potentiel de travail.
Aujourd'hui j'ai ajouté une presse à mon établi pour tenir les pièces en cas de besoin.
j'ai pris un morceau de chevron pour la faire
La vis est de récup'
J'ai poussé des quart de rond pour faire joli
En bas j'y ai mis un tourillon de 12 ou 14 mm
avec un perçage tout les 5cm environ, et un vieux clou.
Bonjour Quentin,
Super boulot avec peu de moyen en plus !!! Un beau modèle et bien expliqué en plus pour un débutant qui voudrait se faire un établi, il n'a plus qu'à suivre la voie !
Amicalement, Damien.
très beau travail, je vais en prendre de la graine.merci pour ce partage.
Pour l'instant mon établi se résume à des bastaings posés sur des établis pliants ce qui m'empêche d'avoir une presse!!!
stephan85- je prends du galon
Bonjour Quentin,
L' aménagement de ton établi se poursuit petit à petit. La vis de ta presse, récup en déchèterie, chez un ferrailleur?
Perso, quand je te copierai pour la presse, au lieu du tourillon j' utiliserai du tube (12/17 ou 15/21), et je pense à une goupille Béta à la place du clou.
Bravo, tu vas pouvoir faire d' autres travaux avec ton montage.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
concernant la vis de presse : chez LR j'en ai vu pour 38 euros
sur LBC il y en a quelques unes à vendre.
Tiens Quentin, tu n'as pas envie de mettre un valet. Cela permet de bien bloquer une pièce sur la table d'établi.Certes il faut percer un trou dans la table pour
Je n'utilise quasiment jamais le valet...
Déjà il faut faire un trou dans le plateau puis quand on nettoie l'établi la merde tombe dans le trou,
Puis c'est pas super pratique je trouve je préfère utiliser mes presses à excentriques !
Ledzep : je pourrai pas te communiquer le diamètre ni le pas je ne suis pas dans le bon atelier.
» fabrication de mon etabli
» Fabrication de mon établi
» L'atelier de Jean-Mi
» fabrication de mon établi en hêtre
» [REALISATION] Mini-établi
