[Fabrication] Une modeste étagère en pignon.
+9
ericvda4
jeremie
13 participants
[Fabrication] Une modeste étagère en pignon. Empty [Fabrication] Une modeste étagère en pignon.
Message  6°sens Sam 10 Aoû 2013 - 22:47
Bonjour à Tous,
A l’origine, je ne pensais pas poster cette réalisation ici. Mais Damien nous a montré l’intérêt de sujets courts et simples.
Ici
Je vais donc lui emboîter le pas.
Je n’ai pas fait un  vrai pas à pas. Et mes photos ont été parcimonieuses.
Chez nous, les travaux d’été ont consisté en une tonne de rénovations en tout genre. Pas forcément métagénique (comme télégénique)
Du style :
> Peinture,
> Pose de revêtement de sol,
> Fabrication d’un Abri-Bois,
> D’un mini jardin surélevé,
> D’un chariot à bois de chauffage (en cours et qui fera l’objet un autre post) etc.
Dans un ancien grenier, nous avons aménagé une chambre « pour enfants ».
Elle est une sorte de chambre d’amis. Et les amis en question seront, le plus souvent, nos petits enfants.
Il existait une étagère couvrant le pignon complet. Les romans seront stockés ailleurs.
Le mur comporte des « séquelles » de types « trous de vis M….y ». Ils seront rebouchés.
La disposition générale des meubles a changé. Nous avons, maintenant, besoin d’un rangement plus petit et disposé en hauteur.
Cette étagère sera donc de construction inégale.
L’un des côtés épouse l’angulation du toit. L’autre côté sera vertical.
Ici, pas de queues d’aronde mais des dominos pour aller plus vite et pour m’acclimater à cette machine.
Je vous passe le corroyage du frêne. Epaisseur = 24mm.
>>> [Fabrication] Une modeste étagère en pignon. 1a-mon10
Ici, le montage à blanc brut, sans assemblage.
>>> [Fabrication] Une modeste étagère en pignon. Coupe-10
Une coupe à 45° des rayons du côté vertical. (La porte haute de la penderie doit pouvoir s’ouvrir aisément.)
>>> [Fabrication] Une modeste étagère en pignon. Rabot-10
Un petit coup de rabot Rali pour les chanfreins,
>>> [Fabrication] Une modeste étagère en pignon. T-pour10
>>> [Fabrication] Une modeste étagère en pignon. Marque10
L’utilisation d’un T, marqué de repères pour la domino, va me permettre une bonne précision.
>>> [Fabrication] Une modeste étagère en pignon. Montag10
Montage à blanc avec dominos,
Fabrication d’un « taquet français » comme disent les anglo-saxons, (je ne connais pas la dénomination française, ni l'anglaise d'ailleurs)
>>> [Fabrication] Une modeste étagère en pignon. Tacque10
La coupe à 45° dans la longueur. Bon, la photo est prise à l'arrache avec un taquet un peu décollé du plan horizontal. Dans la réalité tout s'est bien comporté.
>>> [Fabrication] Une modeste étagère en pignon. La-per10
La perceuse en action,
>>> [Fabrication] Une modeste étagère en pignon. Tacque11
La pose de la partie basse du taquet au mur,
>>> [Fabrication] Une modeste étagère en pignon. Aspect10
L’aspect que cela donne « en bout »,
Ce taquet sera posé au niveau de la planche basse.
La fixation haute sera plus classique avec des attaches plates métalliques. Ceci, pour ne pas empiéter sur les rayonnages déjà étroits.
>>> [Fabrication] Une modeste étagère en pignon. Collag10
Le collage,
>>> [Fabrication] Une modeste étagère en pignon. Fondur10
Fondur,
>>> [Fabrication] Une modeste étagère en pignon. Cire10
Carbamex,
… et l’accrochage un peu plus tard,
Demain, en fait.
Merci pour vos commentaires...
Bonne soirée à Tous,
A bientôt,
[Fabrication] Une modeste étagère en pignon. Empty Re: [Fabrication] Une modeste étagère en pignon.
Message  damien58 Sam 10 Aoû 2013 - 23:11
Salut Renaud,
Beau petit projet !
J'ai hâte de la voir en place Very Happy
Amitiés, Damien.
Message  FredM Sam 10 Aoû 2013 - 23:14
Superbe Renaud (mais tu nous y a habitué...) Very Happy
Vivement demain !!!
Je ne sais pas bien pourquoi tu fixes un taquet en bas et des fixations normale en haut.. Ce système de taquet est bien pour pouvoir décrocher facilement et ce ne sera pas le cas si il y a des fixations normales en haut, non ??
A moins que ce ne soit parce que ce système de taquet permet une bonne prise en charge du poids de l’étagère et de son contenu, bien réparti sur toute la longueur dudit taquet sur lequel tu peux mettre autant de points de fixations que tu le désires...
tres cordialement
fred M
Message  marty Sam 10 Aoû 2013 - 23:18
Bonjour Renaud,
C'est beau le frêne.
Pour utiliser la domino comme tu le fais et serrer en même temps les pièces,il y a ceci qui est très pratique dans ce genre de situation.
cheers Bravo cheers
Amicalement.
Marty
Message  6°sens Dim 11 Aoû 2013 - 0:01
Bonsoir à vous trois,
Merci pour vos premières appréciations,
Tu as tout pigé Fred.
Ma première petite-fille (4 ans) rêve de faire de la gymnastique "dans les air" comme à la télé... elle a quatre ans et une vitalité phénoménale. D'ici qu'on la retrouve suspendue à l'étagère pour assouvir sous rêve d'Icare, il n'y a pas loin !
L'étagère posée sur ce taquet bien solide limite les risques de décrochement.
Pour le haut, les rayons sont étroits et si je pose un "French xwopy," il n'y aura plus de place pour les bouquins.
Marty, tu es une mine... je copie ce lien et j'essayerai de profiter d'une CG pour commander.
Merci,
Amicalement à Tous,
Message  Strib Dim 11 Aoû 2013 - 0:36
Modeste qu'il dit...
Renaud, c'est toi qui es trop modeste, c'est une superbe réalisation, bien pensée.
J'ai hâte de la voir accrochée Wink
http://www.strib.fr
Message  guillaume22 Dim 11 Aoû 2013 - 7:57
Salut Renaud,
superbe réalisation et l'idée des tasseaux emboitable est bien trouvé, elle va être magnifique une fois installée.
Amicalement guillaume.
Message  jeremie Dim 11 Aoû 2013 - 9:46
Bel ouvrage! Tout comme dans les commentaires précédents, j'ai hâte de la voir en place.
Jérémie
jeremie
jeremie
http://www.accordeon-essouffle.fr/
Message  chado Dim 11 Aoû 2013 - 9:56
Bonjour Renaud
Tu vas pouvoir la charger.
Le frêne en 24 d'épaisseur n'est pas prêt de plier.
Tu as bien fais d'assurer avec le french taquet.
Le frêne est toujours aussi beau.
Message  ericvda4 Dim 11 Aoû 2013 - 11:20
Simple et efficace !!
Tu as une lame avec des butée anti recul impressionnante... C'est quoi comme lame/marque ?
A +
eric
ericvda4
ericvda4
http://boisetmetal.free.fr/
Message  6°sens Dim 11 Aoû 2013 - 14:38
Bonjour à Tous,
Merci à Tous pour vos commentaires,
Madame a commencé à occuper le terrain, mais elle m’étonne : je pensais qu’elle aurait chargé la mule plus vite que ça… attendons un jour ou deux,
>>> [Fabrication] Une modeste étagère en pignon. En-pla10
La voici en place sans les meubles qui vont aller dessous,
>>> [Fabrication] Une modeste étagère en pignon. Hauteu10
La hauteur était déterminée par les ouvertures de ce vaste rangement de droite.
Il fallait que la porte du bas puisse s’ouvrir au maxi.
>>> [Fabrication] Une modeste étagère en pignon. Fabriq10
Surprise : il y a plus de tente ans déjà, on signalait les ouvrages fabriqués chez nous…
>>> [Fabrication] Une modeste étagère en pignon. Volute10
Pour ceux qui aiment le frêne et ses grandes volutes, je me suis couché dans le lit pour voir ce qu’on peut observer juste avant de dormir.
Merci d’avoir suivi ce modeste, mais utile, projet.
Ps. Eric, c'est une Freud
>>> [Fabrication] Une modeste étagère en pignon. Freud10
un bijou !!!
Message  bricoleux Dim 11 Aoû 2013 - 15:03
Bonjour Renaud,
j'ai suivi ce "modeste mais utile projet" avec attention.
beau travail, bien mené, et résultat impeccable, du vrai sur mesure, en fonction des autes meubles !
j'aime bien la non symétrie de tes rangements, le bois et l'intégration du tout.
le "frech cleat" alourdit un peu, mais comme tu l'as dit, pour les enfants qui vont se trouver régulièrement dans cette pièce, c'était impératif.
à +
Bernard
ps : il me semble qu'eric parle de la lame avec laquelle tu delignes le tasseau à 45 degrés.
Message  diomedea Dim 11 Aoû 2013 - 15:54
Bien vu!
Simple, sobre, efficace... J'aime!
Message  FredM Dim 11 Aoû 2013 - 19:52
Tout comme JP !!
et ma compagne qui vient de passer dans le bureau est d'accord avec nous !!!
cordialement,
fred M
Message  6°sens Dim 11 Aoû 2013 - 20:02
Merci à Tous... et aux compagnes aussi,
En fait, tout le mérite revient au frêne, non ?
Bonne soirée,
Message  Totem Dim 11 Aoû 2013 - 20:08
Joli travail... Je me permets une remarque: certains vont hurler à l'idée de peindre du si beau bois, mais le fait de peindre le french cleat en blanc aurait allégé l'ensemble je pense...
Lio
Message  ebe3 Dim 11 Aoû 2013 - 20:22
bonjour 6em sens,
je Viens juste de voir ton poste alors que je viens
de poster une idée similaire ceci étant très belle réalisation,
encore bravo.
Message  6°sens Dim 11 Aoû 2013 - 20:33
Ta réalisation :
Similaire, similaire... je veux bien mais nous ne jouons pas dans la même cours.
Ton approche est très professionnelle, très classe et tu avais un bel espace que tu as superbement exploité.
Félicitations.
Ca donne des idées pour les autres modifications à la maison.
Bonne soirée,
Message  ebe3 Dim 11 Aoû 2013 - 20:39
de rien renaud,
l'espace c'est celui d'un client et franchement tu peu en faire autant
je vais suivre tes autres modif dans la maison, besoin d'une astuce te gène pas si je peu
je fais pas mal de deco.
amicalement.
Message  6°sens Dim 11 Aoû 2013 - 21:23
Merci,
Je ferai appel sans hésitations,
R
