tondeuse moteur "Fiat"
J'ai un copain paysagiste qui se retrouve avec une méga tondeuse autoportée sur laquelle le moteur d'origine a été remplaçé par un moteur bicylindre essence de Fiat 500...
Il n' a aucun autre élément concernant ce moteur ! L' année de fabrication serait surtout interessante à connaitre !
Et donc , le souçis concerne une culasse sur laquelle le filetage de la bougie est foiré ainsi qu'une soupape qui est HS !
Je crois qu'il existe des technique pour restaurer le filetage de la bougie ,mais nous ne maitrisons ni l'un ni l'autre !!!
Quand à la soupape......sans référence , on est mal partis !!
prosper- petit nouveau
Re: tondeuse moteur "Fiat"
il existe des kits pour refaire le filetage d'une bougie avec un taraud a " 2 étages " pour poser un insert fileté
pour la soupape , il y a surement une plaque moteur ou un n° gravé , généralement sur le bloc , qui indique le type moteur sinon faut aller chez fiat au modèle
le pat- complétement accro
Hello.
Tu ne vas pas couper à aller voir un rectifieur qui pourra te faire le rodage du clapet, changement du guide soupape et vérification de l'arbre à cames (ou des culbuteurs c'est selon).
Soupape flinguée peut avoir plusieurs causes, il faut la connaître !
L'Ankou- complétement accro
Bonjour à vous
Excusez mon silence , mais les copains , ils font ch....!
T'essaye de leur trouver une solution et pour un peu , il faudrait commander les pièces,faire le boulot , etc..
Merci quand même pour vos interventions mais la suite sera sans moi !!
» Probléme moteur Honda sur tondeuse (à gazon pas à barbe ...)
» réalisation d'un support GSM sur fixation FIAT
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» Tracteur tondeuse HUSQVARNA YT 130
» soucis sur tondeuse
