question pièces détachées concernant une dégau/rabot SICAR modèle Brava 350
Bonsoir tout le monde
J'ai pour projet d'acquérir une dégau/rabot d'occasion, j'ai trouvé une Sicar Modèle Brava 350 (AM 2000) pour une bouchée de pain, en dégau tout est fonctionnel mais il manque les 2 rouleaux d'entraînement pour la raboteuse, ces derniers furent démontés.
J'aimerais donc pouvoir acheter ces 2 rouleaux, existe t'il un revendeur de pièces détachées SICAR en France ou bien dois je m'adresser directement en Italie?
D'avance merci pour vos commentaires et idées.
stephan85- je prends du galon
Re: question pièces détachées concernant une dégau/rabot SICAR modèle Brava 350
Bonjour stephan
S'il manque les rouleaux, il doit également manquer tous le reste (paliers, pignonnerie, chaine...)! Si tu arrive à te procurer les pièces détachées, ça risque quand même de te couter assez chère!
Personnellement je garderais cet argent pour l'achat d'une rabot/dégau complète, ou d'une raboteuse!
merci pour cet avis que je considère pleinement.
J'ai eu l'occasion de démonter le carter et c'est ainsi que j'ai pu constater ce qu'il manquait en l'occurrence 2 rouleaux entraîneurs avec ces paliers, une grande courroie, et une chaîne d'entraînement pour les rouleaux sinon le reste est nickel.
Les roulements au niveau de l'arbre sont neufs, 3 jeux de fer et comme la machine est au prix de 150 euros je me suis dit que cela vaudrait éventuellement le coût d'acquérir ces pièces.
Certes je pourrai l'acquérir pour la partie dégau qui est fonctionnelle mais ensuite viendrait la raboteuse, je n'ai pas envie d'acheter une raboteuse de chantier type Metabo car les fers sont trop chers et les tables trop courtes et si c'est pour rajouter une raboteuse je ne vais pas pouvoir rationaliser la gestion de mon espace atelier qui présente bien des contraintes.
J'ai un peu fait le tour des occasions de ma région et comme la plupart sont en triphasé je ne trouve rien dans un budget raisonnable et je n'ai pas de suite la possibilité de mettre 1500 euros dans une dégau/rabot car j'ai encore l'achat d'une scie circulaire de table comme celle présentée par Belami à considérer car je souhaite quelque chose d'assez mobile.
J'ai également pris le parti de ne pas acheter de combiné bois car je préfère des éléments séparés et mon atelier n'étant pas optimisé pour accueillir un combiné car pas assez de débattement pour la partie scie (à format) j'ai donc certaines contraintes.
Bon je suis hors sujet maintenant par rapport à ma requête première:)
J'ai essayé de contacter SICAR en Italie. Il y a une adresse courriel de contact sur leur site qui paraît en maintenance, l'adresse ne fonctionne pas au final (retour expéditeur).
Je suis passé par un autre chemin, ils font aussi dans les granulés à bois (pellets) + poêle qui au niveau administratif est situé à la même adresse que l'entité machine à bois et le courriel contact semble fonctionner.
J'attends la réponse maintenant de leur part pour une éventuelle fourniture de ces pièces.
Je vais essayer dans un premier temps cette piste, éventuellement les prix seront meilleurs que de passer par un revendeur en France.
Affaire à suivre
Affaire à suivre
bonjour je suis également possesseur d'une sicar brava 350 de 1994
je suis en train de lui refaire une jeunesse
car comme toi le système d'entraîneur est hs
j'espère réussir à trouver les pièces détachées
la j'ai tout démonter mais je bloque au niveau du démontage de l'arbre de degau
je n'ose pas trop forcer car je ne veux ni abîmer les roulement ni casser les bâti en fonte d'alu ...
je pensais faire déposer l'arbre chez un spécialiste , à moins que certains d'entre vous on la recette miracle ??
voili
je metterais d'ici peu des photos de ma machine dans un autre post
ça peut être de restez en contact car rare sont les possesseur d'une brava 350
on a sûrement quelque truc à échanger
voili
ruben35- petit nouveau
Salut Ruben en effet tu as eu ta machine pour une bouchée de pain autant dire que ça peut valoir le coût d'envisager le remplacement des pièces manquantes en espérant que tu puisse les trouver sans trop de souci.
Sinon pour dire que le triphasé n'est pas un problème si on est en mono, avec un simple variateur de fréquence on peux bénéficier du tri !
ah tu te trompe c'est Stéphan qui eu sa machine pour une bouchée de pain....
moi je l'ai achetée 3800€... il y a quelques années ( soit disant révisée ) dans une boutique
donc évidement j'aimerais bien qu'elle marche
3800 Euros une degau/rabot/mortaiseuse??
A ce prix là tu aurais dû prendre autre chose.
non la mienne est une 7 opération
A quoi correspond la 7eme opérations/fonction? Je me suis toujours poser la question...
apparemment il y aurait une option affûtage donc de base elle a 6 fonctions.
si quelqun à la moindre info concernant la sicar brava 350 je suis preneur
perso je n'ai pas la notice ni la vue éclatée
j'ai trouver une vue éclatée sur le net d'une machine très ressemblante
j'ai envoyer un mail au soit disant responsable pièces detachee chez sicar en Italie , sans réponse
je suis en lien avec DMB (revendeur sicar)qui essaye de me dépatouiller tout ça
je vous tiens au jus si ça avance !!
en attendant j'ai refait les pièce qui me manque moi même
pignon d'entraîneur ( tailler dans une rondelle)
et j'ai réparer un palier de rouleau d'entraîneur avec de la résine métal
à suivre ...
à suivre ...
» site pièces détachées
» [Aide] Défonceuses Triton
» Pièces détachées BOSCH
» Nom des pièces détachées Bestcombi 260/Scheppach 5
» Pièces détachées Parkside en Belgique.
