SPIT MATIC - Cloueur à charges poudre
vous m'aviez dépanné pour le SPIT P60 qui ne fonctionnera plus finalement.
J'ai trouvé un vieux SPIT Matic année 1960, relativement simple, mais je n'ai aucune notice de démontage / remise en état, lubrification. En fait je veux m'assurer qu'il est bien complet avant de le tester.
Si vous avez de vieilles archives elles seront les bienvenues.
Bonne soirée,
Cordialement, Dominique
Bonne soirée,
Decobert- petit nouveau
Schéma pièces Spit Matic
voici (en pièce-jointe) ce que j'ai déjà trouvé.
Joyeux Noël à tous,
Dominique
Joyeux Noël à tous,
Dominique
Image (si tout va bien)
Decobert a écrit:Bonjour,
Joyeux Noël à tous,
Dominique
- Fichiers joints
Re: SPIT MATIC - Cloueur à charges poudre
J’en ai deux mais pas ici, je regarderais à l’occasion. On trouve encore des charges en vide grenier ou bon coin, mais si elles on pris l’humidité, c’est foutu. Lancouleur correspond a la puissance de la charge. De memoire, blanc, vert , jaune , bleu ,rouge
Avec une charge rouge et un clou rouge court, tu peux traverser une aile de ipn sans souci donc un peu dangereux. Il faut aussi une rondelle épaisse à mettre dans le nez avec une sécurité qui empeche le tir si pas de rondelle. C’est devenu extrêment dangereux dans les constructions modernes avec des cloisons placo
verlaine- complétement accro
En effet
verlaine a écrit:Bonjour
J'ai les charges blanches et rouges qui sont sûrement vieilles vu l'état de l'emballage. Je vais en chercher des neuves couleur jaune pour mes scellements dans le béton.
J'ai bien noté la question de rondelle (j'en ai dans le coffret) mais je pensais que ces rondelles se plaçaient sur la tige du clou et étaient condamnées à être 'coincées' entre le béton par exemple et la tête du clou, de façon à stopper la pénétration en surface ?
Sûr que cet outil peut être dangereux; il y a une table qui aide au choix de la puissance poudre d'après le matériau et le clou à fixer, heureusement.
Merci pour votre soutien sur le sujet,
Dominique
Bonjour !
Oui, je me suis toujours servi de la rondelle en la plaçant
à sa place sur le nez du spit, d'ailleurs elle se coince bien
c'est fait pour ! et le clouage se fait avec elle !
Par contre quand je spitait de l'IPN je ne mettais pas de rondelle !
Il faudrait que je regarde si il y a le manuel dans ma boite !
Tu as des sources d'achat de charges ?
Hervé-34- complétement accro
Hervé-34 a écrit:Bonjour !
OK merci, le clouage intègre la rondelle au passage. Et néanmoins pour l'Ipn... l'arrêt se fait naturellement.
Je pense avoir déjà compris que la rondelle est notre sécurité.
Je n'ai pas de source pour les charges, car en plus elles sont en individuelles et non pas en barillet; il faut que je trouve le code / ref pour chercher ça.
Merci bien et bon réveillon à tous les métabricoleurs !
» spit P60 - Spitteur à charges poudre
» Conception d'une toupie : Cahier des charges
» Il y a t'il un charpentier dans l'avion ? (calcul de charges)
» poudre blanche pour souder alu
» Marteau piqueur Spit ou Hitachi ?
