-30%
BOSCH Plaque de cuisson gaz – 4 foyers, revêtement verre trempé, ...
165 € 235 €
complément de guidage a la toupie
complément de guidage a la toupie  Empty complément de guidage a la toupie
Message  Fran Ven 30 Déc 2022 - 7:53
slt
les guides de toupies peuvent quelques fois se révéler trop court et ou trop souple suivant le travail demander pour des pièces longues ou lourdes .
sur ma X310 mais c'est aussi possible sur bien d'autre machines j'ai "juste" ajouté un roulement sur le support de guide de circulaire .
complément de guidage a la toupie  20221211....complément de guidage a la toupie  20221210
pourquoi un roulement alors que justement il y a déjà ce guide ?
simplement celui de la toupie n'est pas (jamais ) aligné  en  //  sur celui de la circulaire
un simple appui éloigné est suffisant  pour guider efficacement l'entrée de la pièce  (serait éventuellement  possible aussi sur la sortie )
un roulement c'est simple a installer , a retirer et a ranger  (mais aussi a perdre )
très peu de changement sur la machine , en fait juste un trou tarauder
et ça se règle en une fraction de seconde
bonne réalisation ..
Fran
Fran
complément de guidage a la toupie  Empty Re: complément de guidage a la toupie
Message  yvesdici Ven 30 Déc 2022 - 9:30
complément de guidage a la toupie  1f44d  tout simplement Wink
yvesdici
yvesdici
http://couleurjardin.com
Message  FMJ Dim 1 Jan 2023 - 10:30
C'est un des petits avantage d'une combinée scie/toupie. Tu peux utiliser le guide parallèle de la scie.
Message  Fran Dim 1 Jan 2023 - 11:38
Une autre solution, utiliser un disque excentré avec un (des) trous filtès sur le bord de table, l'amplitude de réglage des guides de la toupie n'est pas si important que ça
Fran
Fran
Message  grosb Dim 1 Jan 2023 - 13:51
L'idée du roulement est lumineuse... cheers cheers
Message  Fran Dim 1 Jan 2023 - 18:04
Le genre de truc ou tu te fou des baffes de ne pas y avoir pensé plus tôt
Fran
Fran
Message  Fran Jeu 5 Jan 2023 - 11:58
Fran a écrit:Une autre solution, utiliser un disque excentré avec un (des) trous filtès sur le bord de table, l'amplitude  de réglage des guides de la toupie n'est pas si important que ça
complément de guidage a la toupie  20230110. Par exemple
Fran
Fran
